6754 connectés
  Alimentation
  alimentation et 4870 ???
n°6550846
g3n3sis
Posté le 20-08-2008 à 11:45:39  profilanswer
bonjour a tous !
voila je suis l heureux proprietaire d une radeon 4870 ! le problème est que mon ordinateur se coupe nette lorsque je joue a des jeux extrement gourmant !
je voulais avoir vos avis je possède une ADVANCE 550 Watt et je me demandé si sa ne venai pas de sa etant donné le temperature normal en full ...
voici ma configuration
proc : Athlon 4400X2
ram  : corsair C4 2x1Go
cm   : m2n SLI deluxe
ventilation : prov un enorme de chez zalman + 1 ventilateur injecteur et deux extracteur + fanbuss qui controle le tout
DD   : 160 Go SATA II
voila je suis un pue paumé ! et je vous remercie pour vos futur reponsse
n°6550857
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 20-08-2008 à 11:48:43  profilanswer
g3n3sis a écrit :
bonjour a tous !
cm   : m2n SLI deluxe
DD   : 160 Go SATA II
[:aaah]
ais je besoin d'en dire plus? :d
estimes doit deja heureux que ton matos soit pas mort
Message édité par dudu et son chien le 20-08-2008 à 11:49:48
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°6551064
g3n3sis
Posté le 20-08-2008 à 13:56:20  profilanswer
dudu et son chien a écrit :
[:aaah]
d acord merci mais aurai tu une idée de la puissnce  ? et surtout de la marque je ne suis pas au point avec les alim ...
n°6551073
Posté le 20-08-2008 à 14:01:51  answer
Comment peut-on acheter une bouse d'alim avec une carte graphique haut de gamme ?  :pfff:
Prends une Antec EarthWatts 500 Watts
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2008 à 14:02:09
n°6551263
tarteens
Posté le 20-08-2008 à 15:21:14  profilanswer
ou une Corsair 520w ou une Seasonic 500w
ou la moins cher des 3, vu que Seasonic fourni les bloc d'alim à Corsair et Antec ;)
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°6551280
delatruel
Posté le 20-08-2008 à 15:28:47  profilanswer
mais seasonic ne garantit pas ses blocs 5 ans. corsair et antec si
n°6551370
gael_r
Posté le 20-08-2008 à 16:10:25  profilanswer
Salut !!
J'avoue qu'aujourd'hui, après avoir changé pas mal de pièces dans mon pc (cm, cpu, cg), je me retrouve avec une alimentation qui tourne à fond en permenance.
cm: Gigabyte GA-EP35-DS3R
cpu : c2d 8500
cg : Saphire 4850
hd : 2 disque SATA 500 Go
1 graveur de dvd .
bref, mon alim Asus 440w fait trop de bruit.
Je suis dans la même position que toi, je cherche.
J'aimerais une alim de 600w modulaire mais c'est un peu chère.
Et en fait, je cherche surtout une alim mono-rail.
Donc, il y a une référence qui je retrouve assez souvent, c'est la OCZ silence 610.
Son seul défaut est de ne pas être modulaire.
Est-ce que quelqu'un connait une référence d'alimentation 600w en modulaire mono-rail qui ne fasse pas trop de bruit ??
Message édité par gael_r le 20-08-2008 à 16:18:32
n°6551429
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 20-08-2008 à 16:33:00  profilanswer
silverstone decatlon ;) par contre c'est plus cher que la Silencer ( et c'est pas une OCZ , mais une PCpower&cooling ;) , les sites n'ont toujours pas rectifié l'erreur )
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=0
et pour info , c'est pas un default pour une alim d'etre modulaire , je dirais meme l'inverse , car apres quelques temps , les connecteurs peuvent se corroder ou bruler ( c'est assez rare mais y'a toujours un risque )
Due to their look, convenience, and cost savings for manufacturers, modular plugs have become a popular power supply feature. Unfortunately, there has been little or no discussion of the impact of this feature on overall performance and reliability. The fact is, modular plugs limit power by adding to electrical resistance. The voltage drop can be as much as would occur in 2 feet of standard wire. Worse yet, modular plugs utilize delicate pins that can easily loosen, corrode, and burn, creating the potential for a major system failure. That's why professional system builders specify uninterrupted wire!
source : http://www.pcpower.com/technology/myths/
Message édité par Derdak le 20-08-2008 à 16:38:38
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6551534
gael_r
Posté le 20-08-2008 à 17:05:38  profilanswer
Pour moi aussi modulaire, c'est un plus.
