4330 connectés
  Alimentation
  Alimentation pc Canada - pc acheté France
n°11181378
bishope
Posté le 10-11-2022 à 06:49:20  profilanswer
Bonjour à tous.
J’habite actuellement France et je vais bientôt me rendre au Canada.
Je sais que ce n’est pas les mêmes normes niveau alimentation électrique.
Faudra t’il que j’achète une autre alimentation la bas ? Prévu pour le 110v ?
Et les composants comme la carte mère … ça ne vas pas poser problème ?
Merci encore pour vos réponses.
n°11181379
michelb91
Posté le 10-11-2022 à 07:00:19  profilanswer
En faisant quelques recherches, j'ai lu qu'il fallait au minimum changer le cordon. Ensuite, cela dépend de l'alim : il faudrait regarder la plage de tension acceptée en entrée. De plus, certaines alim ont aussi un switch pour passer de 110 à 220.
Michel
n°11181383
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2022 à 08:07:45  profilanswer
Idem.
= cordon "local"
avant il y avait des alim avec un switch manuel 110/230v, normalement maintenant c'est automatique ; à vérifier sur ton alim donc.
au niveau du PC/periph, rien de plus.
n°11181398
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 10-11-2022 à 08:55:32  profilanswer
J'avais acheté une alim Enermax au Japon (100V) en 2007.
Je n'ai eu qu'à changer son cordon, elle s'est adaptée automatiquement au 230V d'ici et fonctionne depuis lors sans problème (c'est celle de mon PC principal).
Vérifie quand même sur le site du fabricant ou à défaut sur l'étiquette de l'alim. l'étiquette est collée sur un des coté de l'alim, il faudra donc ouvrir le PC et peut-être démonter l'alim si celle-ci est dans le mauvais sens pour voir l'étiquette : " Input ~100/240V 50/60Hz xx A"
n°11181437
gima56
Posté le 10-11-2022 à 10:15:23  profilanswer
Tout dépend de ton alim.
Si elle est de bonne qualité, ton PC est protégé. Et au vraiment pire, ton alimentation jouera le fusible.
Si c'est une bouse... je parierai moins facilement et dans ce cas, de toute façon racheter une alim serait une bonne idée.
Donc... tout dépend de ce que c'est.
n°11181789
bishope
Posté le 10-11-2022 à 17:16:45  profilanswer
Merci pour vos réponses, ca me conforte dans l'idée d'acheter une nouvelle alim la bas.
Je pensais prendre une bonne alimentation dans tt les cas, car je vais surement me prendre une nouvelle carte graphique.
Merci encore
n°11182146
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-11-2022 à 10:42:58  profilanswer
Mais, c'est quoi ton alim ?
n°11182231
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2022 à 12:20:34  profilanswer
Ah ça on saura jamais c'est le jeu non?
n°11182270
leroimerli​nbis
Posté le 11-11-2022 à 13:28:53  profilanswer
Ce n'est pas une question de d'alimentation de qualité ou de bouse.
C'est une question de compatibilité 110-220 volts.
Des alimentations bas de gamme peuvent l'être, d'autres haut de gamme pas forcément.
Il suffit de regarder le mode d'emploi.
Si c'est bon, ben c'est bon.
Pas besoin de racheter une alimentation.
Message édité par leroimerlinbis le 11-11-2022 à 13:29:44
n°11182283
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2022 à 13:39:21  profilanswer
J'attends avec impatience la 2e page avec toujours zéro infos sur la fameuse alim et 10x la même réponse logique donnée par tous.
  Alimentation
Alimentation externe de 120W pour un i5 ??Quelle puissance d'alimentation 13700K + RTX 3090 Ti
PC démarre plus après changement d'alimentationUX331F - Entrée alimentation carte mère
alimentation pcFlash led rgb cm + clavier alimentation off
Ventilateur alimentation reste allumer après extinction PCAchat alimentation amazon UK
Alimentation en surcharge après déménagementAlimentation EVGA GTX 1080 Ti SC
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pc Canada - pc acheté France
