5160 connectés
  Alimentation
  Alimentation bas de gamme - quels genres de problèmes ?
n°6557679
double-d2
Posté le 23-08-2008 à 19:31:15  profilanswer
Bonjour !
Voilà j'ai refait mon PC récemment avec ceci :
AMD Athlon 64 X2 6000+
2 Go Gskill PC6400
CM Asus M2N-VM HDMI
CG nVidia GeForce 8600 GT
Boitier Heden avec son alimentation Heden 480 W
Win XP Pro SP2
Lorsque j'ai commencé à installer Windows XP pour la seconde fois
pour l'avoir clean, le chargement de l'installation était vraiment très
long par rapport à d'habitude, il restait parfois bloqué. J'ai du le relancé
plusieurs fois pour pouvoir installer windows comme le lecteur de DVD
et le DD semblaient être au repos (j'ai quand même attendu 30 minutes
pour le voir bloqué à 45 % du chargement des fichiers).
Sur le moment, j'ai mis ça sur le dos de ma carte mère, mais après coup
je me demande si ce n'est pas plutôt du à mon alim' qui serait soit disant
à 480 W ?!
J'ai également des énormes ralentissements avec ma carte graphique même
sur des vieux jeux en basse résolution, serait-ce dû à l'alim aussi ?
Je vais sûrement changer l'alim dès lundi.
Je souhaitais juste savoir si l'alim' pouvait causer ce genre de problèmes
et également me conseiller une bonne alimentation qui ne soit pas excessivement chere.
Merci à tous d'avance !
Message édité par double-d2 le 23-08-2008 à 19:33:40
n°6557684
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 23-08-2008 à 19:35:06  profilanswer
poure une alim aps chere une antec earthwatts 380 watts dans les 30 euros fera l'affaire
sinon oui une alim toute pourrie peut causer des ralentissements du systeme ou des plantages mais le pire reste qu'elle peut claquer n'importe quand et t'emporter le matos qu'il y a derriere aussis.puis tu sais une 8600gt c'est pas tres puissant non plus faut voir ce que t'appelle vieux jeux en basse réso :p
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°6557702
double-d2
Posté le 23-08-2008 à 19:41:53  profilanswer
Par exemple, j'ai testé Painkiller et j'obtiens les mêmes ralentissements que sur un jeu plus récent. Ca rame toutes les 3 secondes à peu près, des gros ralentissements. Ca passe du ralenti à la fluidité en permanence.
Sinon pour toutes les autres utilisations avec mon ordi je n'ai pas rencontré d'autres problèmes, à part l'install de windows qui se bloquait à plusieurs reprise. Genre le PC se reposait 20 minutes avant de gratter 1% ou 2%... alors que je l'avais installé 2 jours avant très rapidement.
Mais oui, sinon l'Heden je vais la bazarder. L'Antec 380W, ce sera suffisant ? Ca va elle n'est pas trop chere.
Message édité par double-d2 le 23-08-2008 à 19:42:29
n°6557709
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 23-08-2008 à 19:46:16  profilanswer
tres suffisant
n°6557712
double-d2
Posté le 23-08-2008 à 19:49:01  profilanswer
ok merci beaucoup du conseil d'achat !
n°6558035
Posté le 24-08-2008 à 00:05:41  answer
Sujet : Alimentation bas de gamme - quels genres de problèmes ?
Je vais répondre a ta question. Une alim bas de gamme ou no name les problemes vont etre les suivants : consomme trop de courant pour la puissance développée, chauffe donc.
Voltages olé olé voire jusqu'à détruire le matériels branché dessus.
Puissance affiché bien trop optimiste en réalité.
Aucune sécurité en cas de surtention/intensité voire court circuit.
Et enfin le meilleurs pour la fin elle peut exploser dans le pire des cas :)
http://www.dailymotion.com/video/x [...] -atte_tech
  Alimentation
problemes carte son integrée p5e3 deluxe wifi {resolu}Alimentation seule pour ventilo ?
Problèmes qui commencent à me taper sur les nerfs ! :fou:[avis] Mon alimentation et ati HD 4870
carte graphique /alimentationAlimentation pour DFI Lan Party UT nf4 ultra-D
Besoin d'aide nouvelle carte graphique et alimentation pc de marque...alimentation et 4870 ???
Carte graphique très moyen de gammeAlimentation suffisante pour vieux celeron coppermine ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation bas de gamme - quels genres de problèmes ?