L'intérieur est tout de suite plus propre.
Fini les alims des floppy qui pendouillent ou qu'on essaye de cacher derrière la parois de la carte mère.
Et au niveau bruit ??
On recherche tous la même chose : l'utopie
Puissante, modulaire, silencieuse et le moins chère possible.
n°6551593
emeralfish
Posté le 20-08-2008 à 17:24:25  profilanswer
Corsair HX520 ?  :hello:
PS : tu as oublié fiable dans ta liste  ;)
Message édité par emeralfish le 20-08-2008 à 17:24:57
n°6551604
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 20-08-2008 à 17:28:48  profilanswer
tout depend du boitier , mettre une modulaire dans un boitier qui n'est pas agencé pour le passage des fils , tu auras le meme effet qu'avec une non-modulaire dans boitier bien agencé .. en d'autre terme , ca revient au meme :P
vu ta config , une monorail n'apportera pas grand chose , celle-ci sont uniquement utile avec de grosses config o/c , genre quad o/c + un crossfire ou sli .. la ou la redistibution d'amperes sur les rails peuvent etre un probleme ( avec une multi rails , des rails peuvent etre saturés et occasioner des plantages frequents ) ou si comme moi , tu parie sur l'avenir en cas de futur crossfire + quad ect ... ( je sais que je garderais cette alim longtemps en tout cas )
avec ta config pas de soucis , tu est loin de consommer 20a par rail , meme avec un o/c de ton proc ;)
Message édité par Derdak le 20-08-2008 à 17:30:50
n°6551723
gael_r
Posté le 20-08-2008 à 18:15:02  profilanswer
Le problème n'est pas d'utiliser 20A par rail.
Le problème est d'avoir le moins de rail possible. Car si un des rails se retrouve trop occupé, le ventilo se met en route.
Mon but est d'avoir une alim légérement surdimensionné pour que même en utilisation intensive (jeux par exemple), la consommation soit la plus petite possible pour les capacités de l'alimentation.
Le silence !! (Aujourd'hui, mon pc ressemble à un "spir 2000" )
ensuite, boitier préparé pour le passage des cables ou non, c'est toujours plus facile de maintenir 3-4 cables avec des rilesans que devoir s'occuper de toute la pelote de fils qui sort de l'alim.
Message édité par gael_r le 20-08-2008 à 18:22:52
n°6551790
ledeca
Posté le 20-08-2008 à 18:37:58  profilanswer
Penche plutôt pour une alimentation en monorail sur le 12. Du style Corsair.
n°6555437
gael_r
Posté le 22-08-2008 à 15:16:18  profilanswer
Bon voila où j'en suis avec la recherche d'une alim
Corsair HX620 et HX520 éliminées : trop de bruit à partir d'une certaine utilisation (même si elle a tout pour elle : modulaire, 3 rails sans réelles limites, garantie)
Corsair TX750 : non modulaire (donc 8+2 en molex, 8 sata, et 4 (6+2) pci-e, bonjour le paquet de fils qui pendouille)
Enermax Infiniti 650w : les modu sont sortis (ce sera sont plus grop défaut)
Seasonic S12-650 E+ et S12-600: non modulaire (en même temps, c'est une serie S)
Seasonic M12-500 et M12-600  : bruyantes (modulaire, 2 rails non limités)
OCZ silencer 610 : non modulaire (et bruyante) (monte à 40 dB à 1m)
Silversthone Decathlon DA650w : plusque bruyante (monte 45 dB à 1m)
Qu'est ce qui j'ai trouvé ?? attention : il n'existe aucune alimentation de parfaite !! prix, modularite, rendement, silence, construction interne
Enermax Modu 82+ 525 et 625 : 3 rails mais apparemment un rail sur la 525 peut tenir 38A, 34 dB à 1m max, modulaire, bon rendement
et la serie des Be Quiet Dark Power 550w, 650w, 750w.
