4468 connectés
  Différence de voltage entre CM et DDR3
n°8452755
Niko4Quart
Qui fait le malin...
Posté le 18-09-2012 à 09:48:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acquis il y a peu une mobale MSI P67A-GD80 (B3), et j'y souhaite installer entres autres, une Gainward GTX 570 GS.
Je me pose des question quand au nombres de broches 6pins à alimenter  :??:
Je m'explique :
Sur la mobale, il y a 3 connecteur d'alimentations :
- 1x 24 pins ATX (normal)
- 1x 8 pins ATX (là aussi normal)
- 1x 6 pins qui d'après la doc, sert à alimenter la carte graphique.
Or, sur la GTX 570, il y a 2 connecteurs 6 pins.
Vous me voyez venir avec ma question (bête sûrement, mais je n'ai pas envie de tout griller)  :ange:
Dois-je brancher seulement les 2x 6 pins de la CG ou les 3x 6 pins, mobalk + CG donc?
Ca a une incidence sur l'alim que je suis en train de choisir, car la plupart n'ont que 2x 6 pins.  :sweat:
RESOLU MERCI!
J'aurais une autre question, je sais j'abuse :ange:
J'ai actuellement 2x 4Go d'Hyper X Genesis 1600MHz CAS 9 @1.65v
Or sur les détail de la CM, il est noté :
• Supports four unbuffered DIMM of [b]1.5 Volt[/] DDR3 1066/1333/1600*/2133*(OC) DRAM, 32GB Max
Quelle(s) conséquence(s) entrâine cette différence de voltage?
Merci  :jap:
Message édité par Niko4Quart le 18-09-2012 à 10:29:17
n°8452756
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-09-2012 à 09:51:44  profilanswer
Bonjour
Tu branches les 2 x 6 pins de la carte graphique.
Le 6 pins supplémentaire sert en cas de SLI/crossfire et d'onverclocking des cartes graphiques ;).
C'est très certainement expliqué dans le manuel...
De nombreuses alims de qualité sont dotées de 2 x 6 pins et de 2 x 6+2 pins en passant.
Message édité par alein le 18-09-2012 à 09:52:36
n°8452782
Niko4Quart
Posté le 18-09-2012 à 10:15:15  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté cette GTX 570 sur ce fofo, boîte assez complète mais il y n'avait que le quick user guide, qui est très très succint. J'aurais peut-être dû aller chercher sur le net :jap:
Effectivement, j'hésite actuellement entre une Be Quiet! Pure Power L8 530W et une Antec HCG 520W, même si ce n'est pas du haut de gamme, elles ont toutes deux 2x 6+2 pins.
Je me pose sérieusement la question car sur le manuel de la CM, il est noter de bien tout brancher les 3 connecteurs d'alimentations.
Au pire, j'ai en effet avec la CG, un adaptateur 2x molex --> 6 pins.
Si je ne risque rien à ne brancher QUE la CG, je vais commencer par ça. Si ce n'est pas stable, je brancherai les 3.
Qu'en pensez vous?
n°8452786
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 10:19:50  profilanswer
Qu'en pensez vous?
Sa va c'est pas du HEDEN non plus ;)
Je pense pas que tu risque quoi que ce soit en branchant le 6pins pour le PCI,si cela n'est pas utilisé, la CM ne tirera pas de jus dessus et c'est tout...aprés si tu a une seule CG et que tu ne l'OC pas avec du N2O tu n'en a pas besoin. :)
Topic Transactions + FeedBack
n°8452792
Niko4Quart
Posté le 18-09-2012 à 10:26:19  profilanswer
:lol: non ça sera de l'OC gentilleret.
Merci pour votre aide!
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/2133*(OC) DRAM, 32GB Max
Message édité par Niko4Quart le 18-09-2012 à 10:57:32
n°8452796
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 10:33:00  profilanswer
J'ai les mêmes specifications sur la mienne et mes barrettes tournent a 1.65v...Donc pas d'inquietude ;)
n°8452833
Niko4Quart
Posté le 18-09-2012 à 11:06:41  profilanswer
Et on y gagne à passer sur du @1.5V? :heink:
Message édité par Niko4Quart le 18-09-2012 à 11:06:58
n°8452855
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 11:36:15  profilanswer
C'est surtout que si tes barrettes sont préconisées a 1.65 et que tu balance 1.5 elle ne seront pas stables ;)
Message édité par AVatar66 le 18-09-2012 à 11:36:29
n°8452863
Niko4Quart
Posté le 18-09-2012 à 11:41:26  profilanswer
Ah ok.
Je voulais dire, changer mes barettes par des Corsair Veangeance ou des GSKILL Ripjaws X
n°8452867
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 11:47:13  profilanswer
Ah ok.
A quoi bon changer?Tu ne va pas comsommer bcp moins en energie et cramer du flouze c'est tout ;)
Message édité par AVatar66 le 18-09-2012 à 11:48:00
n°8452870
alein
Posté le 18-09-2012 à 11:47:53  profilanswer
je ne comprends pas ce que tu cherches, ce que tu veux faire ?
Tu peux expliciter tes objectifs ?
n°8452871
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 11:48:24  profilanswer
 +1 dit nous tout d'un coup et basta ;)
n°8452878
Niko4Quart
Posté le 18-09-2012 à 11:59:52  profilanswer
En gros, je me demande si changer mes Hyper X Genesis 1600 CAS 9, pour du GSKILL ou du CORCAIR VENGEANCE va m'apporter quelque chose :D
(cependant il y avait aussi la question technique du voltage qui était importante pour moi. En effet le PC n'est pas encore monté et je ne veux pas faire de bêtises)
n°8452886
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 12:11:25  profilanswer
Gardes tes barettes,elles sont très correctes pour ce que tu vas en faire (jeu j'imagine hein?)
n°8452895
Niko4Quart
Posté le 18-09-2012 à 12:18:28  profilanswer
Yep jeu, et je ne suis pas un harcore gamer, juste pouvoir jouer correctement.
Mon porte-monnaie et moi-même te remercions pour ton aide :jap:
n°8452901
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 12:30:25  profilanswer
Mais jt'en prie ;)
ecran reduit au demarrage CM: DH77KCAlim' de 400W pour CM Gigabyte Z77
CM Gigabyte 8I915 PM et core 2 duo 6300 ?Conseils CM/Proc/CG
[HFR] Actu : GTX 650, les cartes des partenaires[HFR] Actu : GeForce GTX 660, les cartes des partenaires
Sauvegarder ses profils d'OC ou l'intégralité du BIOS sur une CM GIGA[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 660, Asus DirectCU II TOP et SLI en test
[HFR] Actu : Nvidia lance la GeForce GTX 650, sans testsAvis Asus GeForce GTX 680 TOP DCII 2 Go
Plus de sujets relatifs à : Différence de voltage entre CM et DDR3
