3231 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Suivante
alimentation 1000w
n°7436850
superbillo​u76
Posté le 10-05-2010 à 19:23:30  profilanswer
est ce une seul 5870 sera plus puissant que mon crossfire actuel
n°7436858
BennyHeal
Shérif
Posté le 10-05-2010 à 19:29:52  profilanswer
Largement...
n°7436860
blazkowicz
Posté le 10-05-2010 à 19:34:39  profilanswer
non, pas largement, même derrière dans les benchs mais tu gagnes à abandonner les problèmes de latence ou framerates en dent de scie.
une solution peut aussi être de rester avec une seule 4870 :o
n°7436863
superbillo​u76
Posté le 10-05-2010 à 19:35:57  profilanswer
actuellement je tourne entre 26k et 27k au 3dmark06 sans o/c les cartes graphique
Message édité par superbillou76 le 10-05-2010 à 19:37:08
n°7436868
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-05-2010 à 19:40:54  profilanswer
quand tu regardes les benchs DX10 le CF 4870 2x1Go est devant dans bien des cas... mais beaucoup moins tout terrain (c'est l'inconvnient du CF... que je confirme à l'usage du mien ;) ) et avec les nouveaux jeux l'archi de la 5870 prendra l'ascendant.
si tu as un CF de 4870 2x512Mo alors en 1920x1080 il est loin derrière car bridé par le manque de GDR5
alors 512Mo ou 1Go tes CG ?
"Bite my shiny metal ass."
n°7436871
superbillo​u76
Posté le 10-05-2010 à 19:42:29  profilanswer
j'ai des asus extreme 4870 1go gddr5
n°7436872
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-05-2010 à 19:42:55  profilanswer
bah, une seule 4870 1 gigot ou un CF pour attaquer du 1920x1080, il n'y a pas photo le CF est mieux malgré les petits soucis... surtout qu'il possède déjà les 2!
n°7436875
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-05-2010 à 19:44:37  profilanswer
c'est ce qu'il faut pour assurer en haute réso... perso c'est ce que j'ai et sauf à vouloir changer pour changer, je ne passerai pas sur une 5870 alors que mon CF la talonne encore.
dans un an je ne dis pas... et là il y aura bien mieux qu'une 5870 pour 350€ :)
n°7436881
superbillo​u76
Posté le 10-05-2010 à 19:50:02  profilanswer
donc pour mon alim vers laquelle dois-je me tourne, même sur du 1000w disons que je serai tranquille
n°7436891
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-05-2010 à 19:56:07  profilanswer
pourquoi tu ne mesures pas ce que consomme ta config à la prise ?
(je te rappelle que cela ne coûte que 15 roros dans la plupart des grande surface du bricolage)
si la puissance consommée est bien aussi basse que ce que cela devrait être : soit maxi 580W à la prise... si le rendement de ton alim est compris entre 0.80 et 0.85 (ce qui devrait être le cas) alors la puissance délivrée par l'alim sera comprise entre 580x0.80 et 580x0.85  donc bien bien moins que 650W...
une fois confirmé tu pourras te poser la question du SAV sur ton alim ou d'une ano sur ta config.
mais changer direct c'est dépenser potentiellement pour rien.
n°7436908
superbillo​u76
Posté le 10-05-2010 à 20:10:01  profilanswer
bah changer pour
1) du modulaire car la mienne n'y ai pas
2) nombre de connecteur pci-e limite a 2 sur la seasonic et il m'en faut 4
3) differents probleme (tension, coupure et bruit etrange) de mon alim actuelle
n°7436941
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 10-05-2010 à 20:34:25  profilanswer
SeaSonic X-series 750 et c'est parti!
n°7436955
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-05-2010 à 20:40:35  profilanswer
sauf si comme moi il y avait une belle promo sur une 1000W de qualitay au moment pile où tu cherchais une bonne 650-750W :)
Message édité par ftp381 le 10-05-2010 à 20:45:16
n°7436962
BennyHeal
Shérif
Posté le 10-05-2010 à 20:46:31  profilanswer
n°7436972
superbillo​u76
Posté le 10-05-2010 à 20:50:51  profilanswer
la cooling master 1000 , bien , bof ou a bannir
n°7436976
PitOnForum
Posté le 10-05-2010 à 20:54:28  profilanswer
il n'y a pas photo!
Seasonic X-series c'est le nec plus ultra du moment cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1957652
et avec 750W tu as de la marge...
CM1000 que si besoin de 1000W
Message édité par PitOnForum le 10-05-2010 à 20:56:52
n°7436984
superbillo​u76
Posté le 10-05-2010 à 21:02:11  profilanswer
n°7437014
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-05-2010 à 21:18:55  profilanswer
la coolermaster est pas mal mais pas du niveau de qualité et de rendement des X-series Seasonic.
tu as quel budget et la coolmaster tu la toucherais à combien ?
n°7437028
superbillo​u76
Posté le 10-05-2010 à 21:25:31  profilanswer
j'ai environ 150/170e la cooler master vaut 150€ en 1000w
je peu avoir la corcair 1000w a 170€ (ocass tres recente)
 Page :   1  2
Page Suivante
cherche alimentationavis sur alimentation corsair
3v sur alimentation atxAlimentation PC correcte avec -5v
Problème d'interference alimentation / carte son intégréeAlimentation [Puissance pour CG]
conseils alimentation changement ou pasça vient de l'alimentation ?
Alimentation pour OC ? [750-1000W]alimentation de quelle marque pour 1000w
Plus de sujets relatifs à : alimentation 1000w
