7525 connectés
  Alimentation
  2 Alims explosées en une semaine : causes ?
n°3380754
kowalski
Posté le 01-08-2004 à 10:29:13  profilanswer
Voilà, depuis une semaine, je suis rentré de vacances, et par deux fois, le PC s'est éteint brutalement.
Plus je le rallumais, moins le PC pouvait rester longtemps allumé. Pour finalement ne plus booter du tout.
Je change d'alim, rebelotte.
La prise fonctionne à peu près bien, enfin elle m'a toujours servi pour mes PC, et dans ma maison, un autre PC tourne sans problème des journées entières...
Ma CM est une KR7A, la RAM est noname...
Please help avant que j'aille ré-échanger l'alim...
n°3380757
Prems
Just a lie
Posté le 01-08-2004 à 10:35:00  profilanswer
Surtensions ? Il y a eu des orages dans ton coin ?
Ratures - Cuisine
n°3380777
exagon
Posté le 01-08-2004 à 10:46:42  profilanswer
es-tu sur que c'est l'alim qui crame et qui est en cause?
j'ai eu un genre de problème identique, mais le defaut venais de la carte mère.
n°3380778
kowalski
Posté le 01-08-2004 à 10:47:38  profilanswer
Non du tout, à chaque fois que l'alim s'est éteinte pour la première fois, j'étais dans ma salle de bain par temps clair ;)
A ton avis, ca peut venir du matos dans la tour ? la CM a disons 2 ans, je n'ai jamais eu ce probleme et pourtant elle a tourné sur bcp d'alims différentes... La seule chose qui a varié, c'est le lecteur/graveur CD, mais ca me parait bizarre :
il y a 1 mois j'achete un alim, tout fonctionne bien, 20 jours plus tard je pars en vacances, je reviens ensuite, au bout de un jour, l'alim pète. Je change l'alim, et 3 jours plus tard, pareil. Alors que je n'ai rien changé à l'intérieur...
n°3380781
kowalski
Posté le 01-08-2004 à 10:48:44  profilanswer
Un défaut qui est apparu longtemps après l'achat ou directement au premier montage ?
n°3380798
exagon
Posté le 01-08-2004 à 10:53:26  profilanswer
après 4 ans :X
causes inconnues
Message édité par exagon le 01-08-2004 à 10:53:53
n°3381487
kowalski
Posté le 01-08-2004 à 16:38:19  profilanswer
Derniere question, ta CM a tué ton alim d'un coup pour progressivement ? (Premier arrêt, puis reste allumé de moins en moins longtemps)
n°3381639
exagon
Posté le 01-08-2004 à 17:43:08  profilanswer
exactement pareil, pour ca a commencé a planter dans windows, puis de plus en plus vite (sur une journée), le soir ca plantais meme dans le bios, et a la fin impossible d'allumer :X
n°3381645
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-08-2004 à 17:45:38  profilanswer
soit tu récupères des alims pourries, soit ta mobo a un blem.
regarde du coté des condos de ta mobo, voir si y'en as pas qui sont gonflés...
n°3381995
kowalski
Posté le 01-08-2004 à 19:54:24  profilanswer
Donc à mon avis, ma CM a rendu l'ame, car les deux alims étaient neuves et pas réputées pour mourir si vite (et de la même facon !!)
Je vais jetter au coup d'oeil sur les condensateurs comme tu me le dis, mais j'ai une question...
Si je change de CM, l'alim actuelle (elle boote encore, mais a déjà subi des plantages) peut elle etre réutilisée ? ou dois je l'échanger (et en meme temps passer pour un con), les dégats sont-ils irrémédiables ?
n°3382263
exagon
Posté le 01-08-2004 à 21:54:28  profilanswer
je ne sais pas pour cela, je me suis monté une nouvelle config a la mort de ma CM.
La je recherche une carte mere anciene generation histoire de pouvoir tester tout le reste
n°3382270
bjone
Posté le 01-08-2004 à 22:00:10  profilanswer
je sais pas.
en plus en réfléchissant un problème de condo local à la carte mère, ne devrait pas entrainer de dégats cotés alim.
si les alims lâchent, c'est que soit c'est un modèle d'alim de merde, soit un modèle d'alim correct mais ton vendeur est tombé sur une mauvaise série, soit ni l'un ni l'autre, est tu as une consommation anormalement élévée dans ton PC qui tue l'alim très rapidement sans déclencher sa protection (contre les court-circuit/sur consommation).
j'ai jamais pu observer de sur-consommation anormale dans un   PC, mais ça peut être possible qu'un disque-dur/lecteur cd/dvd ou autre (mobo) ayes un composant chié qui crée un tirage de courant trop important.
j'ai déjà vu des lecteurs CD mettre en court-circuit le 12v et faire dégager l'alim, mais jamais de matos suffisament chié mais pas assez pour qu'il n'y ait pas de panne immédiate mais retardée (au niveau alim).
de toutes manières si tu as une faiblesse d'un composant de ton PC, qui mets les alims en rade, cette faiblesse ne peut aller qu'en empirant.
donc un jour ou l'autre si c'est un composant qui fait chier, il va lacher. l'idéal serait le plus tôt pour éviter de passer par x alims.
n°3382272
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 01-08-2004 à 22:02:37  profilanswer
il fait chaud en ce moment alors si c'est des alim nonames ça na rien de surprenant (rad de petite dimension et ventilos de m...).
