4135 connectés
  Alimentation
  Alimentation 300W pour une Radeon HD 7750 iCooler - 1 Go?
n°8675738
Naleasti
Posté le 01-04-2013 à 18:43:35  profilanswer
Amis des ordinateurs : Bonjour.  :)
    Ma carte graphique actuel (une GT220) ne me permet plus de jouer aux jeux (déjà qu'elle n'est pas géniale, mais en plus, à présent dès que je joue par exemple à Team Fortress, les couleurs sont dégradées et on me dit que c'est lié à la carte graphique.). J'ai donc décidé de m'acheter une nouvelle carte graphique, et la Radeon HD 7750 iCooler - 1 Go semble être un bon parti ! Prix (94euros), consommation électrique (le teste de benchmark reviews dis 10W au repos, et 70W au test avec Furmark) et bruit.   Le truc c'est que mon alimentation est à 230V  et je ne sais pas si ça serait bon au final, étant donné qu'on conseil une alim à 400V.  :fou:
   Qu'en pensez vous?  :??:
Message édité par Naleasti le 01-04-2013 à 21:21:28
n°8675746
rastaben
Posté le 01-04-2013 à 18:49:35  profilanswer
Bonjour,  à mon avis tu parle de watt (230W / 400W) ?
Car le réseau électrique français pour les particuliers est toujours en 230/220v (volt) .
Message édité par rastaben le 01-04-2013 à 18:50:03
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8675752
Roovy
Posté le 01-04-2013 à 18:52:40  profilanswer
J'en pense que :
- tu confonds les Volts avec les Watts
- pour 95€ , tu as une Radeon HD 7770 qui est environ 25% plus performante que la Radeon HD 7750
n°8675760
Naleasti
Posté le 01-04-2013 à 18:58:22  profilanswer
Je vous raconte ce que je lis derrière ma tour ^.^
@Roovy: Vraiment? Est-ce que mon alimentation tiendra le coup?
 Juste au cas où, mon processeur est une Intel Core 2 Quad Q8300.
n°8675775
rastaben
Posté le 01-04-2013 à 19:09:04  profilanswer
Entre une gt220 (113w) et une hd7750(80w) la différence de consommation est minime, et en plus elle est plus faible.
Donc oui ça passe.
Message édité par rastaben le 01-04-2013 à 19:09:21
n°8675780
Naleasti
Posté le 01-04-2013 à 19:10:54  profilanswer
D'accord, merci beaucoup ^.^
n°8675782
Roovy
Posté le 01-04-2013 à 19:11:18  profilanswer
Hé bien il faudrait savoir ce que tu as comme alimentation (marque , modèle , puissance (en Watts donc)).
Plus d'informations sur le PC éventuellement , quelle carte-mère , etc.
n°8675792
Naleasti
Posté le 01-04-2013 à 19:20:26  profilanswer
carte mere: PEGATRON CORPORATION EVANS 1.02
 Quant à l'alimentation, il faudrait que je vois ça sur mon ordi directement. Même si le raisonnement de Rastaben tient, tu penses que je devrais vérifier? Je vais quand même vérifier ça.
n°8675798
rastaben
Posté le 01-04-2013 à 19:25:16  profilanswer
Ça sent le placard bell ça non (packard bell)?
n°8675810
Roovy
Posté le 01-04-2013 à 19:34:57  profilanswer
Donc oui ça passe.
J'étais un peu surpris qu'une carte graphique bas de gamme telle que la GeForce GT 220 puisse pomper autant , donc je viens de vérifier et moi je trouve entre 30 et 45 W en charge selon les versions de GT 220 : http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
Donc , ce raisonnement ne tient pas ...
n°8675814
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 01-04-2013 à 19:42:29  profilanswer
Euh ouais la GT220 c'est une petite carte aux perfs entre la 9500GT et la 9600GT. Ca consomme pas des masses.
