5916 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle alimentation pour un tri-crossfire de 7990 ?
n°8704052
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 29-04-2013 à 17:21:24  profilanswer
mahprod a écrit :
merci pour vos réponses...et....bienvue mysterieuse ;)
j'étais partit sur du z77 style asrock WS avec son céléron / pentium / i3 :jap:
par contre les boitier sont vraiment beaucoup trop cher :s l'idéal serait qu'il ne dépasse pas les 100€ , comme mes boitier open air utilisés actuellement :jap:
mais après pas mal de recherche , je suis encore plus paumé qu'avant ma question :D
Déjà sur la définition de TDP , puis sur la consomation max des cartes..
j'ai lu 550Watts mais je crois me planter completement... pourtant ca ne m'étonerai pas , car il s'agit de 2 7970 qui tourne a + de 200W chacune ?
si la conso est moins importante que prévu , effectivement , un gros bloc 1600Watts devrait suffire..  je suis paumé je vous disait :s
Configuration complète surement.
Comme dit plus haut, chaque carte ne peut pas dépasser 150W x 2 (puissance max PCIe 8 broches) + 75 W (via le bus), soit 375 W grand max par carte (340W mesuré par hardware.fr).
Donc pour 3 cartes on arrive à 375 x 3 = 1125 W.
Le reste de ta configuration étant très légère, elle ne doit pas dépasser les 100W.
Donc une excellente alimentation de 1200W doit suffir.
Pas vraiment besoin de partir autant dans la démesure pour l'alimentation.
Si en plus, tu penses underclocker les cartes ...
En plus, si Seasonic (pour ne citer qu'elle) livre 8 connecteurs PCI Express, et que tu n'en utiliseras que 6, l'alimentation a encore de la marge.
Surtout bien vérifier la puissance disponible sur le +12V, majoritairement utilisé.
Sinon, la carte mère peut tout à fait accepter ces 3 cartes ? (espacement, emplacement PCI express, vitesse des bus, ...)
Message édité par wgromit le 29-04-2013 à 17:22:45
n°8704056
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 29-04-2013 à 17:21:56  profilanswer
ah! cool alors,
ça me dépasse, j'ai rien compris ;)
une 7990 sur un port en x8 c'est pas deux 7970s qui se partage x4 ??
n°8704061
wgromit
Posté le 29-04-2013 à 17:24:12  profilanswer
MysterieuseX a écrit :
Pas pour cruncher. Le crunch c'est comme si tu faisait tourner OCCT GPU H24, et ça fait tirer les cartes autrement plus qu'un jeux qui ne va faire qu'activer 60% des capacités d'une carte.
Sauf qu'il est limité par la puissance disponible sur les connecteurs PCIe (8 broches) et via le bus.
La carte ne pourra surement pas dépasser les 375 W.
n°8704063
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 29-04-2013 à 17:27:03  profilanswer
A voir ça, j'en suis pas certaines, j'ai déjà vue des cartes sur des maquettes de SC cramer les alims et les ports PCI-e parce qu'on tirait comme des boeufs sur les registres full, les registres demi et tout le bordel :x
Faudrait savoir comment AMD ont fait leurs sauce au niveau de la gestion OCP de la carte elle même, savoir si l'ASIC qui gère les VRM limite la conso du courant ou pas. Et souvent, sur les cartes GP, c'est pas le cas :x
Edit : donc dans le meilleur des cas, c'est l'alim qui se met en sécurité, dans le pire c'est grand flash, et composant qui flambe :x
Message édité par MysterieuseX le 29-04-2013 à 17:27:45
n°8704064
wgromit
Posté le 29-04-2013 à 17:30:03  profilanswer
Ben, j'espère tout de même, vu le prix des cartes qu'il y a une protection.
En plus, surement un gros risque pour la carte mère qui va se retrouver à alimenter 3 bus PCIe au max à 75W chaque.
