7075 connectés
  Alimentation
  Alimentation neuve qui commence à faire du bruit
n°8379981
Park Shado​w
Posté le 13-07-2012 à 07:51:05  profilanswer
Je possède cette alimentation http://www.materiel.net/alimentati [...] 62026.html
Elle commence à faire du bruit pourtant elle est presque neuve "comme des clac clac permanents" ou "comme si l'hélice avait quelque chose qui venait frotter"
Elle est visée dans le bas du boîtier avec le ventilateur vers le bas. Je l'ai sortit et je l'ai retourné à l’extérieur du boitier pour test et le bruit disparait. Si je la replace normalement, le bruit revient.
Ces symptômes disent quelques choses à l'un d'entre vous ?
Merci,
Park
n°8379995
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-07-2012 à 08:29:18  profilanswer
il y a eu un topic sur les HCG 520 qui avais les mêmes symptomes, décidément c'est récurent. :pfff:
Là d'ailleurs:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm. Que le problème ne soit toujours pas réglé, c'est un peu fort !
Message édité par Pachparla le 13-07-2012 à 08:36:28
  Alimentation
alim neuve défectueuse ?Problème d'alimentation ou de carte mère? Mon pc ne s'allume plus
Branchements alimentationAlimentation CF 6950 2Go
Gtx 550 ti neuve erreur code 43[R]-Rajout de cable de raccordement sur une alimentation. (12V1/HDD)
Gros problème avec config neuve.Branchement alimentation
CG sans alimentationalimentation suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation neuve qui commence à faire du bruit
