4710 connectés
  Alimentation
  Alimentation Corsair AX750 câbles EPS/ATX 12v
n°8275060
thieumb
Posté le 12-04-2012 à 11:54:03  profilanswer
Voilà je cherche simplement à brancher le câble EPS/ATX 12v sur ma carte mère ASUS asus p8p67 evo, mais ayant 2 câbles d'alimentations différents (câble 2x4pin - 1x8pin ou câble 2x4pin - 1x12pin dont 4 pin vides) je ne sais ni lequel utiliser ni dans quel sens je dois le brancher.
Une aide de votre part serait la bienvenue.
Merci par avance.
n°8275094
hafx
What happens next is up to you
Posté le 12-04-2012 à 12:22:11  profilanswer
Branche le câble 1x8pin.
n°8275098
thieumb
Posté le 12-04-2012 à 12:25:22  profilanswer
hafx a écrit :
Bonjour hafx et merci de ton retour,
Je branche le câble 1x8pin sur la carte mère ou sur l'alimentation ?
n°8275103
hafx
Posté le 12-04-2012 à 12:28:38  profilanswer
Le 1x8pin sert à alimenter le CPU, donc tu le branches sur le connecteur 8pin en haut à gauche du CPU, et tu relies le câble à l'alim.
n°8275124
thieumb
Posté le 12-04-2012 à 12:41:25  profilanswer
Le soucis c'est que sur l'alimentation je n'ai pas de quoi brancher 2 x 4pin
[img]http://images.anandtech.com/doci/4011/corsair9_575px.PNG[/img]
n°8275129
hafx
Posté le 12-04-2012 à 12:49:51  profilanswer
Dans ce cas tu fais l'inverse :)
2x4 pin sur CPU et 8pin sur l'alim ;)
n°8275133
thieumb
Posté le 12-04-2012 à 13:00:01  profilanswer
Mon problème d'origine est que j'ai un cpu led qui reste allumé sur la carte mère, l'ordinateur démarre mais aucun affichage. J'essaye de tourner le problème dans tous les sens mais je ne sais plus quoi faire ...
Et en branchant de cette manière là le cpu led reste toujours allumé ...
n°8275867
F-117a
Posté le 13-04-2012 à 01:33:32  profilanswer
Es-tu sur que ton problème serait causé par un mauvais branchement de cette prix 12V ??
Tu dis hésité à propos du sens pour le branchement... as-tu essayé physiquement de branché le câble dans les deux sens, sans même allumé le PC ? Car si les mec de Corsair sont pas trop idiots, il ne devrait y avoir qu'un seul sens de possible, normalement il y a des détrompeurs sur ces connecteurs...
n°8275918
thieumb
Posté le 13-04-2012 à 08:35:42  profilanswer
Bonjour F-117a,
Non tu as raison je ne suis pas sûr que le soucis soit lié à ce câble ... j'ai essayé de brancher les câbles dans tous les sens et toujours le même soucis. J'ai retirer / remis le processeur, vérifier le sens du ventilateur sur le ventirad, rien ne change. On m'a parlé de changer les vis que j'avais mis pour fixer la carte mère mais je reste dubitatif à ce propos. Bref je reste un petit peu sans solution pour savoir et/ou tester ce qui pourrait ne pas aller.
n°8275928
hafx
Posté le 13-04-2012 à 09:06:40  profilanswer
As-tu regardé si les broches du socket ou du connecteur CPU ne sont pas abîmées ?
n°8275971
thieumb
Posté le 13-04-2012 à 10:00:47  profilanswer
Oui en principe je n'ai rien vu de tordu ou de cassé ...
  Alimentation
Petit conseil pour Sli et alimentationinterrupteur sur alimentation PCI express 6 pins 12V
Quel alimentation choisir pour mon PC?reboot et +12V étrange sous OCCT
Problème alimentationAlimentation pour CG !
Refroidissement Corsair H60recherche type de cable alimentation sata
Cooler Master 690 II Advanced ou Corsair Carbide 400R/500R ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Corsair AX750 câbles EPS/ATX 12v
