8207 connectés
  Alimentation
  Deux alim?
Deux alim?
n°8109707
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 06-11-2011 à 22:18:15  profilanswer
Bonsoir,
Ma question est: Peut t'on mettre deux alim ? En gros une alim qui reste dehors la tour, juste pour alimenté la carte graphique.
Est-ce possible? Si oui, est-ce dangereux? Merci  :hello:
AMD Athlon x3 450 3.2 GHz @ x4 - Sapphire Radeon HD 5830 - Asus M4A78LT-M LE - G.Skill 2 x 2 Go PC10600 NT - Cooler Master Elite 430 Black - Samsung Spinpoint F3 1To 32 Mo - Silverstone Strident Essential 500w
n°8109717
Sassanou
Posté le 06-11-2011 à 22:26:07  profilanswer
Tout d'abord pourquoi poses tu cette question ? :)
Tu prevois de faire quoi au final ?
n°8109721
Zack38
Posté le 06-11-2011 à 22:28:49  profilanswer
Techniquement, oui, il est possible de monter deux alimentations pour un seul PC.
Il existe par ailleurs plusieurs tutoriels sur le Web pour synchroniser leur démarrage, ce qui requiert un peu de bricolage.
Bien sûr, c'est à tes risques et périls... le bidouillage n'est pas inclus dans la garantie !
Mais, comme le demande Sassanou, je serais curieux de savoir pour quoi tu aurais besoin de deux blocs d'alimentation...
J'admets que ce n'est pas courant du tout, même avec les configurations les plus énergivores !
n°8109725
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 06-11-2011 à 22:30:15  profilanswer
Acheté une 4870 x2 .. :)
n°8109727
Sassanou
Posté le 06-11-2011 à 22:31:24  profilanswer
Bah achete toi juste une alim normal si ce n'est que pour ça...  :)
n°8109728
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 06-11-2011 à 22:32:02  profilanswer
En gros il ne suffit pas de la branché? Pourrait tu me donné le lien du tuto? :)
n°8109730
Sassanou
Posté le 06-11-2011 à 22:33:35  profilanswer
Non mais ça ne sert a rien 2 alims juste pour ça !
Si tu t'entetes c'est que tu dois deja en avoir deux sous la main, donc quelles marques et modeles ?
n°8109731
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 06-11-2011 à 22:33:45  profilanswer
J'demande ca car on trouve des alim 500watt a 39e, donc cela vaut plus le coup que d'acheté du 650.. non?
Car si j'revend mon actuel j'vais pas en tiré grand chose..
n°8109734
Sassanou
Posté le 06-11-2011 à 22:35:07  profilanswer
Oula...
Les refs ?
n°8109737
ccp6128
Syntax error
Posté le 06-11-2011 à 22:35:15  profilanswer
Ca vaut surtout le coup d'acheter une alim décente ...
Si c'est pour cumuler 2 alims nonames, tu doubles le risque de cramer ton matos.
n°8109743
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 06-11-2011 à 22:38:04  profilanswer
Non non, une fortron. Mais la je vien de voir une LEPA 600watt a 50e. La 4870 x2 Tourne sur du 600watt 80+?
EDIT: C'est moi ou le prix des alim a baisser?
Message édité par muchas13 le 06-11-2011 à 22:38:35
n°8109786
jean pierr​e
Posté le 06-11-2011 à 23:12:48  profilanswer
Je ne connais pas lepa, par contre voila une base de depart de qualite
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°8110615
Posté le 07-11-2011 à 18:17:50  answer
LEPA c'est Enermax, donc de la bonne alimentation !
n°8111016
chuck31
Posté le 07-11-2011 à 22:34:13  profilanswer
Pour reprendre la question de départ :
je viens d'acquérir une deuxième carte graphique que je branche en crossfire.
Mon alim n'est pas assez puissante et ayant une deuxième alim dans un placard, je me demandais aussi si il était possible que la deuxième alim ne serve qu'a alimenter la seconde carte graphique?
n°8111067
jean pierr​e
Posté le 07-11-2011 à 23:06:02  profilanswer
avant de ce lancer dans un HB, deja voir ci la 600w peut faire tourner la config complete sans broncher
n°8111953
chuck31
Posté le 08-11-2011 à 19:06:42  profilanswer
suffit-il simplement de brancher une alim en dehors du pc?
n°8111996
t4ssin
Posté le 08-11-2011 à 19:45:04  profilanswer
Il y a un pc qui va bientôt cramer de ces jours ci ..
n°8111998
Posté le 08-11-2011 à 19:45:51  answer
Non, mais juste par soucis de problèmes je ne dirais pas comment faire fonctionner 2alims en même temps....
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2011 à 19:46:12
  Alimentation
  Deux alim?
Alim sifflanteDurée de vie moyenne d'une bonen alim quand on en prend soin?
Aide pour choisir une alim pour overclockingGTX 570 alim 600w
Une alim 850 Watt CorsairBronze ou silver suffit pr un crossfire 6970?Connecter EPS 8-pins d'une alim sur connecteur carte mère ATX 8-Pins
Alim Modulaire * laquelle? ventilo boitier *lequel?Un avis sur cette alim?
conseil config Bf3 Cg alim ecran17"crtBloque:branchement alim sur CM
Plus de sujets relatifs à : Deux alim?
