5097 connectés
  Alimentation
  Alimentation CF 6950 2Go
n°8377050
Loniix
Posté le 10-07-2012 à 19:40:18  profilanswer
Hello :)
i5 2500k fréquence d'origine
P8H67 M-PRO
2xHD6950 2GO (version OC)
4x2GO Gskill cas 9 1600
Alim Coolermaster GX 650W
Le problème viens quand je lance trop d'application en même temps (Xsplit, Fraps, BF3 etc) J'ai bluescreen et reboot
Je suppose que sa viens du manque de puissance de mon alim.
n°8377120
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 10-07-2012 à 20:40:36  profilanswer
Test une seul ram à la fois, et passe un coup de Memtest86.
En effet l'alimentation semble un peu faible vu ta configuration !
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8377126
Loniix
Posté le 10-07-2012 à 20:47:49  profilanswer
Hum test une seule Ram à la fois tu entend quoi par là. Memtest86 ?
n°8377164
Loniix
Posté le 10-07-2012 à 21:55:31  profilanswer
Double poste pour dire que j'ai fini le Memtest86+
Pas d'erreur au bout d'un test complet donc sa peut venir d'ou ?
n°8377233
Caake
Posté le 10-07-2012 à 23:22:45  profilanswer
Test avec une seule CG, tu verras si c'est l'alim', une 6950 OC ça tape quand même à 200W grand mini, un bon 230W me parait plus correct, donc avec un CF, peut-être que l'alim' a un peu de mal quand même...
n°8377282
Loniix
Posté le 11-07-2012 à 00:18:23  profilanswer
Donc sa serais du à l'alim.
750W suffirais ?
n°8377283
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-07-2012 à 00:20:52  profilanswer
Pour le moment c'est une supposition qui en vaut une autre, faute de test...commence par suivre le concept de Caake, si ton PC tourne avec une carte, tu auras le choix entre une alim défaillante, et une carte graphique qui déconne...
Il serait dommage d'investir dans une alim de 750W pour constater que rien n'est résolu, non ?
n°8377288
Caake
Posté le 11-07-2012 à 00:24:50  profilanswer
Petit rajout :
Essaye avec les deux CG, mais séparées.
Si ça vient de l'alim', bah ça vient de l'alim', par contre si ça vient de la CG, faut savoir laquelle. :jap:
n°8377677
Loniix
Posté le 11-07-2012 à 12:24:44  profilanswer
Bonjour, je tiens à préciser qu'avant mon CF j'avais déjà une carte et sa tournais niquel
n°8377679
alein
Posté le 11-07-2012 à 12:25:33  profilanswer
c'est bien, et la seconde, elle tourne nickel aussi ?
n°8377701
Loniix
Posté le 11-07-2012 à 12:42:12  profilanswer
Oui sans soucis apparemment. Je tiens à préciser mon mes bluescreens se font quand je joue à BF3 en full ultra, avec xsplit d'actif et Dxtory en général 1 retour windows et hop sa freez et bluescreen
n°8377709
alein
Posté le 11-07-2012 à 12:51:20  profilanswer
Si tu as fait un gros stress test sur chaque carte en individuelle, et que ça marche, alors il n'est pas idiot de tester une alim plus puissante, comme un bloc Seasonic de 750W par exemple.
Ou alors c'est un problème logiciel entre ton jeu, ton xsplit et Dxtory. C'est rare, mais j'ai déjà vu de telles bizarreries...un copain avait des plantages dans COD 5 lorsqu'il avait je ne sais plus quoi* qui tournait en fond...en coupant le programme, plus de plantage...
*Je sais très bien quel était le programme, mais on va pas en parler ici, c'est mieux ^^
n°8377726
Loniix
Posté le 11-07-2012 à 13:03:00  profilanswer
Hum je couple Dxtory à xsplit car xsplit permet pas de Stream un jeu plein écran (obligé pour mon crossfire) sauf si on paye la license.
750W serais suffisant pour d'eventuel OC ?
n°8377984
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-07-2012 à 15:50:02  profilanswer
650w suffisent largement même pour overclocker donc c'est pas ton alim à moins qu'elle soit hs.
n°8377994
Loniix
Posté le 11-07-2012 à 15:54:37  profilanswer
Ben sa pourrait venir d'ou ?
Memtest86+ rien à signaler
CPU stress non plus ..
n°8377998
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-07-2012 à 15:57:03  profilanswer
Les Cooler Master 650 W sont un peu juste en ampérage (rail +12 V) ...
n°8378002
Loniix
Posté le 11-07-2012 à 15:58:41  profilanswer
Sa pourrait peu être venir d'un fichier endommagé de windows ?
n°8378051
cydrex
Posté le 11-07-2012 à 16:26:26  profilanswer
+ 1 pour windaube
une install toute fraiche resoud beaucoup de problème !
  Alimentation
[R]-Rajout de cable de raccordement sur une alimentation. (12V1/HDD)Branchement alimentation
CG sans alimentationCa se complique --sapphire radeon hd 5450 2Go -
alimentation suffisante ?Creation config I3/Saphire 6950 OC 2Go
Alimentation a 6+2 pin 500 wattAlimentation qui chauffe
"No Signal" depuis 3 jours avec ma HD 6950
Plus de sujets relatifs à : Alimentation CF 6950 2Go
