7200 connectés
  Alimentation
  Probleme alimentation grillée a l'arret
n°6169173
lecascador
Posté le 21-01-2008 à 14:21:00  profilanswer
Bonjours,
En fait mon problème est bien simple:
J'ai monté mon pc (processeur, CM, CG, DD etc...)
Ceci fait je branche l'alim tout marche impeccablement.
Apres je décide d'arreter l'ordi mais je n'appuis pas sur le bouton 0 de l'alim.
Je vais manger et quand je reviens j'ai une surprise...  :pfff: L'alim a grillée, les condensateurs ont explosés...
L'odeur de grillé était très modérée mais on sentait un peu et on voyait le liquide des condos dans l'alim.
Je pense pas que ma CM est subit quelques dommages du moin je n'espere pas!! :ange:
J'aimerais savoir d'ou peut provenir le probleme? L'alim était complétement neuve...
Le problème peut il venir d'ailleur que de l'alim? Par exemple de la carte mere? :??:
Je vous remercie d'avance pour vos réponse!!
PS: ma carte mere est une asrock conroe le proco est un celeron D et l'alim était une no-name...vous allez dire que c'est parce que c'est une no name mais c'est quand meme surprenant non? Au bout de seulement 3h d'utilisation elle pete...surtout que l'ordi était arreté...
n°6169188
yangc
Posté le 21-01-2008 à 14:28:07  profilanswer
pas normal qu'un bloc alimentation grille comme serat , mais ça peut arrivé .
Sinon vérifier si vous m'avez pas mis un sopport pour la carte mère en trop et qui ferait court circuit .
n°6169199
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 21-01-2008 à 14:32:27  profilanswer
Comme tu l'as si bien dit: No-name on ne sait jamais se que sa nous reserve.
Peux-être un surtension au niveau du courant(deja eu une alim cramé a cause de ca).
n°6169220
ghimseb
Posté le 21-01-2008 à 14:39:04  profilanswer
Rien n'a changé sur ma carte mère depuis 4 ans donc je ne pense pas un court circuit de ce genre...
n°6169229
lecascador
Posté le 21-01-2008 à 14:41:37  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses si rapides!
Quels support pourrait etre de trop?
J'avais une CG un DD 2 lecteur DVD et un lecteur carte c'est tout...
n°6169243
lecascador
Posté le 21-01-2008 à 14:45:49  profilanswer
et puis pourquoi l'elecrtricité c'est accumulée ds les condos jusqu'a les faire exploser? Elle aurait dut s'arreter de rentrer dedans avant non? C'est pas un défault de l'alim plutot?
  Alimentation
alim grillée???"Problème" Cricial Ballistix
help probleme pilote 8800gtexecution DD ext qui se lance sans arrêt
Probleme de coupure du net à l'allumage du ddProblême Ecran
Gros problème de détection de ports PCI !!!Alimentation suffisante pour cette configuration?
Imprimante HP C5180 WIFI- problème connexion
Plus de sujets relatifs à : Probleme alimentation grillée a l'arret
