7544 connectés
  Alimentation
  Comment demarrer 2 alims en meme temps?
n°3297098
baloumania
Posté le 27-06-2004 à 16:28:09  profilanswer
Je voudrais utiliser 2 alims,une pour les ventilos l'autre pour les composants du PC le tout devant demarrer en meme temps..
n°3297105
werthers
Posté le 27-06-2004 à 16:35:55  profilanswer
une alim spéciale juste pour des ventilos ??
pour des HDD ok, mais ventilos .. ?
n°3297120
baraskud
Posté le 27-06-2004 à 16:49:09  profilanswer
impossible de faire demarrer 2 alims sur une seule carte mere..........
si tu veux faire fonctionner une 2nd alim faudra la mettre en marche manuellement
n°3297129
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-06-2004 à 16:58:07  profilanswer
faux, je suis en double alim, un simple relais electronique alimenté par la première alim, déclanche le signal atx de la seconde (relais a brancher sur le cable vert de l'alim secondaire)
cela dis une alim juste pour des ventilos ca veu dire chauffer ta tour et consommer plus de courant pour rien.
n°3297192
Antidote95
Posté le 27-06-2004 à 17:31:56  profilanswer
ia une manip tres simple a faire mais je ne me rapel plus laquel, il faut relier 2fils ensemble
je cherche et jedit si je retrouve
n°3297199
Antidote95
Posté le 27-06-2004 à 17:34:54  profilanswer
n°3297215
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 27-06-2004 à 17:40:04  profilanswer
Il faut mieu faire une simple alim 12V 2A pour brancher une dizaine de ventillo. De plus avec une simple alim tu pourras faire un variateurde tension pr réguler la vntillation.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3297234
SH4 Origon​ X
Posté le 27-06-2004 à 17:50:17  profilanswer
+1 pour Bart ou au pire un transfo externe 12v, paske une laim entière ca fait gros pour des ventilos
  Alimentation
N'arrive pas a demarrer mon PC.Probleme AN7 qui ne veut plus démarrer
Choix entre deux alims Thermaltakeimposibilite de demarrer
Potentiomètre dans les alims fortron pour régler les tensions???Pour quand des alims Antec avec un seul ventilo de 12cm ?
Pb demarrage kan je met un dd ide en master et un SATA en meme temps !Petit temps de réponse de la souris dans les jeux
comment démarrer alim ...Les vieilles alims c'est de la balle
Plus de sujets relatifs à : Comment demarrer 2 alims en meme temps?