Il n'y a pas comme chez nVidia, un système qui joue sur la fréquence de la carte en fonction du TDP ?
n°8704069
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 29-04-2013 à 17:33:43  profilanswer
Non, c'est plutôt l'inverse, les premiers a avoir foutu ça en place c'était AMD :p mais le TPD c'est pas la conso, ça dépend de l'efficacité des transistors utilisés quand par exemple du fait des calculs en double précision, qui peuvent ne pas être de la même qualité que ceux pour le simple précision, scheduling différent, cache différent etc ... En gros, on en sait rien, c'est pas des infos qui filtrent pour les cartes grand publique
n°8704078
wgromit
Posté le 29-04-2013 à 17:42:50  profilanswer
Au passage, je n'avais pas dit que c'était nVidia qui l'avait fait en premier...  ;)
n°8704080
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-04-2013 à 17:44:16  profilanswer
Il y a plusieurs sites hardware qui ont constaté du throttling avec une 7990 overclockée, il n'ont pas poussé plus loin l'expérience pour le moment mais que ça soit en terme de température ou de conso (voir les deux), les fréquences gpu/vram baissent automatiquement lorsque une certaine limite est franchie.
D'ailleurs si ce throttling est lié à la température, je conseille à l'auteur du thread de choisir un boitier adapté car ça pourrait devenir problèmatique avec 3 cartes bi-gpu.
n°8704092
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 29-04-2013 à 17:56:06  profilanswer
C'est ça mon soucis, c'est que, je vais prendre l'exemple de cartes que je maitrise : des S10000, je sais qu'elles prennent leurs 325w, que j'ai 50w de rab qui n'est pas pris sur le PCI-E, mais c'est des chip équivalent au 7970, avec des protections OCP/OVP/Thermiques, faites pour tourner H24@1.48Tflops en DP/ Là, AMD nous sort grosso modo le même design, avec un turbo en plus et des cartes avec des chips plus gros, des drivers GP, et des protections qu'on connait pas leurs limites. Tu veux conseiller comment dans ces conditions là ? Je part du principe que les cartes vont avoir le même comportement que les S10k ? Pas possible ça throttle pas et c'est fait pour tourner a 70°c perma. Elles vont se comporter comment ses cartes quand il enverra la sauce sur du sha256 ? Quelle durée de vie si son boitier c'est une fournaise ?
n°8704096
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 29-04-2013 à 17:59:05  profilanswer
Pour info consos/perf comparées des S10k, K10 et K20 ici http://streamcomputing.eu/blog/201 [...] 0-and-k20/ et la S10k se prend bien ses 325w, quid d'une 7990 ? :x
n°8705397
mahprod
Ezequiel 25 verset 17
Posté le 01-05-2013 à 00:29:24  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
Pour le moment j'opte pour des boitiers de type "open air" ou table de bench... et la pièce ou tourne les machines est ventilé au possible...  :sweat:
Pourquoi les constructeurs ne communique pas autant sur ces données ? ca leur font une trop mauvaise pub a l'heure du green bizness ?
Mon topic Achat/Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18383479
n°8705408
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 01-05-2013 à 00:53:11  profilanswer
Parce que ça ouvrira la voie a des modifs plus importantes que tu pourrais le croire dans certains écosystèmes. Pas nécessairement au niveau du "green"
n°8705473
rtpmomo
Posté le 01-05-2013 à 03:49:36  profilanswer
Peut-être hors sujet, mais j'ai vu des cartes de calculs spécialement prévu pour bitcoin et du sha.
BitForce SC J'ai vu qu'elle ont des dizaines de GFlop pour un prix et une consommation dérisoire.
n°8705474
mahprod
Posté le 01-05-2013 à 03:51:23  profilanswer
et un délai d'attente tout aussi dérisoire   :lol:
n°8705479
noreload
Posté le 01-05-2013 à 04:19:06  profilanswer
La réponse est dans la question :)
3x7990 ça fait un sacré budget :)
-> prends la plus grosse disponible :)
n°8705480
rtpmomo
Posté le 01-05-2013 à 04:28:00  profilanswer
Les connecteurs pcie 8pin ne sont pas physiquement limité à 150watt, c'est juste que le diamètre du fil dépasse la limite fixé, mais on peut lui tirer plus de 150watt, le fil chauffera un peu plus :D
n°8706819
augur1
dev DivX FFmbc VLC XBMC h264..
