7542 connectés
  Alimentation
  alimentation assez puissante ?
n°9632692
anonyme_ou​_pas
Posté le 15-10-2015 à 13:37:22  profilanswer
bonjour , je me suis commandé une carte graphique que je vais bientôt recevoir . Mes mon alimentation actuel n est pas assez puissante et je ne peux pas me commandé une alimentation rapidement . j ai besoin de testé si la carte graphique marche , quel sont les risque si je branche la carte graphique ? alors que mon alimentation et pas assez puissante l histoire de 5 min le démarage , je regarde si tout va bien et je reprend ma configuration actuel en attendant de recevoir une alimentation . merci
Message édité par anonyme_ou_pas le 15-10-2015 à 13:55:14
n°9632696
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 15-10-2015 à 13:42:09  profilanswer
plop,
pas mal, t'as plus de ponctuation dans ton pseudo que dans ta tirade :o
n°9632702
anonyme_ou​_pas
Posté le 15-10-2015 à 13:52:59  profilanswer
desolé mais je suis pressé par le temps . :pt1cable:
n°9632710
eweiss1
Posté le 15-10-2015 à 14:02:21  profilanswer
je veux bien, mais le minimum quand on a besoin d'un coup de main c'est d'écrire un truc lisible (quelques fautes c'est pas bien grave, mais quand il faut faire un effort pour déchiffrer un gros pâté, ça devient lourd.... et ça donne pas du tout envie de répondre ;) )
c'est quoi ton alim? et la carte graphique? tu veux tester un bench ou juste l'affichage?
Dans ton empressement tu oublies 3/4 des infos nécessaires ;)
Message édité par eweiss1 le 15-10-2015 à 14:02:51
n°9632716
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-10-2015 à 14:08:56  profilanswer
Non, non, son alimentation ne convient pas surtout avec cette carte graphique et j'ajouterais que pour son utilisation, il faut aussi changer le processeur et augmenter la mémoire.
Pour toute consultation de voyance, veuillez m'adresser un chèque de 100€. Carte de crédit acceptée.
 :sol:
Message édité par arsene de gallium le 15-10-2015 à 14:09:33
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9632718
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 15-10-2015 à 14:10:23  profilanswer
:pfff:
n°9632723
eweiss1
Posté le 15-10-2015 à 14:12:08  profilanswer
 :sol:
dommage je bosse seulement avec western union abidjan :p
Message édité par eweiss1 le 15-10-2015 à 14:12:17
n°9632724
anonyme_ou​_pas
Posté le 15-10-2015 à 14:12:45  profilanswer
je suis d accord sur ton commentaire
pour ma carte graphique actuels j ai une :
gt520 de chez nvidia
La carte graphique que j ai commandé et une r9 280 3go gddr5 dual x oc with boost de AMD
mon alimenation actuels :
http://hpics.li/92cbd99
et c est juste pour testé l affichage . Le benchmark j attendrait une nouvelle alimentation
au passage es que il y a un risque de beug , car je vais passer d une gt520 a une r9 280 puis revenir sur la gt520 provisoirement
n°9632728
eweiss1
Posté le 15-10-2015 à 14:16:58  profilanswer
a vue de pif je dirai qu'elle est assez puissante pour une 280 (t'as quand meme 325W dispo sur le 12V)
Du coup tu peux laisser l'alim et la nouvelle carte sans soucis
Message édité par eweiss1 le 15-10-2015 à 14:17:40
n°9632731
anonyme_ou​_pas
Posté le 15-10-2015 à 14:18:57  profilanswer
sur un autre forum on me conseillé une alimentation de 500W :ouch:
n°9632733
eweiss1
Posté le 15-10-2015 à 14:20:32  profilanswer
lol.... JV.com?
faut être un peu c** pour conseiller une 500W à la place d'une 460W.... tu t'es pas dit que racheter une alim pour gagner 7 ou 8% c’était un peu nase?
Au pire tu renvois l'alim^^
c'est quoi le reste de la config? car vu les conseils prodigués... :D
Message édité par eweiss1 le 15-10-2015 à 14:23:56
n°9632735
anonyme_ou​_pas
Posté le 15-10-2015 à 14:24:17  profilanswer
non c etait sur hardware.com
je n en savais rien que sa passé
n°9632736
sadicologu​e
Posté le 15-10-2015 à 14:24:44  profilanswer
eweiss1 a écrit :
lol.... JV.com?
"ne pas excéder 377w" c'est pas folichon non plus ...
n°9632738
eweiss1
Posté le 15-10-2015 à 14:26:21  profilanswer
yep, je cherche la conso de la 280 là... c'est effectivement limite;)
pis vu la tête de l'alim, ça fera une base saine d'en prendre une neuve.
