4528 connectés
  Alimentation
  qu'elle allimentation pour proteger le matos des cours-circuit et autr
n°7786760
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 21:44:14  profilanswer
salut a tous
je cherche une alimentation capable de protégé efficassement le matos branché dessus des cours circuit ou autre , je parle pas des surtension EDF ,foutre etc, seulement les cours circuit qui peuvent etre caussé volontairement par exemple fuite de water-cooling, mise a la masse de la CM,courant résiduel provenant des connections audio vers un ampli ,je trouve sur les site de amtos ce genre de spécifiaction  Normes de sécurité : cUL, FCC, CE, CB, VDE
merci a vous
n°7786780
hoffinou
Posté le 04-02-2011 à 21:57:23  profilanswer
une alimentation haut de gamme protègera "normalement" tout ce qu'elle alimente, par contre une fuite de watercooling la c'est autre chose
Message édité par hoffinou le 04-02-2011 à 21:59:31
Achats-Ventes Hardware
n°7786795
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 22:10:36  profilanswer
genre une vis qui tombe sur la CM et qui cause un cour-circuit ce genre d'alim coupera le jus avant que les dommages soit irréversible
n°7786801
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-02-2011 à 22:14:17  profilanswer
salut
non l alim ne protege pas tes composants contre la mal chance et la stupidité :D
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7786805
hoffinou
Posté le 04-02-2011 à 22:18:32  profilanswer
franchement là je sèche, j'ai jamais vu ca
n°7786818
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 22:26:47  profilanswer
ce n'est ni de la mal chance ou de la stupidité , l'exemple que j'ai doné et mauvais je pence ,on entent souvent des mec qui on cramé leur CM en conectant un périphérique usb et par des défault d'isolement entre le +5v et le D+ , jespert que c'est explication éviterons des réponses comme celles de madpo , a bon entendeur merci au autre
n°7786823
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-02-2011 à 22:31:19  profilanswer
si ton boitier n'est pas a la terre c normal de se prendre une drine,
l alim protege un peu ton pc de certain probleme venant du reseau , en aucun cas il peu proteger ton pc d un court circuit sur la carte mere
n°7786828
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 22:35:46  profilanswer
du coté reseau EDF et protection diferentiel et mise a la terre tous est ok je cherche juste a proteger au max ma carte mere et mes HDD
n°7786836
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-02-2011 à 22:41:57  profilanswer
y a pas moyen
n°7786850
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 22:55:50  profilanswer
et ces norme de sécurité : Normes de sécurité : cUL, FCC, CE, CB, VDE
  c'est du commercial ou ya t'il une difference avec d'autre allimentation
n°7786859
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-02-2011 à 23:03:31  profilanswer
ces norme ne concerne pas ce genre de protection
ce genre de normes sont plus acces protection des personnes et de l environnement
  Alimentation
Bug Intel et achat en coursstation CAO -config matos.net
Court circuit dans Alim ???Circuit graphique dans processeur
Memtest en cours, RAM CorsairAide : Choix de matos. Performant et silencieux...
Aide pour changement de matosconseil renouvelement
choix matos
Plus de sujets relatifs à : qu'elle allimentation pour proteger le matos des cours-circuit et autr
