6228 connectés
  Crossfire Gigabyte hd 7970 OC
n°8697437
sheytan89
Posté le 23-04-2013 à 09:19:38  profilanswer
Bonjour à tous ,
Alors voilà, je me retourne vers vous car je me posais une petite question.
J'ai comme CM une Asus Sabertooth P67 et je souhaiterais monter un crossfire de Gigabyte 7970 OC dessus.
Je dispose déjà d'une des 2 cartes et en voyant la taille de la bête, je me posais la question de savoir si une deuxième alllais passé, ou tout du moins n'allait pas être trop collée :s
Quelqu'un disposant d'une config similaire ou ayant déjà entendu parler d'un crossfire de 7970 ( pas de réf.) pourrait il m'aider?
Bonne journée.
n°8697930
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 23-04-2013 à 15:22:54  profilanswer
Tu en aura réellement l'utilité de ce Crossfire ? Parce-que si c'est pour jouer en 1920 * 1080, ce n'est pas la peine de faire un Cross, une seule 7970 OC, c'est amplement suffisant ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8697985
Posté le 23-04-2013 à 15:52:19  answer
normalement avec la Sabertooth tu as assez de place pour laisser respirer les cartes sans problème, après c'est surtout la place dans ton boitier qu'il faudra voir :)
n°8698176
ricobab
Posté le 23-04-2013 à 18:09:03  profilanswer
Et une bonne alim ! ^^
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8698196
sheytan89
Posté le 23-04-2013 à 18:22:39  profilanswer
Alim Seasonic 760W gold (pas de soucis de ce côté là)
Boitier : Cooler Master HAF-X Advanced (pas de soucis de ce côté là non plus je pense :p)
Pour ce qui est de l'utilité, c'est pour faire tourner ces petites bêtes sur un eyefinity de 3 27" en 1080p  @ 120 Hz( IIYama Prolite G2773HS).
Voilà voilà, et merci pour les réponses rapides (merci de me rassurer Yan 67 ).
n°8698513
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 23-04-2013 à 23:46:11  profilanswer
La gigabyte hd 7970 WF3 prends 2 slots (j'en ai une).
Suffit de compter  ;)
Message édité par Masta-San le 23-04-2013 à 23:46:47
n°8698525
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 23-04-2013 à 23:58:37  profilanswer
La seule personne que j'ai vu essayer de faire du cross sur eyefinity 120Hz a plein de pb de stuttering dans les jeux.
Autant ca semble contournable avec un seul écran ou en 60Hz grace à radeon pro, autant lui n'a pas réussi.
Du coup, ca me parait plus judicieux d'attendre le test de la 7990 demain avant d'acheter, et peut être de prendre une GTX690 si ca s'avère moyen.
Message édité par darkstalker le 23-04-2013 à 23:58:47
n°8698539
sheytan89
Posté le 24-04-2013 à 00:18:22  profilanswer
KCB ça ne répond pas à ma question, merci pour ta remarque Dark
n°8698542
darkstalke​r
Posté le 24-04-2013 à 00:21:26  profilanswer
A noter, j'ai fait un crossfire de 6870 windforce dans mon HAF-X, cartes collées, bein ca passait mais c'était pas génial.
La carte du haut montait à 80°, VRM 100°, même avec le ventilo latéral.
J'avais un poil écarté les cartes en mettant une cale de 8mm entre les deux, mais ca restait chaud, et j'avais pas pu mettre le 120mm derrière les cartes car trop longues.
Bon, dans lk'antec P183 ca plantait carrément, donc y'avait quand même du mieux ;)
Message édité par darkstalker le 24-04-2013 à 00:21:42
n°8702686
sheytan89
Posté le 28-04-2013 à 11:05:07  profilanswer
Ouch, assez haut comme températures ça :s Quelqu'un d'autre qui aurait un témoignage?
Faire taire un crossfire de HD7970 de référencecrysis 3 avec une 7970 ghz 15fps pourquoi ?
Xfire 7950x2 ou 7950+7970 ?ma gigabyte compatible avec un ssd ?
Sapphire 7950 OC ne fonctionne pas sur Asus P8Z77-v Pro neuve...GTX 670 ou HD 7970 svp ?
[HFR] Actu : Cartes mères : Gigabyte bientôt devant ASUS ?[HFR] Actu : Brix : l'anti NUC de Gigabyte
Asus P5L + C2D OC possible?Comment Update BIOS Sapphire 7950 Vapor X OC
Plus de sujets relatifs à : Crossfire Gigabyte hd 7970 OC