Message édité par eweiss1 le 15-10-2015 à 14:26:31
n°9632741
anonyme_ou​_pas
Posté le 15-10-2015 à 14:28:23  profilanswer
ma configuration
Processeur :  Intel® Core™ i5-2310 2,9 GHz
Chipset :  Intel H67
Mémoire :  8 Go de mémoire DDR3 (2 x 4 Go)
Carte Graphique :  NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB de mémoire dédiée) avectechnologie PureVideo® HD
Disque dur :  Disque dur SATA 1 To 3Gb/s (7 200 tr/min)
Système d'exploitation :  Windows® 7 Édition Familiale Premium 64 authentique
n°9632760
anonyme_ou​_pas
Posté le 15-10-2015 à 14:44:38  profilanswer
je sais toujours pas si je peux branché la carte graphique pour 10 min
et si c est risqué de changé plusieur fois de carte de passé de nividia a amd pour revenir a nvidia provisoirement
n°9632767
sadicologu​e
Posté le 15-10-2015 à 14:50:30  profilanswer
pas vraiment de risque à part le pc qui se coupe
et pour le fait de changer de carte pas de risque à part devoir désinstaller proprement les drivers nvidia/ installer les amd/ les desinstaller/ reinstaller les nvidia
une bonne heure d'install/désinstal pour 5mn de test  :D
avec des chance qu'il reste des "bout de driver" si ce n'est pas bien fait qui viennent embêter le bon fonctionnement d'une ou l'autre carte
n°9632787
arsene de ​gallium
Posté le 15-10-2015 à 14:57:24  profilanswer
Ton alimentation actuelle est limite au niveau puissance disponible. Ca passe pendant quelques minutes avec ta nouvelle carte mais pas en test (benchmark) qui comme le nom (test) le dit on pousse le matériel.
Comme c'est une alimentation sérieuse, elle risque de déclencher par sur consommation, pas par surchauffe.
Quelle alimentation as-tu commandée (marque et référence) ?
n°9632788
eweiss1
Posté le 15-10-2015 à 14:58:02  profilanswer
+1 je m’embêterai pas a remonter la gt520... autant tourner quelques jours sur l'igpu apres avoir testé la 280
n°9632793
arsene de ​gallium
Posté le 15-10-2015 à 14:59:55  profilanswer
Il faut attendre la nouvelle alimentation.
n°9632829
anonyme_ou​_pas
Posté le 15-10-2015 à 15:34:04  profilanswer
je n est pas commandé d alimentation pour le moment
n°9632847
Golbam
Posté le 15-10-2015 à 15:47:37  profilanswer
Ouais faudrait une 560 W (je pense aux x-560) ou une 600 W.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9632865
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 15-10-2015 à 15:57:12  profilanswer
C'est une R9 280 et pas une X. Donc une 7950 boosté. Sur 460W (même si ils ne sont pas certifier 80+) ca doit passer.
Son CPU 100W et son GPU - de 200W en charge.
n°9632883
Golbam
Posté le 15-10-2015 à 16:06:36  profilanswer
Ca ne passe pas. C'est une 280 OC (si je me réfère à la référence indiquée). Le DD, les ventilo, un ou deux périphériques USB 3, le lecteur DVD, la 460W ne sera pas assez. (le proco prend plus de 100 W).
n°9632908
Zilak
Posté le 15-10-2015 à 16:24:51  profilanswer
Le CPU prend plus de 100w en full charge bench.
Une 280 OC fait 180w.
Si on regarde les pages de test on ne dépasse jamais 400w sur ce genre de config.
Même sur un test ou ils ont OC le CPU avec une 280 OC d'usine plus OC la carte encore. Ils ont fait 380 watts. Autrement la config ne dépassait pas 340watts.
http://www.conseil-config.com/2014 [...] nsommation
Après c'est une alim qui n'est pas certifié rendement 80+ et qui aura des variations ce qui n'est pas tip top pour la longévité de la carte.
Mais la il peut tester et jouer avec sa config comme elle l'est.
n°9632912
eweiss1
Posté le 15-10-2015 à 16:27:17  profilanswer
ouais mais c'est 324W max sur le 12V (et sur 2 rails...) alors va savoir charles
n°9632918
Golbam
Posté le 15-10-2015 à 16:32:54  profilanswer
Regarde son alimentation : total output should not exceed 377.9W. Son alimentation est pourrie. Donc même ton calcul montre qu'il faut prévoir plus.
n°9632921
Zilak
Posté le 15-10-2015 à 16:35:01  profilanswer
C'est vrai que c'est pas fréquent les 324 éparpillés, du moins chez moi.
Mmmh bah du coup tu vas réussir a me mettre le doute. :/
Golbam : Bah ca faisait 340w sur 377 donc c'était tendue pour l'alim. Elle aurait eu une vie dure et rapide. Comme une bonne alim chinoise. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas destiné pour une utilisation gamer.
Déjà juste le fait qu'elle n'a pas un rendement constant. Pour du gaming c'est jouer avec la survie de ses compos.
Message édité par Zilak le 15-10-2015 à 16:42:13
  Alimentation
Mon alimentation est elle assez puissante ?Alimentation assez puissante ?
Alimentation assez puissante ?Alimentation assez puissante ?
Alimentation assez puissante?Alimentation assée puissante ?
Mon alimentation, assez puissante pour... ?alimentation assez puissante ou non ?
Alimentation trop peu puissante ? Que se passe-t-il ?Alimentation assez puissante ? ^^
Plus de sujets relatifs à : alimentation assez puissante ?
