2347 connectés
  Alimentation carte graphique 2x 8 pins
n°11034352
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 18-08-2021 à 22:41:28  profilanswer
Bonsoir,   :hello:
Je suis en plein build de ma tour.
J'ai une carte graphique nécessitant d'être alimenter avec 2 connecteurs 8 pins.
Mon alimentation me permettrai d'utiliser qu'un seul câble avec 2 connecteurs 8 pins sur celui ci.
J'utilise qu'un seul câble d'alimentation ?
Est ce risqué par rapport a la CG qui pourrai ne pas être correctement alimenté, ou câble qui risque de surchauffer ?
Ou j'ajoute un deuxième câble pour séparer chaque connecteur 8 pins sur son propre circuit ?
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
n°11034355
Scrabble
Posté le 18-08-2021 à 23:00:55  profilanswer
Bonsoir,
théoriquement, ça devrait marcher avec un seul câble d'alimentation
Mais si ton alim ne propose qu'un câble 2x8 pins, c'est qu'elle n'est peut être pas assez puissante
Si tu nous en disait un peu plus sur ton alim ? Marque, modèle, puissance ?
n°11034367
darkmoutch
Posté le 18-08-2021 à 23:42:02  profilanswer
J'ai une alim Corsair TX750 watts semi modulaire.
Je branche une rtx 3080.
Je peux ajouter un câble d'alimentation additionnel dessus, ce n'est pas un problème d'incapacité/ou quelconque manque de mon alim.
Mais je me demande si c'est pas plus safe que je sépare les deux connecteurs 8 pins sur leur propre circuit relié au bloc d'alim, ou si j'utilise qu'un seul circuit qui de toute façon dispose de 2 connecteurs 8 pins.
n°11034368
kabyll
Posté le 18-08-2021 à 23:46:03  profilanswer
vu que tu les as, oui c'est mieux deux cables distincts avec une grosse cg pompeuse de watts
n°11034372
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 18-08-2021 à 23:53:01  profilanswer
J'allais poser la question pour connaitre la CG.
Normalement c'est 150W par câble PCIE même dédoublés sinon çà commence à chauffer.
Donc effectivement sur une 3080 mieux vaut partir de 2 câbles distincts depuis l'alim sinon le câble va pas être bien.
n°11034376
darkmoutch
Posté le 19-08-2021 à 00:00:44  profilanswer
Cool !
Je connaissais pas la restriction par câble pcie. Meme si je me doutais qu'il existait une limite quelque part.
Résolu !
Message édité par darkmoutch le 19-08-2021 à 00:01:11
Changement de carte graphiqueTempérature carte graphique élevée
Achète une carte simple slot Geforce 1030 ventirad ou avec ventiloCarte mère et proc hs ?
Carte mère HS?Achat carte graphique?
Carte Intel(R) Wireless-AC 9462 qui bride ma connexion internet ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation carte graphique 2x 8 pins
