6793 connectés
  Alimentation
  Alim surdimensionnée, grave ou pas ?
n°10393396
skiisfr
Posté le 11-07-2018 à 18:51:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai l'occasion d'avoir une alimentation 1000W dans ma config (i7, 1080 x1, 1 ssd/1 hdd, ventirad bq! etc..), je voulais simplement savoir si le fait d'exploiter l'alim qu'à 30/50% de ses capacités (je pense que je dois tourner entre 300 et 500w), pouvais l'endommager ou baisser ses performances/durée de vie (le fait qu'elle soit utilisée en "sous-régime" ?). En bref y a-t-il un danger à utiliser une grosse alimentation au minimum de ses capacités?
Merci.
n°10393397
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-07-2018 à 18:54:15  profilanswer
Hello, si c'est une alim de qualité ( marque et modèle ? ) y'a pas de souci ;)
n°10393398
skiisfr
Posté le 11-07-2018 à 18:55:45  profilanswer
Pour le coup c'est une be quiet dark power pro 11 donc je pense qu'il n'y aura pas de souçi :)
n°10393399
chriskenob​y
Posté le 11-07-2018 à 18:57:17  profilanswer
aucun
n°10393400
skiisfr
Posté le 11-07-2018 à 18:58:45  profilanswer
super merci !
n°10395004
TotalRecal​l
Posté le 16-07-2018 à 22:14:47  profilanswer
C'est du 80+ Platinum donc le rendement est sensé être excellent sur presque toute la plage de fonctionnement, pas comme sur les alims plus anciennes, vu ta config ça sera effectivement très bien. Hormis que financièrement c'est un peu du gâchis :p.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10397872
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-07-2018 à 13:40:53  profilanswer
Quelques soit la certification c'est à 20% de charge (donc 200w pour une 1000w) en dessous ça peut s'écrouler.. Ou pas
Je parle du rendement, aucun risque sinon sur une alimentation de qualité
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
  Alimentation
PSU calculator / Choix alim[résolu] Besoin conseil pour brancher une GTX 1060 alim 6 et 8 pin
Alim mini pour itx?mon alim est elle suffisante
Mon pc demarre mais ne boot pas avec ma nouvelle alimgarantie corsair pour une alim de 2014
Redemarage pc en jeu/freeze,DD qui est a 100%,ca vient de mon alim ? Cooler Master K550, 550W Bonne alim ?
reboot Kernel supply ?? Tension alim correcte ??pc qui ne boot pas si ALIM CPU
Plus de sujets relatifs à : Alim surdimensionnée, grave ou pas ?
