5309 connectés
  Alimentation
  Alimentation brulée
Alimentation brulée
n°11052398
321-it
Posté le 11-10-2021 à 16:59:17  profilanswer
Bonjour !
Je viens vers vous dans un but instrucitf. Mon alimentation de pc a probalement brulée hier soir. Les plombs ont sauté, une lé gere odeur de brulé, puis depuis mon ordi ne s'allume plus.
J'ai donc fait tout les tests (trombone, debrancher la pile de la CM, tester le connecteur du bouton d'allumage...) et j'en conclus que l'alimentation est morte.
Je l'ai donc ouverte par curiosité mais je n'arrive pas a trouver la source du probleme, étant un grand profane niveau hardware.
Je vous partage donc des photos, si jamais vous pouvez m'expliquer selon vous ce qu'il s'est passé dans la machine pour que ca en arrive la.
Je vous remercie beaucoup si vous prenez le temps de me repondre.
Les photos de l'alimentation ouverte :
https://ibb.co/60YdYfz
https://ibb.co/M1VyvLz
https://ibb.co/vJmDKF7
https://ibb.co/5YB4y8L
https://ibb.co/K9jcc9q
C'etait une EVGA 450W BT bronze datant de avril 2018
n°11052404
jean pierr​e
Posté le 11-10-2021 à 17:21:41  profilanswer
les alimentations des pc est assez speciales en therme de fonctionnement et depannage, et vaudrait mieux laissé ca à des personnes competentes
Jean Pierre
n°11052408
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-10-2021 à 17:31:53  profilanswer
En effet, d'autant que rien ne parait cramé sur tes photos, je penche pour un transfo claqué mais sans test approfondi difficile à dire.
Et peut-être qu'il y a d'autres composants HS.
La série BT chez EVGA c'est pas le haut de gamme, si l'alim est sous garantie renvoie la.
Sinon prends un modèle un peu plus haut de gamme.
L'alim fait tourner quelle config ?
n°11052416
jean pierr​e
Posté le 11-10-2021 à 17:43:37  profilanswer
artouillassse apres petite recherche, la garantie est de 3 ans, et elle date d'avril 2018. Et nous somme au mois d'octobre. Je ne connais pas la politique d'evga sur les garanties depassé de peu
Jean Pierre
n°11052417
artouillas​sse
Posté le 11-10-2021 à 17:44:46  profilanswer
Ben faut leur demander.
n°11052456
321-it
Posté le 11-10-2021 à 18:58:36  profilanswer
Merci a vous pour vos reponses !
Alors je savais que je n'etais plus sous garantie et dans tout les cas je prefere me racheter une alim un peu plus recente et de meilleure fabrication (et en 550/650W).
Mon message initial etait vraiment par curiosite, histoire de savoir a peu pres ce qui a pu declencher la mort de mon alim en fin de vie.
Et mon alim a fait tourner ma config pendant 3 ans sans soucis, je pense que c'etait pas forcement lie ? La seule upgrade aura ete un SSD et passer de 8 a 16go de ram il y'a environ 6 mois, peut etre que ca aura fini par user l'alim trop fortement.
Message édité par 321-it le 11-10-2021 à 19:00:00
n°11052458
artouillas​sse
Posté le 11-10-2021 à 19:06:01  profilanswer
Les alim noname ont aussi cette incroyable aptitude à faire tourner une config pendant 3 ans, puis pouf plus rien. Parfois la config ne souffre pas, parfois elle souffre en partie, parfois la config a souffert pendant 3 ans d'une alim de merde, imagine si tu manges uniquement macdo tous les jours pendant 3 ans :whistle:
Cette série BT n'est je crois pas terrible, et pas au niveau de ce qu'EVGA nous propose d'habitude, tant en GPU qu'en alim (fabriquées par un des meilleurs pour leur haut de gamme : Superflower)
De là à dire que c'est au niveau d'une noname je n'oserais pas, mais si tu mets une 450W pas top pour alimenter une config trop grosse faut pas chercher à s'expliquer une panne subite.
Message édité par artouillassse le 11-10-2021 à 19:07:47
n°11052479
321-it
Posté le 11-10-2021 à 21:07:52  profilanswer
Okok merci pour ces conseils. J'avoue que je sous-estimais l'impact d'une alimentation basse qualite. J'ai une config plutot tranquille, et j'avais utilise le calculateur de puissance BeQuiet pour etre sur que mes composants ne depasserait pas 450W mais je n ai pas reverifie apres avoir rajoute SSD et RAM.
