5541 connectés
  Alimentation
  allimentation dites 110V 220V mais marche que en 220V
n°7830419
raider5
Posté le 13-03-2011 à 18:34:12  profilanswer
bonjours,à tous je suis nouveaux sur ce forum :) et j'ai un souçis d'allimentation,voilà j'ai un hp,allimentation delta electronics,inc dps-300-19ab,il est indiquer 110v220V mais marche que en 220V faut'il demonter le capot du bloc d'allimentation ? y a t'il un intérupteur a changer,merci pour voutre aides ;)
n°7830470
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 13-03-2011 à 19:04:22  profilanswer
Mais pourquoi et ou veux tu la faire fonctionner en 110 volts ??
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7830483
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 13-03-2011 à 19:09:45  profilanswer
Tu habites dans un pays anglo-saxon pour brancher ton alimentation sur du secteur 110V? Autrement normalement il 'y a rien à faire c'est automatique maintenant sur les alims de nos jours ( si prévue pour aussi ).
Message édité par MetallixX974 le 13-03-2011 à 19:10:02
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7830509
raider5
Posté le 13-03-2011 à 19:23:52  profilanswer
bonjours,mais le souçis et bien là,il est écrit que y fait 110V 220V hors il marche en 220V,c'est incompréhensible ou alors on dois permuter quelque chose dans le bloc
n°7830513
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-03-2011 à 19:26:28  profilanswer
:pt1cable:
ben ouaih, 220v c est normal alors y a rien d autre a faire......
n°7830516
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 13-03-2011 à 19:29:58  profilanswer
En France c'est du 220 volts donc ton alim marche en 220, et si un jour tu pars aux USA avec ton alim sous le bras et bien  elle marchera automatiquement en 110 volts la bas
n°7830529
raider5
Posté le 13-03-2011 à 19:43:28  profilanswer
logiquement ca devrait êtrele cas mais non marche pas au 11Ov,la fiche de l'ordi dis oui ainsi que celle du bloc 220V 4A 110V 8A alors c'est quoi mdr,c'est illogique
n°7830542
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-03-2011 à 19:54:02  profilanswer
Un peu d'instruction sur le fonctionnement des alims actuelles ne serait probablement pas inutile...
Généralement, on peut utiliser une tension d'entrée de 60-240V avec les topologies actuelles, la puissance max délivrée pouvant être limitée à basse tension secteur.
Message édité par Gigathlon le 13-03-2011 à 19:58:42
n°7830548
zak_m_c
Posté le 13-03-2011 à 19:58:14  profilanswer
Il n'y aurait  pas un switch rouge marqué 220 à changer (avec un tournevis plat) en 110 du côté du branchement secteur ? Si elle n'est pas automatique, ça devrait être le cas.
edit : évidemment ne jamais configurer en 110 et brancher sur 220 ! sinon schpouf !
Message édité par zak_m_c le 13-03-2011 à 19:59:09
n°7830556
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 13-03-2011 à 20:04:35  profilanswer
 [:sylfurd]  [:doy]  [:canardeur]  [:calahad]  [:4lkaline]  [:elcap]  [:jack torrance]  [:jeanpierrefoucault]  [:empificator]  [:dovakor:2]
n°7830557
Getalifede​l
Posté le 13-03-2011 à 20:05:40  profilanswer
C'est surtout que tu as l'air de ne RIEN comprendre qui semble logique dans tout cela.  :heink:
n°7830568
pirocrazy
Posté le 13-03-2011 à 20:12:43  profilanswer
et sinon , il est ou le probleme ???
l'alim prend en entrée ce que fournis ton reseau electrique.
et 220v 4A correspond a la meme securitée que 110v 8A
n°7830586
chriskenob​y
Posté le 13-03-2011 à 20:21:38  profilanswer
en fait, je pense qu il veut faire tourner sont PC en 110V et ne pas payer le courant en recuperant du jus de la phase et de la terre...... :whistle:
 :lol:  :lol:
n°7830589
raider5
Posté le 13-03-2011 à 20:23:56  profilanswer
l'ordi fonctionne tourne au 22Ov,mais pas au 11Ov hors il est bien spécifier que ca dois tourner au 110v 220V,y a pas de switch à l'extérieur peut être faut t'il demonter le bloc pour changer dedans
n°7830595
chriskenob​y
Posté le 13-03-2011 à 20:26:28  profilanswer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.......