Posté le 02-05-2013 à 14:30:57  profilanswer
La LEPA 1600Watts sort en vérité 1400w ... passé ces 1400w elle perd énormément en rendement.
Prends :
Tu as le Nota Bene pour config multi GPU : http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] htm#t35328
Message édité par augur1 le 02-05-2013 à 14:31:52
[VDS] HDD SAS 15k, GPU, 4u 24x Hot Swap
n°8707602
rtpmomo
Posté le 03-05-2013 à 00:17:00  profilanswer
C'est vraiment safe d'avoir 2 alimentations en même temps sans aucune liaison entre elles?
Si une alimentation fourni 12.1v et une autre 12.0v, celle avec 12.1v prendra toute la charge.
Ce n'est pas pour rien que les alimentations pour serveur sont synchronisées.
n°8707626
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-05-2013 à 01:47:09  profilanswer
J'ai pas vraiment vu de cas de problèmes avec deux alims, note que l'une prendra rien sur l'autre, le "add2psu" c'est rien d'autre qu'un bête relais qui déclenche l'allumage de la 2ème quand la première envoie du jus.
Chaque alim n'alimente que ce qui est branché spécifiquement dessus.
n°8709974
mahprod
Posté le 04-05-2013 à 21:59:13  profilanswer
j'aurais aussi tendance a le croire...des gens pour confirmer ?!
Augur , pas de multi-psu si possible :jap:
et mauvais rendement ne signifie pas qu'elle ne supporte pas la charge demandé (admettons 1600Watts..) mais qu'elle bien qu'elle n'est plus aussi efficace sous cette puissance ( donc surconso ? autre ?)
n°8710015
wgromit
Posté le 04-05-2013 à 22:51:03  profilanswer
Dans le cas de serveurs, ce n'est pas plutôt de la redondance ?
Les 2 alimentations ne sont pas utilisées en même temps il me semble.
En tout cas, pas dans le serveur DELL que j'ai eu l'occasion d'installer.
La deuxième sert juste en cas de défaillance de la première, pour éviter l'arrêt du serveur.
Et elles sont aussi remplaçables à chaud souvent, toujours pour éviter son arrêt (disponibilité permanente).
Message édité par wgromit le 04-05-2013 à 22:52:05
n°8710081
SH4 Origon​ X
Posté le 05-05-2013 à 00:50:52  profilanswer
Jamais vu d'alim "synchronisée" non-plus :o
n°8710145
rtpmomo
Posté le 05-05-2013 à 08:44:52  profilanswer
https://securityledger.com/wp-conte [...] ng_HPC.jpg
Ici elles doivent toutes travailler^^
Dans un cas de redondance les alim sont physiquement relier pour pouvoir commuter, donc les tensions des deux alim sont exactement les mêmes. (Synchro)
Peut-être pas le bon terme^^
Message édité par rtpmomo le 05-05-2013 à 08:51:05
n°8710791
augur1
Posté le 05-05-2013 à 22:19:33  profilanswer
Soldes GrosBill jusqu'au 6 Mai :
Alimentation 1300w Coolermaster
=> http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ion_80plus  199 €
Review : -> http://www.overclockers.com/cooler [...] -1300-watt
Alimentation ANTEC TruePower Quattro 1200w
=> http://www.grosbill.com/4-x-95600-x-xx 205 €
Message édité par augur1 le 05-05-2013 à 22:23:58
n°8710896
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 06-05-2013 à 00:23:48  profilanswer
Un corsair 900D suffit largement, il peut accueillir 2 alims ;)
Mon conseil: EVGA SuperNova NEX 1500 watts (x2)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8745829
piratees
Posté le 04-06-2013 à 21:18:20  profilanswer
moi aussi je dis la EVGA de plus je l'ai et elle est très puissante une seule suffirais
en boitier bien ventilé tu a le très bon fulmo GT y a pas mieux pour refroidire  les GPU
http://www.clubic.com/shopping-690 [...] ag-bl.html
et puis la conso de la 7990 n'ai pas très élever au max elle fait 347W suffi d'aller ici donc x3 ça 1041W,
donc une bonne alim avec 1 seule rail de 12V oui c'est très important ça, la evga serait parfaite.
