4358 connectés
  Alimentation
  Alimentation modulaire
n°8620837
duff99
Posté le 13-02-2013 à 13:31:56  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai une question qui je pense est totalement bête mais je n'arrive pas à trouver de réponse ^^'
Bref, dans le cas d'une alimentation modulaire, donc une alimentation à laquelle on ne branche que le fils nécessaires, est-ce que tous les câbles sont fournis à l'achat ou faut-il les acheter séparément ? ...
Voilà une question surement idiote mais bon on ne sait jamais  :pt1cable:
Merci de votre réponse  :ange:
Duff
n°8620849
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-02-2013 à 13:42:25  profilanswer
Bonjour
la question n'a rien d'idiote, au contraire.
Les alimentations modulaires sont livrées avec les cables SATA, molex, PCI-E en série.
Et certaines marques proposent des sets de cables supplémentaires ou alternatifs (plats, gaînés en couleur...) moyennant finances ^^
n°8620851
duff99
Posté le 13-02-2013 à 13:44:41  profilanswer
Merci de ta réponse,
Donc je n'ai pas besoin d'acheter de câble supplémentaire si je veux m'en prendre une alors :)
n°8620864
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 13-02-2013 à 13:51:05  profilanswer
Non par contre ce à koi il faut faire gaffe c'est l'évolutivité, moi par exemple j'ai une alim modulaire avec 2 connecteurs PCIe pour la CG (et donc 2 dispos sur l'alim), là je veux faire un crossfire donc il me manque 2 connecteurs PCIe sur l'alim (en plus des cables supplémentaires).
Reste à savoir dans mon cas si je peux faire un crossfire mais avec les connecteurs et prises molex que j'ai en trop (livré avec l'alim et une nouvelle CG) ou si je dois changer mon alim à cause de 2 fichus connecteurs qui me manquent.
n°8620866
alein
Posté le 13-02-2013 à 13:52:10  profilanswer
@ Kroma : quelle est ton alim ?
n°8620868
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 13-02-2013 à 13:56:28  profilanswer
Une Akasa Venom Power de 750W, y a que 2 PCIe de base qui sont prises par une seule CG.
Des molex, des SATA et des connecteurs pas utilisés j'en ai à la pelle par contre. :D
n°8620874
alein
Posté le 13-02-2013 à 14:02:55  profilanswer
en effet... 750 watts et seulement deux PCI-E, c'est pauvre.
Tu peux toujours utiliser des adaptateurs molex vers PCI, oui... en repartissant bien les charges, ça doit marcher.
n°8620880
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 13-02-2013 à 14:06:46  profilanswer
Oué donc c'est pas forcément "safe" comme montage, je me disais tout connement que comme la CG était livrée avec 2 adaptateurs molex/PCIe ça serait la solution à la MacGyver mais si ça doit m'exploser à la face ou si je dois monitorer le bordel, ça reste à méditer. :D
n°8620912
alein
Posté le 13-02-2013 à 14:39:16  profilanswer
ça marchera ce n'est pas la question. la question est plutôt de connaitre la qualité réelle d'une alim de 750 watts qui ne donne que deux connecteurs PCI-E...
par comparaison, mon alim NZXT Hale 90+ de 650 watts dispose de 2 cables PCI-E 6 broches et de 2 PCI-E 8 broches...
n°8620944
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 13-02-2013 à 15:15:11  profilanswer
En fait en regardant de plus près mon alim c'est 2 connecteurs PCIe 8pins et 6 connecteurs 6pins donc me faudra juste 2 cables supplémentaires 6pins vers 6pinsPCIe(en fait 8pins, ça semble pas exister le 6pins/6pins).
Message édité par Kroma X amorK le 13-02-2013 à 15:15:23
n°8620961
alein
Posté le 13-02-2013 à 15:32:02  profilanswer
oui, le 8 broches et un 6+2. tu peux essayer de voir avec Akasa s'ils peuvent te faire parvenir les cables en question.
  Alimentation
Seasonic S.A.V.alimentation modulaire 800Watts ou plus pour SLI/CFX
Choix alimentation 100% modulaireChoix d'une alimentation modulaire et avis sur une LEPA
Quel alimentation modulaire pour 80€ hors fdp pour ma config ?Alimentation Modulaire + Boitier + SSD
Alimentation modulaire ou non ?Choix alimentation modulaire, silencieuse et de qualité d'environ 500W
Choix d'alimentation modulaireChoix alimentation modulaire
Plus de sujets relatifs à : Alimentation modulaire