Je te conseille de prendre une bonne alim, elle ne sont pas beaucoup plus cher que les autres et tu mets un onduleur si tu ne veux plus d'ennui
Feedbacks
n°3382575
tompouss
Petit chat
Posté le 02-08-2004 à 00:22:42  profilanswer
a mon avis tas un probleme de jus chez toi  :(
n°3383615
kowalski
Posté le 02-08-2004 à 17:30:03  profilanswer
le PC de ma mère tourne impec 24/24...
n°3383617
kowalski
Posté le 02-08-2004 à 17:30:41  profilanswer
Ete dernier > aucun probleme
là depuis 1 semaine > 2 alims...
n°3383624
kowalski
Posté le 02-08-2004 à 17:33:38  profilanswer
bjone a écrit :
je sais pas.
Je viens de faire quelques tests :
J'ai viré tous les périphs, j'ai laissé CM + RAM + CG. Au bout de 1 mn, le PC s'est éteint. Mais j'imagine que l'alim a déjà pris un coup, je ne sais pas si cela provient du fait que mon alim a déjà subi des ptites misères avant, ou si la pièce en cause est toujours là...
Je vais chercher une vieille CG et mettre une autre barette de ram (que je n'ai pas pour le moment...)
A ton avis, les dégats alim sont irrémédiable ? ou si je ne fais tourner le pc qu'avec le carte mère, l'alim ne devrait pas crasher si elle n'est pas en cause ?
n°3383652
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 02-08-2004 à 17:46:27  profilanswer
kowalski tu as de la RAM noname, qui peut tout simplement ne pas aimer les hautes temperatures. Avec la RAM nonames c'est un peu la loterie, teste la avec memtest. Si il y a un composant qui ne faut pas prendre noname c'est la RAM et à moindre mesure la catre graphique qui embarque aussi de la ram.
n°3383775
kowalski
Posté le 02-08-2004 à 18:32:44  profilanswer
Pour le moment je ne peux pas tester grand chose... le PC est up pour 30 secondes maxi...
n°3384392
bjone
Posté le 02-08-2004 à 22:29:17  profilanswer
est-ce que les deux alims tu as pu les tester sur une autre config ?
ie est-ce que c'est pas la mobo qui est foireuse, où une protection thermique...
(on a dérivé, alors que le premier truc à tester, c'est les alims dans une autre config)
le magasin a bien testé la première alim ?
n°3389622
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 04-08-2004 à 19:36:37  profilanswer
kowalski il vaudrai mieu ke tu change d'alim pour une de marque, je pense biensure a ANTEC c'est un peu cher, mais tu ne le regrettera pas.
Va voir mon topic pour t'aider dans ton choix:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1508-1.htm
n°3391752
kowalski
Posté le 05-08-2004 à 16:07:14  profilanswer
Ce sont deux alims de marques différentes qui ont explosées, je suis d'accord, les alims de marque, c'est comme pour la RAM, c'est mieux que la noname, mais en aucun cas la noname est sensée te peter à la gueule au bout de 3 jours....
n°3391769
kowalski
Posté le 05-08-2004 à 16:10:34  profilanswer
Alors voilà ! C'est testé (pour la deuxieme alim). Je n'étais pas allé jusqu'au bout du processus de destruction avec ma premiere config, mais je l'ai monté sur une autre et elle fonctionne... Je ne sais pas si elle fonctionne vraiment longtemps, en ts cas en une heure pas de plantage...
- Ce que je me demande c'est : l'alim a-t-elle subi des dommages irrémédiables ? (elle fonctionne sur une autre config) Dois je mieux l'échanger avant qu'elle ne fonctionne plus du tout ?
Sinon, j'ai changé de cg, donc c'est sur et certain que la cause se situe soit sur la CM, soir sur la RAM. Comme je fais un crochet par Paris ce WE, je prendrais une CM et de la RAM...
Hors sujet, c'est que le chip le plus fiable pour un XP1800 ? (je veux mettre un barton à la prochaine baisse, donc le chip doit pouvoir fonctionner à 400 Mhz) j'ai vu KT600 & Nforce2, je cherche un guide d'achat, je vais voir ca, en attendant, c'est le pb alim qui prime :)
n°3392367
bjone
Posté le 05-08-2004 à 20:19:55  profilanswer
et la premier alim elle est vraiment morte ? le magasin l'a testée ?
n°3392604
kowalski
Posté le 05-08-2004 à 22:37:47  profilanswer
Je ne sais pas, je peux leur demander par contre... Mais pas avant lundi..
n°3392975
bjone
Posté le 06-08-2004 à 06:00:22  profilanswer
bah dis leur que le problème semble revenir, et que tu essayes de traquer la cause.
n°3400351
kowalski
Posté le 09-08-2004 à 16:08:59  profilanswer
C'est maintenant sur que c'était la CM ou la Ram, j'ai changé les deux et l'alim fonctionne.
Je ferais du monitoring pour voir comment l'alim réagit aujourd'hui...
Je testerais la ram sur la nouvelle config aussi pour etre sur que c'était la CM
  Alimentation
sur les nouvelles alims enrmax ya + le -5VBotiers incompatibles avec alims???
Alims 350W chauffecomposant qui chauffent sur les alims??
P'tit conseil ALIMs.Comment demarrer 2 alims en meme temps?
Choix entre deux alims ThermaltakePotentiomètre dans les alims fortron pour régler les tensions???
Pour quand des alims Antec avec un seul ventilo de 12cm ?Les vieilles alims c'est de la balle
Plus de sujets relatifs à : 2 Alims explosées en une semaine : causes ?
