4265 connectés
  defaut ati radeon hd4870 vapor x
n°8675599
carodiohp
Posté le 01-04-2013 à 16:46:36  profilanswer
bonjour,
j'ai un souci avec ma carte graphique qui est une ati radeon hd4870 vapor x.
pendant que mon fils jouait a un jeu , le pc s'est éteint d'un coup et impossible de le rallumer.je précise qu'il fonctionnait depuis 2 ans sans pépins...j'ai regardé un peu d'ou cela pouvait venir .. (j'ai monté le pc moi même donc je m'y connais un peu .. ).
je me suis aperçu que c'est l'alim qui a lâché. je l'ai remplacé par une alim plus puissante .
depuis , le pc fonctionne,mais des que je veux jouer à formula one ,par exemple (ou dirt3 que j'ai testé ou wrc),le pc s'éteint et se rallume tout seul toujours au même endroit. par exemple, sur formula one 2012, il s'éteint lors du chargement du profil ...
sur les 2 autres jeux , je commence a jouer , mais le pc s'éteint au bout d'une 30 aine de secondes lors de la course...et se rallume tout seul..
le pc s'éteint et se rallume immédiatement tout seul également avec pes2013 lors du match...
j'ai remarqué une chose , lorsque le pc s'allume , au dos de la carte graphique ,il y a 4 leds à coté de l'alim,et seulement 3 s'allument en rouge lors de l'allumage du pc.est ce normal ?
pensez vous que la carte graphique ait pris un choc lors de la rupture de l'alimentation du pc ?
je précise que tout est à jours .. driver,direct x etc ....
merci de me conseiller avant que j'achete une autre carte .... (au cas ou ça ne vienne pas de la carte graphique) .
merci à vous.
n°8675609
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 01-04-2013 à 16:54:39  profilanswer
bonjour
qu'elle était la marque de l'ancienne alim? et celle de la nouvelle ?
si c'est heden ou advance, tu as trouve le coupable : alim bonne pour la pubelle
n°8675650
paetrix
Posté le 01-04-2013 à 17:37:15  profilanswer
bonjour,
aussi pourrais tu vérifier la vitesse du ventilo du processeur? ;soit dans le bios ou bien via un modificateur de vitesse si tu en a un...
Ainsi que la température du cpu, on sait jamais?
Message édité par paetrix le 01-04-2013 à 17:39:11
n°8675869
carodiohp
Posté le 01-04-2013 à 20:32:56  profilanswer
l'ancienne alim etait une enermax de 350 watts.la nouvelle est une alim de marque tronje qui etait sur une machine qui servait pour une serveur. elle fait 760 watts.(20A sur le 3,3V; 36A sur le 5V et 20A sur le 12V)
quant a la température du cpu , no souci , j'ai déja regardé , il était ds les 45 degrés apres le redémarrage.
3 Ecrans (deux analog. + 1 num.) sur une radeon 5450Radeon 7950 Crossfire
sortie hdmi radeon 5850 : problème avec l'audio, seulement stéréo.[HFR] Actu : GDC: La Radeon HD 7990 d'AMD en approche
[HFR] Actu : GDC: Cloud gaming: AMD lance les Radeon SkyGIGABYTE Radeon HD7970 GHz Edition
Choix Gigabyte 680 OC / 7970 Vapor-X GHZAsus 7970 DCU2 Top ou Sapphire 7970 vapor-x Ghz
Peux t'on Crossfire une Radeon HD 7870 GHz Edition et une 7870 OCUn crossfire d'AMd Radeon HD 6950 [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : defaut ati radeon hd4870 vapor x