En ce qui concerne la 550w, la seule que j'ai trouvé testée : 4 rails de 20A avec un max de 28A, super silencieuse, (très) modulaire
A vous, maintenant de me dire si je suis sur le bon chemin.
n°6564242
TheBenJi59
Posté le 27-08-2008 à 14:31:42  profilanswer
Bonjour a tous,
comme g3n3sis je possede une hd 4870 et j'ai les memes problemes a savoir le pc qui se coupe dans les jeux exigeant style crysis ou supreme commander
voici le detail de ma config :
- cpu : quad q6600 non o/c
- cm : asus p5q
- ram : 2*2go crucial ballistic tracer
- cg : sapphire radeon hd 4870
- alim : fortron bluestorm 500w
j'ai effectué un test avec occt qui me dit que mon pc est stable mais certaines tensions me semblent faible comme le 12v a environ 11.3v ou le 5v a 3.36v
Qu'en pensez vous ? changement d'alim en vue ?
n°6564302
ghe
Posté le 27-08-2008 à 14:58:51  profilanswer
ton alim est bonne, c'est juste qu'il y a un soucis de sonde pour les tensions ;)
n°6564349
TheBenJi59
Posté le 27-08-2008 à 15:24:46  profilanswer
c'est bizzare alors car j'ai desactivé le redemarrage auto d'xp mais ca ne change rien il n'y a pas de message d'erreur qui apparait...
n°6565185
TheBenJi59
Posté le 27-08-2008 à 21:40:21  profilanswer
personne n'a d'idée sur l'origine de mes reboot lors des jeux ?
n°6565199
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 27-08-2008 à 21:46:21  profilanswer
essayes avec une autre alim tu sera fixé
le 11.3 volt est possible( ca fait 6-7% de chute de tension c'ets au dela de snormes je crois mais ca peut arriver) il pourrait occasionner les reboot dans le sjeux mais je pense qu eut aurai un message sous windows indiquant que la cg n'a pas assez de jus (je sais qu'avec nvidia il y a ce genre de messages si ca devient trop important)
par contre le 3.36 me semble vraiment trop important pour etre possible tu aurai de sproblemes avec d'autres composants avant meme d'aller dans le sjeux
bref essyes avec une autre alim avant de tester quoi que ce soit
n°6565240
ghe
Posté le 27-08-2008 à 22:02:31  profilanswer
Ou tester avec un multimetre.
n°6565254
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 27-08-2008 à 22:06:54  profilanswer
aussis oui :d (mais en general on a plus souvent chez soi une seconde alim qu'un multimetre ^^)
n°6565512
TheBenJi59
Posté le 28-08-2008 à 00:29:50  profilanswer
multimetre c'est faisable mais une autre alim je pense pas pouvoir tester avec une autre ( la seule que j'ai a disposition c une noname dans le pc de mon pere donc pas la peine de tester avec ca :D )
sinon avec d'autres jeux moins gourmands (f1 challenge, gta san andreas par ex) aucun pb de reboot
n°6566209
TheBenJi59
Posté le 28-08-2008 à 14:17:19  profilanswer
j'ai fait une petite recherche sur les symptomes d'une alim insuffisante sur ce forum mais egalement d'autres sites et je retrouve a peu pres ce qui ce passe sur mon pc
si je dois changer d'alim j'ai recu une offre de ldlc concernant celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00066347.html
qu'en pensez vous ? il me semble que hiper est une bonne marque d'alim ?
  Alimentation
Passage d'une 8800 GT vers une ATI 4870 ??RADEON HD 4870
Alimentation suffisante pour vieux celeron coppermine ?Besoin d'aide alimentation
[Conseil achat] Carte Mère Micro-ATX +AlimentationQuestion sur les Radeon 4870
Problème d'alimentation sur Shuttle SD31PPC en panne peu etre alimentation ? :/ help
Crossfire ATI 4870 sur chipset P45
Plus de sujets relatifs à : alimentation et 4870 ???
