8882 connectés
  Alimentation
  Alimentation double pour 4870 En crossfire
n°6808336
jere37
Posté le 22-01-2009 à 14:33:30  profilanswer
Suite à la ressente aquisition de 2 4870 je voulais savoir si une alimentation de 260W suffirait pour alimenter que les cartes graphiques....?
En laissant bien sur le reste de mon config sur l'alim déjà presente.
Juste le temps de d'économiser un peu le temps de prendre une alim qui tiendra la route.
Cas1:
Donc pour résumé ma config sur mon alim 500W
Les 2 CG sur la 260W.
Cas2:
Ma config sur la 500W +1 pciexpress CG
Le reste de l'alim de mes CG (1pci express +2 molex) sur l'alim 260W.
D'aprés vous l'alim 260W suffira pour le cas1 ou mieux vaux passer en cas2 ?
n°6808342
Oxidoz
Posté le 22-01-2009 à 14:35:15  profilanswer
Le cas N°2 et je pense préférable.
>> Mes Ventes <<
n°6808355
mckay86
Posté le 22-01-2009 à 14:39:07  profilanswer
après faut voir si c'est 260W en crête ou pas? :D
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6808396
jere37
Posté le 22-01-2009 à 14:54:05  profilanswer
A priori 11 Amperes Max par rail en 12V
il y a 2 rail 12V= 260W
260W c'est aussi la puissance max cumulée pour les sorties 3.3V+5V+12V.
Donc je pense qu'on est en crete
  Alimentation
Changement de Carte Graphique : Câble d'alimentation?Choix alimentation en fonctionde la carte graphique
compatibilité entre NeoHE 430 W et carte HD 4850Quelle puissance d'alimentation choisir
besoin de conseils :alimentation+overclock cpu+gpuAlimentation pour nouvelle configuration
Ventillateurs carbonne kevlar a double palles avec cupCompatibilité alimentation entre prise SATA et disque dur en SATAII
Quel crossfire pour mon utilisationquelle puissance d'alimentation pour ma futur config ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation double pour 4870 En crossfire
