8141 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui siffle je devient fou !
n°6813058
mdcarter
Posté le 25-01-2009 à 00:29:39  profilanswer
Bonsoir.
Depuis quelque semaines, mon alimentation (LC Power LC6550GP V2.0 Green Power) s'est mise à faire des sifflement, par intermittence.
Après quelque test j'ai découvert que le niveau de bruit était proportionnel à la charge de ma machine.
Excédé par le bruit m'empêchant de travailler, j'ai décidé de commander une nouvelle alimentation, un peu plus puissante (OCZ StealthXStream - 600W).
Et la comble, celle-ci est siffle encore plus, et elle fait même du bruit le pc éteint ! (bruit de condensateurs certainement).
Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire, le faible sifflement me rend fou et m'empêche de me concentrer pour travailler !
Que faire, à part tout jeter par la fenêtre ? ^^
n°6813075
MeanBalls
Posté le 25-01-2009 à 01:02:57  profilanswer
Le sifflement sur une LC Power, ce n'est pas très étonnant...  ;)
Sur une OCZ, a priori c'est plus surprenant. Elle a peut-être un défaut, et dans ce cas un retour SAV ne devrait pas poser problème.Sinon il faudra peut-être chercher du côté de ton installation électrique, à moins que tu aies une config qui consomme énormément (c'est quoi au fait ?) et que ton alim soit insuffisante...
Message édité par MeanBalls le 25-01-2009 à 01:03:19
n°6813093
c_planet
Posté le 25-01-2009 à 01:42:07  profilanswer
salut, récemment, j'ai lu qqun résoudre ce problème en désactivant la gestion d'énergie du cpu dan le bios. maintenant si elle le fait pc éteint, les symptômes sont différents.
n°6813100
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 25-01-2009 à 02:00:43  profilanswer
Si l'alim siffle le pc éteint c'est qu'il y a un soucis avec un condo, transfo...
J'ai eu le coup avec une xilence 600 (je me demande même pourquoi j'avais acheter cette m***)
Enfin échangée pour passer à une ocz gamexstream 600w, similaire à ton alim.
Bon même si je n'ai plus le sifflement pc off, je dois dire qu'en charge elle n'est pas silencieuse, avec un pc qui consomme le ventillo s'emballe très vite.
Même si une telle vitesse ne me semble pas nécessaire.  [:ogmios]
Malgré le fait que la qualité des composants et de fabrication soient là, les radiateurs sont très simples et j'ai l'impression qu'ils ont compensé ça par un ventillo plus rapide...
Enfin l'alim est garantie 3 ans, et d'après ce que je sais le sav ocz est excellent donc n'hésite pas à les contacter.  ;)
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
n°6813113
mdcarter
Posté le 25-01-2009 à 02:25:38  profilanswer
Au niveau de la LC Power j'ai cru comprendre oui.
Mais le comportement de l'OCZ ma vraiment surpris.
Une fois branchée sur secteur un petit sifflement très aigu se fait sentir (exactement comme une mauvaise alim secteur de pc portable), qui devient très forte une fois le pc allumé.
Au niveau de ma config j'ai un Core 2 Quad 6600, deux 5400GT en pcie, 2DD sata et un dvd-rom sata. A priori les 660w devrait suffire.
Je vais essayer d'entamer un retour S.A.V, mais je suis assez découragé en fait, ce pourrait-t-il que ce bruit ne soit pas un problème?
Après tout, je suis peut-être devenu complètement fou :p
Merci de votre aide en tout cas
n°6813116
Dr Klein
Posté le 25-01-2009 à 02:33:50  profilanswer
Non non, si il y a un sifflement pc off, c'est pas normal!
L'alim à un problème. :/
Surtout si ce sifflement devient plus fort (et ne dépend pas du ventillo) pc allumé..
Sur la xilence l'alim sifflotait pc éteint, mais disparaissait pc allumé.
Dans ton cas ça me parait "pire", donc n'hésite pas à passer par le sav, et bouge rapidement l'alim de ton pc.  ;)
Sinon, tracasse l'alim est suffisante pour ta config.
n°6813117
mdcarter
Posté le 25-01-2009 à 02:38:43  profilanswer
Merci pour vos réponses rapide c'est vraiment très sympa :)
Je contacte OCZ de ce pas.
n°6813119
Dr Klein
Posté le 25-01-2009 à 02:46:16  profilanswer
  Alimentation
Alimentation corsair 650WProblème écran asus mw221c qui devient noir
Asus P5Q et alimentation des ports USB en façadeAlimentation double pour 4870 En crossfire
Changement de Carte Graphique : Câble d'alimentation?Choix alimentation en fonctionde la carte graphique
Quelle puissance d'alimentation choisirbesoin de conseils :alimentation+overclock cpu+gpu
Alimentation pour nouvelle configurationCompatibilité alimentation entre prise SATA et disque dur en SATAII
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui siffle je devient fou !