Que me conseillerais-tu si je veux en racheter une pas non plus trop cher (en dessous de 100 ou pas trop au dessus si possible :/ ) qui ne risque pas de provoquer une indigestion a ma carte mere :D ?
n°11052488
TotalRecal​l
Posté le 11-10-2021 à 21:52:08  profilanswer
Visuellement il n'y a rien de frappant (pas de condos explosé ou traces de grillé par exemple) mais les photos ne montrent pas des choses importantes comme les MOSFET du PFC, du primaire et du secondaire. C'est très possible que l'un d'eux ait claqué, généralement ça se repère à une fissure ou une trace de cramé sur une patte, quand le composant n'explose pas tout simplement.
Vu la quantité de poussière immonde à l'intérieur c'est aussi possible qu'elle ait subi un court circuit, y compris au dos du PCB si il est dans le même état.
D'ailleurs pour une alim de seulement 3 ans c'est étonnant qu'elle soit déjà aussi crade. Le reste du PC est dans le même état ?
C'est pas une attaque sur ton hygiène hein :o mais l'électronique n'aime pas trop ça alors je préviens.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11052490
kabyll
Posté le 11-10-2021 à 21:54:01  profilanswer
en 650W tu as les Core GC, Core GM, ou Core GX chez Seasonic
GC - 72€
https://www.amazon.de/-/en/Seasonic [...] B07WNK5YRQ
GX - 87€
https://www.amazon.de/-/en/Seasonic [...] 077J9QTDR/
ou les RM chez Corsair,
RM 650 - 90€
https://fr.alternate.be/Corsair/RM6 [...] ct/1547370
avec 105€ t'as une 750W
https://fr.alternate.be/Corsair/RM7 [...] ct/1547371
avec 113€ une 850W
https://www.amazon.de/-/en/Corsair- [...] B07S3X7QV7
Message édité par kabyll le 11-10-2021 à 21:54:23
n°11052513
artouillas​sse
Posté le 12-10-2021 à 08:16:06  profilanswer
A priori si le configurateur bequiet te conseille 450W c'est que ta config est très légère en effet.
Donc je dirais une Seasonic 550W faute de trouver des 450W.
Celle là d'occase en très bon état : https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] gKoSfD_BwE
C'est une alim récente donc toujours sous garantie Seasonic, c'est tout ce qui importe.
Perso j'aurais aucun mal à prendre une Seasonic d'occase si ça peut te rassurer.
Sinon je rejoins totalrecall, l'alim est pas mal poussiéreuse, je vis aussi dans un environnement très poussiéreux et j'aspire régulièrement l'intérieur de mes alim pour prolonger leur durée de vie, avec toutes les précautions nécessaires quand on intervient dans une alim de ce genre, il y a des risques sérieux à faire n'importe quoi.
Ne jamais mettre les doigts dedans en se disant que c'est éteint et que ça risque rien.
Perso je ne laisse que l'embout de l'aspiro s'approcher des composants et ça marche bien, plusieurs démontage à mon actif sans accidents.
Message édité par artouillassse le 12-10-2021 à 08:19:13
n°11052570
321-it
Posté le 12-10-2021 à 11:41:19  profilanswer
Haha et encore j'ai enleve la majorite de la poussiere qui etait dedans ! J'ai ete tres surpris par la quantite phenomenale de poussiere, je nettoie mon PC plusieurs fois par mois et depoussiere tout les composants comme je peux (c'est tres vite poussiereux chez moi) mais je n'avais jamais ouvert l'alim. Je m'attendais pas a ca malgre tout.
Merci a tous en tout cas pour vos reponses, je vais aller m'acheter une alimentation neuve aujourd'hui et je vais essayer de l'inclure dans mon depoussierage regulier.
Message édité par 321-it le 12-10-2021 à 11:41:42
n°11052600
jean pierr​e
Posté le 12-10-2021 à 14:32:53  profilanswer
Si je peux me permettre, attention à la garantie qui pourrait "sauté" si tu ouvre l'alim neuve. Peut etre prevoir un filtre à l'entrée qui pourra facilement etre enlevé/nettoyé/depoussieré quitte à mettre un bas de femme
Jean Pierre
n°11052630
artouillas​sse
Posté le 12-10-2021 à 17:02:05  profilanswer
Comme dit plus haut essaie de bricoler un filtre pour l'alim car c'est pas normal si tu as un bon boitier.
Si tu as un boitier moisi sans filtre faut pas chercher bien loin, il est peut-être temps de changer de boitier par la même occasion.
Message édité par artouillassse le 12-10-2021 à 17:02:49
  Alimentation
  Alimentation brulée
Il me faut une alimentation pour une RTX 3080 TiCliquetis alimentation pc éteint
Conseil alimentation pc silencieuse Carte graphique qui a brûlé ?
Alimentation en SATAAlimentation carte graphique 2x 8 pins
Charge alimentation/carte graphiqueUpgrade d'alimentation sur GX-781
Alimentation HP Compaq elite 8200 trop faible
Plus de sujets relatifs à : Alimentation brulée
