4057 connectés
  Problème d'alimentation ou de carte mère? Mon pc ne s'allume plus
n°8379544
nero chaos
Posté le 12-07-2012 à 18:02:05  profilanswer
Voilà mon problème, ce matin, j'ai essayé d'allumer mon UC. Les voyants de ma CM, CG, Ventirad etc s'allument. Mais cela ne dure même pas une seconde et mon PC s'éteint et impossible de le rallumer. Sauf si je débranche le cordon de l’alimentation 5min et la rebranche. Et le même souci se reproduit.
Mon alimentation est une corsair 620W et ma CM, une Gigabyte GA-P55-UD3.
A votre avis le problème vient de mon alim' ou de ma carte mère.
Edit: j'ai essayé en débranchant le DD, Ram et CG mais le problème est toujours là
Message édité par nero chaos le 12-07-2012 à 18:03:17
n°8379588
xp87
Posté le 12-07-2012 à 18:37:46  profilanswer
salut, démarre ton alim avec un trombone (la manip est sur le forum tu devrais la trouver) et branche un ventilo ou un lecteur tu sera fixé tout de suite mais à mon avis ca sent l'alim foiré ;)
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°8379646
nero chaos
Posté le 12-07-2012 à 19:40:13  profilanswer
Merci xp87, je viens de tester avec une trombone.
Le ventilateur de mon alimentation Corsair a tourné mais moins d'une seconde et n'a pas alimenté mon graveur DVD.
J'ai testé cette technique sur une autre alimentation (pas assez de watt pour la brancher sur ma config) et elle a alimenté mon graveur.
J'ai les boules, elle a même pas fait 3 ans... pourtant c'est une corsair. J'ai une noname sur un PC et ça fait 10 ans que je l'ai. Comme quoi
n°8379674
xp87
Posté le 12-07-2012 à 20:16:49  profilanswer
de rien c'est sur des fois même de marque ça dur pas enfin perso j'ai pas vraiment d'attirance pour corsair, déception aussi donc voila il ne te reste plus qu'a changer de marque!
Choix carte mère AM3+Régler problème de ventilation
Nouveau problème carte graphiqueAchat processeur, mémoire RAM et carte mère. mais est-ce compatible?
Carte Graphique pour alim 250WCarte Graphique pour rFactor 2
Problème après installation Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation ou de carte mère? Mon pc ne s'allume plus
