3511 connectés
  Alimentation
  Alimentation grillée
n°8788363
stab91
Posté le 11-07-2013 à 15:57:00  profilanswer
Bonjour à vous,
Ayant récemment fait l'acquisition d'un PC, je décide il y a peu d'y installé un ventilateur de plus. bref je l'ouvre, j'installe, je referme, je rebranche.
La LED de la CM s'allume comme à son habitude, alors j'appuie sur le bouton power, et là c'est le drame.
J'entends un TAC dans le PC, et me rends compte que le courant de chez moi a disjoncté.
Bref j'ai testé mon alim sur mon vieil ordi, elle est morte. je la teste en branchant le fil vert de la prise 24 broches sur un noir (la terre) rien ne se passe).
Et donc, je prends l'alim de mon vieil ordi (très faible comparée à la config du nouvel ordinateur) pour tester la CM, Mais je ne peux brancher que la prise 24 broches, car il n'y a pas de prise  8 broches sur la vieil alim, seulement 4. La LED s'allume, j'appuie sur le bouton power, la carte graphique tourne, le boitier se met en route, mais aucun ventilateurs ne fonctionne, ni le ventirad
Ma question est donc la suivante, ma carte mère est-elle morte aussi ? ou est ce que la prise 8 broches que je n'ai pas branchée s'occupe aussi des ventilos ?
D'où vient la panne selon vous, serait il possible que j'ai mal rebranché l'alim et qu il y est eu un faux contact (ce que je pense être le cas) ?
n°8788366
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-07-2013 à 15:59:40  profilanswer
Bonjour
Déjà, de quelle marque et puissance sont ces alims, ainsi que le reste de la configuration tant que nous y sommes.
Message édité par alein le 11-07-2013 à 15:59:51
n°8788379
stab91
Posté le 11-07-2013 à 16:08:45  profilanswer
voici Ma config :
Enermax LEPA G650-MAS - 650W ==> grillée
MSI GeForce GTX 670 PE OC - 2 Go
Asus Z87-A
Intel Core i5 4670K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
L'autre alim est une vieil HIPRO (no-name ?), avec une puissance de 300w
n°8788390
alein
Posté le 11-07-2013 à 16:15:32  profilanswer
déjà, la prise 4 broches de l'alim peut se brancher dans la 8 broches de la carte mère, pour ton test. Sans elle, aucune chance que le PC fonctionne.
n°8788427
stab91
Posté le 11-07-2013 à 16:47:26  profilanswer
Merci, ainsi les ventilos tournent, c'est plutôt bon signe.
En revanche, la led "VGA LED" s'allume. Je suppose que c'est du à une sous alimentation de la CG (j'espère parce que la CG c'est une autre gamme de prix que l'alim T_T)
Oui parce que sur ma vieil alim, on ne voit pas de ports, c'est un boitier metalique, fermé, avec des fils qui en sortent, et aucun ne correspond à ma CG.
Donc en fait elle est pas branché sur l'alim ma CG, même si les ventilos tournent.
n°8788467
alein
Posté le 11-07-2013 à 17:22:41  profilanswer
Si ta carte a besoin de connecteurs PCI-E 6/8 broches et que tu ne les branches pas, ça ne fonctionnera pas non plus.
n°8788494
stab91
Posté le 11-07-2013 à 17:43:49  profilanswer
Oui Bien sur, mais l'idée pour l'instant était de vérifier que le reste de ma config fonctionne, ce qui a l'air d'être le cas.
Merci pour ton aide.
n°8788503
alein
Posté le 11-07-2013 à 17:48:39  profilanswer
Pour ça tu enlèves la carte graphique et tu branches l'écran sur la carte mère si possible...
  Alimentation
alimentation PICO-PSU grillée, que faire?[Résolu] Alimentation grillée (Noname)
Alimentation grillée?Connecteur alimentation sata grillée
[Résolu] Alimentation grillée ?Alimentation grillée
Disque Dur externe WD My Book Home : alimentation grillée (?)Probleme alimentation grillée a l'arret
Aucun affichage après un changement d'alimentation grillée.
Plus de sujets relatifs à : Alimentation grillée
