6250 connectés
  Alimentation
  Les alims seasonic
Les alims seasonic
n°3081884
grumli
Posté le 18-03-2004 à 15:47:12  profilanswer
Voila, on en parle très peu, selon certains articles, elles sontr très bonnes, très silencieuses et un très bon rendement,  consommation electrique faible. Apparemment elles sont reputées dans pas mal de pays, mais assez rares en france.
En même temps, il y a certains retour faisant part de sifflement, d'instabilité...
si quelqu'un ici en possède, qu'il s'exprime !!!
on en parle en bien ici: www.pcsilencieux.com
n°3081946
wurst
Posté le 18-03-2004 à 16:18:17  profilanswer
Effectivement les alim seasonics ont excellente réputation surtout celle de 300W.
tu peux en trouver lahttp://www.yourland.fr/b/?page=sho [...] b9788b6dd2
Cependant les tagan sont de très bonnes alim silencieuses aussi et il n'y a pas à ma connaissance de comparatifs entre ces 2 marques.
Les tagan sont cependant un peu moins cher après les 2 restent un très bon choix
n°3082154
lightman
Posté le 18-03-2004 à 18:41:36  profilanswer
Hello fidèles surfeurs de pcsilencieux.com !
Allez je vais pouvoir vous donner mon avis sur ma Seasonic Super Tornado 350W
Bon niveau rendement c'est le top (75~80%) comparé à la concurence. Forton (et derivés) plafonnent à 65% et les Tagan à 68%
Pour le ventilo, il s'agit d'un YateLoon de 120mm qui tourne au demarrage à 850tr/min puis en Idle à 900tr/min
A pleine charge le controleur de ventilation est un peu bizare:
Je m'explique: au debut tout va bien le ventilo accompagne la monté en temperature generale jusqu'à 1100tr
puis d'un coup grimpe à 1400tr (voir 1500 dans les pires conditions de chaleur et de charge du PC)
Puis dès que j'arrête la charge logiciel, 3secondes après
le ventilo retombe à 1100tr puis re-diminue progressivement jusqu'à 900~950tr en 4~5 minutes.
Donc à mon avis le ventilo est asservi en temperature mais aussi
en puissance consommé.
D'après Kostik de pcsilencieux les anciens modèles n'ont pas du tout ce comportement.
Sinon vu que je suis rarement à 100% de charge finalement ce phenomène se declanche peu souvent.
Juste pour vous donner une idée : Mon PC 'Nvx Quiet PC' (Cf config) consomme dans le pire des cas 151Watts avec cette alim !
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°3082157
elpoulpo
nickel
Posté le 18-03-2004 à 18:43:44  profilanswer
J'ai quelques 350 W seasonic dans mon entourage (3 pour être précis)
et aucun souçis avec! c'est un bon rapport qualité prix :)
n°3082648
choco140
Posté le 18-03-2004 à 23:13:29  profilanswer
Super satisfait de ma toute petite Seasonic 250W, quelle silence :)
Très bien noté chez silentpcreview.com aussi  :sol:
Message édité par choco140 le 18-03-2004 à 23:14:33
n°3082953
grumli
Posté le 19-03-2004 à 08:51:57  profilanswer
Elle est vraiment silencieuse la 350W avec ventilo de 120 ???
elle ventile bien le boitier et le proc ??
vaut il mieux une avec un 80mm pour le silence ??
choco, elle tient bien la charge ta 250W ??
ta quoi comme config ??
n°3083328
choco140
Posté le 19-03-2004 à 13:17:24  profilanswer
A7N8X Deluxe 2.0
Athlon XP Barton 2600+
768 Mo Crucial PC2700
60 Go Seagate Barracuda V
Toshiba DVD 1712
Vieux graveur Ricoh
CG Gigabyte 9000 AGP4x
n°3084044
BC-A
Posté le 19-03-2004 à 19:17:36  profilanswer
le ventilo de 120 est-il derrière l'alim ou sous l'alim (au niveau du proc) ?
Quelqu'un peut mettre des photos "sous tous les angles" :D
merci !
Traduction FR de FileZilla Server
n°3084218
lightman
Posté le 19-03-2004 à 21:16:23  profilanswer
http://www.silentpcreview.com/article107-page1.html
http://www.silentpcreview.com/article20-page1.html
n°3084799
BC-A
Posté le 20-03-2004 à 10:01:55  profilanswer
:o génial. Ma NB380 n'a qu'à bien se tenir :D
n°3157143
lightman
Posté le 25-04-2004 à 10:27:34  profilanswer
Nouveau tests d'alim Seasonic:
http://www.pcper.com/article.php?aid=35
  Alimentation
  Les alims seasonic
que penser vous des alims enermax?Sondage...Avis aux posseseurs d'alims grillées
COMPARO Fortron/SeasonicQue pensez vous des tension de mon alims ?
Shuttle, Pbl d'alims?pb CM et alims :/
Méfiez-vous des alims Deerrecherche un mag pour des alims exotiques
Petites questions sur les alimsj'hesite entre 3 alims
Plus de sujets relatifs à : Les alims seasonic