Il faut que tu ouvres ton boitier pour qu'on connaisses les refs de ton alim. Pegatron c'est une sous marque d'Asus autant que je sache, qui vend surtout aux OEM comme HP. Les alims dans les ordis de marque sont souvent très correctes, et pour une HD7770, pas besoin d'un monstre.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8675862
rastaben
Posté le 01-04-2013 à 20:28:12  profilanswer
le 113w pour la gt220, ça vient de chez lesnumériques (premier dans google) : http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Mais du coup moi aussi ça m'intrigue donc j'ai creusé 1 demi seconde de plus pour tomber sur ça, que je crois nettement plus fiable:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] -mark.html
donc moins de 45w sous furmark.
Message édité par rastaben le 01-04-2013 à 20:31:28
n°8675886
Naleasti
Posté le 01-04-2013 à 20:50:26  profilanswer
OK, donc sur mon alim' ça me met "maximum out put : 300W" et c'est du HP.
n°8675897
raptor3388
Posté le 01-04-2013 à 20:56:01  profilanswer
300W sera largement suffisant, mais la marque de l'alim c'est quoi ?
n°8675899
Naleasti
Posté le 01-04-2013 à 21:01:02  profilanswer
Ce n'est pas HP? je re-verifie x)
n°8675900
Naleasti
Posté le 01-04-2013 à 21:03:53  profilanswer
j'ai "model HP-D3000XX", Level3 RUus mais c'est tout :/
n°8676039
raptor3388
Posté le 02-04-2013 à 00:23:12  profilanswer
Tu regarde bien dans le boitier ? Je ne trouve rien avec cette référence.
C'est le bloc gris en haut à gauche :
http://www.build-your-own-computer.net/image-files/power-supply-in-case.jpg
n°8676332
Naleasti
Posté le 02-04-2013 à 13:39:21  profilanswer
C'est cela. Je ne voyais que quelques lignes avec la puissance d'alim', et des noms de marques. Je vais prendre une photo, mais je ne vois pas ce que je peux dire de plus. :/
PS: voila les photos :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_831860IMG010.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_171532IMG011.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_653793IMG012.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_439259IMG013.jpg
Message édité par Naleasti le 02-04-2013 à 13:58:22
n°8676412
raptor3388
Posté le 02-04-2013 à 14:28:26  profilanswer
Ah c'est une Hipro, c'est pas mauvais. Je pense que tu peux avoir confiance en cette alim pour délivrer les 300W promis ;) C'est équivalent à Bestec, ou du Fortron de base.
C'est très courant dans les alims de PC OEM (HP, Dell, etc...).
n°8676575
Naleasti
Posté le 02-04-2013 à 16:59:17  profilanswer
D'accord ^.^ merci beaucoup ! Mais question, si je prend une radeon HD7770 icooler (140 watts), il n'y aura pas de probleme de compatibilité? (avec ma GT220?) Il faudra peut-être installé les drivers avant?
n°8676606
raptor3388
Posté le 02-04-2013 à 17:27:50  profilanswer
Ah oui, il faudra désinstaller les drivers auparavant, et mieux, un coup de Driver Sweeper effacera toute trace des anciens drivers.
n°8676615
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 02-04-2013 à 17:35:48  profilanswer
Le 12 V est pas monstre, mais ça tiendra le coup sur une 7770.
n°8676617
Naleasti
Posté le 02-04-2013 à 17:36:06  profilanswer
Ce logiciel peut-il désinstaller les drivers? (Il y a-t-il autre chose que je devrais savoir?)
Merci de la confirmation Kyjja ! :)
Message édité par Naleasti le 02-04-2013 à 17:36:36
  Alimentation
Question alimentation Sapphire 6870Question CF HD 7970
defaut ati radeon hd4870 vapor x[Conseil] Achat Alimentation
Gresillement carte mere depuis changement d'alimentationGresillement carte mere depuis changement d'alimentation
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Sniper, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 9Choix alimentation :)
Achat HD 5970 ! UrgentRecherche Carte mère + alimentation allant avec se boitier
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 300W pour une Radeon HD 7750 iCooler - 1 Go?