bon faut que j y aille................ :hello:
Message édité par chriskenoby le 13-03-2011 à 20:27:18
n°7830598
pirocrazy
Posté le 13-03-2011 à 20:27:15  profilanswer
hellooooooooooooo!!!!!!!!!!!!
dans ton pays ( ou peu etre planète qui sais :joke: ) , le reseau electrique distribue le courrant en 220V . donc celle ci tourne en 220V , logique  :sweat:
tu habiterais en angleterre , elle tournerait en 110V , vu que c'est ce que distribue le reseau UK
n°7830599
pirocrazy
Posté le 13-03-2011 à 20:27:38  profilanswer
dites , on est pas dredi , si ?
n°7830603
Getalifede​l
Posté le 13-03-2011 à 20:30:03  profilanswer
[:torsadealanapo:2]
n°7830605
raider5
Posté le 13-03-2011 à 20:31:33  profilanswer
vous devez sans doute connaître les chargeur de télèphone qui vont aussi bien que sur le 220v ET 110v et même des charger de portable c'est magique,je suis au costa-rica ,ben mon bloc c'est pareil arrête de me prendre pour un con maitenant
n°7830608
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-03-2011 à 20:32:26  profilanswer
 [:kzimir]  220V comme le reste de l europe
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7830610
jean pierr​e
Posté le 13-03-2011 à 20:33:08  profilanswer
et au costa rica quel est le voltage du reseaux electrique je precise
n°7830619
pirocrazy
Posté le 13-03-2011 à 20:35:40  profilanswer
oups usa  :sweat:
n°7830621
raider5
Posté le 13-03-2011 à 20:36:34  profilanswer
110V comme les reseaux americain
n°7830627
pirocrazy
Posté le 13-03-2011 à 20:39:02  profilanswer
la-bas c'est du 120v/60hz.
n°7830628
jean pierr​e
Posté le 13-03-2011 à 20:39:27  profilanswer
comme dit plus haut la permutation ce fera automatiquement, dans le pire des cas tu risque rien dans ce sens machine 220=>110 reseaux electrique
n°7830709
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 13-03-2011 à 21:35:06  profilanswer
 Oui si tu es au Costa rica ton alim permute direct sur 110 si elle est auto range.
Sinon tu as un switch rouge a l'arriere sous le bouton on/off
n°7830878
Diabolo1
Posté le 14-03-2011 à 00:26:58  profilanswer
Z'avez pas vu qu'il trollait pour tester votre calme ?
Je plaisante !
Certaines alimentations à découpage sont effectivement "bloquées" sur 220V (ou 110V suivant leur lieu d'achat/utilisation) et le changement de tension se fait par un strap sur la platine à l'intérieur du bloc d'alimentation quand c'est prévu.
Sur une ancienne (4ans) Antec TruePower2 550W, par exemple, la tension d'entrée marquée est 220V, alors que la plupart des alimentations ont leur entrée 60V-240V.
Cette mono tension d'entrée est caractéristique d'anciens blocs d'alimentation ; dans un but de "rendement", je suppose.
Sur mon Antec NEW TruePower 80+ 650W semi-modulaire, la tension d'entrée n'est plus figée, mais de 60V à 240V. (de mémoire)
n°7830978
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 14-03-2011 à 08:37:31  profilanswer
Essayes, et surtout, postes les photos..
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°7831854
raider5
Posté le 14-03-2011 à 19:55:36  profilanswer
voilà finalement c'est réglée,quand on voit la photos du vendeur de bloc a la place de switch et remplacer pars une tolle,moi de mon côter j'ai tout demonter,pour en faite voir le switch de l'intérieur cachée par une étiquette 230V téllement bien coller que personne aurais pus dire que il ce trouvais là,je suis désolée d'avoir poster ce post pour une stupiditer de ce genre,et le pc fonction désormais au 110v encore merci pour vos réponse a vous tous cordialement raider 5
  Alimentation
besion d aide sujet un bouton marche/arret sur alimentation pcMon pc ne marche pas
qu'elle allimentation pour proteger le matos des cours-circuit et autre-sata qui marche pas
Xp marche plus du toutProblème Raid 1, A ceux qui connaisse le raid, comment ça marche !
Installation Catalyst ne marche pas...configuration bios pci-express 16x la graph marche que sur le 8x
Webcam marche pas...je la trouve pas
Plus de sujets relatifs à : allimentation dites 110V 220V mais marche que en 220V
