3971 connectés
  Alimentation
  Alimentation Voltage 3.3
n°10402773
nori38
Posté le 06-08-2018 à 10:53:09  profilanswer
Voilà j'ai un problème depuis un moment, sur certains jeux (GTA V, PUBG..) j'ai mon alimentation qui chauffe et quelques minutes après mon ordi redémarre ou s'éteint.
Je n'ai vu aucun soucis de ventilo pendant que l'alimentation chauffe ou même quand mon ordinateur s'éteint.
Je l'ai dépoussiéré il y a seulement quelques jours mais le problème persiste
Grâce à HWMONITOR j'ai pu constater que c'était quand le voltage +3,3V monte à 3.6V à peu près.
https://www.noelshack.com/2018-32-1 [...] oltage.png
Configuration :
AMD FX-6300
GTX 1060 GTX 6G
Asustek COMUTER INC M5A97 R2.0
SanDisk SSD PLUS 120 GB
Hitachi HDT72105SLA380
Alimentation : ADVANCE TX-750W
Je ne sais pas d'où vient ce problème, est-ce qu'il faut que je change mon alimentation impérativement?
Merci.
n°10402793
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-08-2018 à 11:40:32  profilanswer
Bonjour nori38 et bienvenue sur HFR :o
Eh bien il semblerait que oui :D
Feedback - Stacy's mom
n°10402854
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2018 à 14:54:02  profilanswer
Ce n'est pas une alim.
Prends en une vraie : seasonic, LDLC, bequiet.
Ce truc, tu le mets à le dechetterie en coupant les fils pour que personne ne l'utilise plus jamais...
n°10402918
Durabrite
zat is ze question
Posté le 06-08-2018 à 19:03:52  profilanswer
+1.
n°10414122
Fall Tech
En cas de doutes, fuis !
Posté le 24-08-2018 à 10:30:37  profilanswer
Advance, y'a pas à discuter il faut que tu changes :).
N'importe quel marque connu et non noname fait du meilleure taf
MSI B250 Pro Carbon / i5 7500 / Vendirad MasterAir G100M #UFO / 16 Go 2400Mhz / Gtx 1070 Oc 8 Go / SSD 240Go + HDD 2 To & 1 To / Zalman Z11 Plus HF1 Rouge et Bleu / Ecran AOC C27G1 (27" FHD 144 Hz). + Salade Tomates Ognons
n°10414529
zerist
Posté le 24-08-2018 à 15:24:21  profilanswer
Plussin, Advance c'est à jeter DIRECT pour ta propre sécurité.
y'avait eu des tests où des journalistes avaient réussi à faire exploser certaines de leurs alims juste en leur mettant une charge égale à la puissance indiquée sur l'étiquette…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
  Alimentation
Mystère du voltage trop bas, même après avoir changé d'alimentationDifférence de voltage entre CM et DDR3
Alimentation usb : voltage/ampérage compatible ?Voltage Alimentation et autres problèmes
Valeurs de voltage alimentationcommment mesurer le voltage de l'alimentation ?
Alimentation : probleme de voltagevoltage alimentation disque dur externe
voltage d'une alimentationbon voltage alimentation???
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Voltage 3.3