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7990/23.html
Message édité par piratees le 04-06-2013 à 21:27:07
n°8814715
ludvig lud
Posté le 05-08-2013 à 01:39:09  profilanswer
mais c'est quoi ce topic pour faire parler les cons ou quoi  :??: moi le dernier pour le moment  :lol: !
il a donné le nom de ça cm  :??:
car moi je voudrais bien le savoir au cas ou que je gagne au loto  :D  !
et même pour quoi faire avec ah oui ! mettre un murs d'écrans  :??:
il est farceur le monsieur :D  quand même il pousse un peu là  :lol:
enfin cela fonctionne bravo !
n°8814735
ludvig lud
Posté le 05-08-2013 à 02:14:55  profilanswer
attends j'ai mieux une 550 TI et tu la branche sur le rétroprojecteur résultat garantie  :na: !
tu vois quand on veux on peut  :lol:
n°8814743
ludvig lud
Posté le 05-08-2013 à 02:45:36  profilanswer
comme la connerie n'a pas de limite une petite dernière après moi  :sleep:!  tu veux calculer la probabilité en temps réel de la fin du monde par la chute éventuelle d'une météorite sur ta maison  :na:
non ?  :D
moi j'ai trouvé ce qu'il voulait faire avec  :sol:  :lol:
peut être  :??:
n°8814749
Posté le 05-08-2013 à 02:48:31  answer
T'as fini de spammer? Sérieux t'es lourd ! Le gars a déjà dit que c'était pas pour les jeux, donc à un moment faudrait arrêter la fumette et se dire que ce n'est pas car tu ne peux pas te le payer et que tu n'en as pas les besoins que d'autres sont dans le même cas ! Il a besoin de ça pour une application particulière, laisse-le !
n°8814762
ludvig lud
Posté le 05-08-2013 à 03:22:48  profilanswer
OK pour très particulière surtout qu'il y a les tesla ,quadro,firepro etc... enfin bref !
promis bouche cousu  !
de toutes manières j'en est plus de solutions pour un tel problème :D  !
j'ai mes limites aussi !
bonne continuation  :whistle:
mais il faut dire que ce topic est très captivant  :hello:
n°8814771
brosswood
Posté le 05-08-2013 à 04:12:12  profilanswer
Au prix ou coûte les cartes pro, ce n'est pas forcément rentable.
n°8814984
mahprod
Posté le 05-08-2013 à 11:37:49  profilanswer
tout a fait  :jap:
C'est  dingue la capacité des gens a parler pour ne rien dire , sur des sujets qu'il ne comprennent pas...
Aux autres qui pourrait éventuellement passer par là ; se demander ce que je comptais en faire : Cela a été évoqué page précédente , c'est pour du minage de crypto-devise  :jap:
pour ceux qui ne savent pas ce que c'est....tant mieux , on est déjà assez nombreux comme ça  :o
Message édité par mahprod le 18-09-2017 à 03:56:04
n°8815397
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 05-08-2013 à 16:00:59  profilanswer
Lecture intéressante...
 [:tsomi:5]
n°8820805
mattmatt88
Posté le 09-08-2013 à 13:34:44  profilanswer
sa sera même pas rentable sa se trouve avec 3 hd 7990
maintenant il mine avec des cpu spécialement fait pour sa
n°8820809
mahprod
Posté le 09-08-2013 à 13:36:00  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
Samsung R530 bypasser alimentation via la broche batterriechoix d'une alimentation
Solution pour une alimentation silencieuseCarte graphique et alimentation 400 W
[HFR] AMD Radeon HD 7990 en test : perfs et fluidité au rendez-vous ?probléme crossfire depuis maj catalyst
Crossfire Gigabyte hd 7970 OCFaire taire un crossfire de HD7970 de référence
Choix alimentation pour PC avec 4x HD5870Problème bizarre d'alimentation de GTX 650
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation pour un tri-crossfire de 7990 ?
