8039 connectés
  Question alimentation Sapphire 6870
n°8675654
toinou69
Posté le 01-04-2013 à 17:42:46  profilanswer
j'ai une ATI 5770 pour le moment et j'aimerai changer de carte graphique pour une Sapphire 6870.
J'ai vu que la 6870 a 2 prises d'alimentation, ça tombe bien mon alim (Enermax modu 87+ 500W Gold) a 2 prises pour l'alim des cartes graphiques.
Mes questions sont :
où trouver un tel câble car il n'y en a qu'un fourni ?
sinon puis je utiliser l'adaptateur molex fourni ou il n'y aura pas assez de puissance ?
merci pour votre aide
n°8675659
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 01-04-2013 à 17:44:44  profilanswer
tu peux passer par l'adaptateur molex, je le fais pour un connecteur 6pin de ma 7950 depuis un an et ca fonctionne parfaitement)
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8675662
toinou69
Posté le 01-04-2013 à 17:46:46  profilanswer
J'ai vu qu'il existait des adaptateurs 6 pins avec 2 prises Molex, ça a une utilité ?
n°8675670
jojos92
Posté le 01-04-2013 à 17:51:00  profilanswer
oui si tu prends des 6pin avec une prise molex et que ta carte pompe trop de watt le cable peut chauffer et fondre
Message édité par jojos92 le 01-04-2013 à 17:52:06
n°8675685
toinou69
Posté le 01-04-2013 à 18:05:24  profilanswer
ok merci,
je vais tester la carte ce soir, mon voisin me prète la sienne :)
Message édité par toinou69 le 01-04-2013 à 18:35:45
n°8675915
toinou69
Posté le 01-04-2013 à 21:14:56  profilanswer
Bon bah ça commence mal...
J'ai voulu essayer la carte qu'on m'a prêtée et y a quelque chose qui déconne.
Je branche la carte avec un câble 6 pin de l'alim et un 6 pin d'une prise molex avec l'adaptateur fourni, quand je rebranche tout et je démarre l'ordi, il ne se passe rien, enfin si, je vois l'alim démarrer (du moins le ventilo) puis s'arrêter, quelques voyants restent allumés sur la carte mère, aucun autres éléments ne réagit...
J'avoue que je ne comprends pas trop
n°8675927
jojos92
Posté le 01-04-2013 à 21:24:43  profilanswer
essai avec un adaptateur 2molex vers 6pin, les ventilos de la carte ne tourne pas ?? as tu bien branché les prises sur ton alim modulaire?
n°8675939
toinou69
Posté le 01-04-2013 à 21:36:51  profilanswer
La 1 ère prise 6 pins est directement reliée à l'alimentation, la 2 ème part d'une prise molex d'un câble avec des molex et des sata, câble qui est relié à l'alim...
Malheureusement je n'ai pas de câble double molex
n°8675957
toinou69
Posté le 01-04-2013 à 21:56:26  profilanswer
Après avoir remis mon ancienne carte, tout fonctionne sans problème, donc rien n'est endommagé.
Par contre, quand j'allume l'ordi avec la 6870, j'ai l'impression que ça sent un peu le brûlé, mais c'est léger
n°8675984
jojos92
Posté le 01-04-2013 à 22:40:35  profilanswer
tu n'as pas plusieurs adaptateurs pour brancher le tout en full molex?
n°8675987
toinou69
Posté le 01-04-2013 à 22:42:23  profilanswer
Si, j'en ai un autre.
Tu penses que ça peut marcher ?
n°8675990
jojos92
Posté le 01-04-2013 à 22:45:43  profilanswer
essai sait on jamais
Si tu as des ports de libre sur ton alim essai de brancher des cables juste molex, je sais pas si tu peux mais sur la mienne je pouvais brancher un cable qui me donnait alors 2 molex par exemple
Message édité par jojos92 le 01-04-2013 à 22:46:00
n°8675993
toinou69
Posté le 01-04-2013 à 22:49:23  profilanswer
J'ai plusieurs câbles à brancher sur l'alim avec des prises molex, je vais essayer de repartir les 2. J'essaie ça demain et je dirais si ça a marché.
n°8677758
toinou69
Posté le 03-04-2013 à 18:31:47  profilanswer
Je crois que la CG a un problème car j'ai toujours le même soucis avec plusieurs config de câble pour l'alim et je l'ai essayé sur une autre carte mère, même soucis, l'ordi démarre 2 secondes les ventilo de l'alim et de la CG tournent 2 secondes puis plus rien... Alors qu'avec une autre carte graphique tout fonctionne bien...
Je trouve ça bizarre
Question CF HD 7970[Conseil] Achat Alimentation
Gresillement carte mere depuis changement d'alimentationGresillement carte mere depuis changement d'alimentation
Choix alimentation :)Recherche Carte mère + alimentation allant avec se boitier
Sapphire HD7870 2Go, bugquestion barrette mémoire
Alimentation sous-évoluéeChoisir mon alimentation
Plus de sujets relatifs à : Question alimentation Sapphire 6870
