4163 connectés
  Alimentation
  Connecter EPS 8-pins d'une alim sur connecteur carte mère ATX 8-Pins
n°8108214
Posté le 05-11-2011 à 19:27:28  answer
Bonsoir à tous !
En fait je suis un peu perdu alors je solicite votre aide. :D
Donc je veux acheter une nouvelle alim et je voudrais qu'elle soit compatible avec ma carte mère. :p
Ma carte mère est au format ATX et possède deux connecteurs d'alimentation. Un ATX de 24-pins et un ATX de 8-pins. 12v.
Quand à mon ancienne alim, elle a comme connecteurs reliés à la carte mère : 1x24-pins ATX et 1x8-pins ATX.
Cependant, les alims que j'ai en vue ANTEC, CORSAIR etc... sont nombreuses a avoir comme connecteurs d'alimentations  :1 x alimentation 8 broches
EPS12V ou encore 1 x EPS 12V 8 broches d'alimentation avec section ATX12V 4 broches détachables.
Qu'est-ce que ça veut dire? :??:  C'est quoi ce EPS? :heink:  C'est compatible ce bordel? :(
Oui, j'ai oublié de vous dire. Ces alims possèdent la connectique 24 broches ATX. En fait, c'est pour le connecteur 8-pins 12v de la carte mère que je suis dans les choux.Ce EPS 8 broches 12v marche dessus?
Autre petite question sans trop vouloir abuser de votre gentillesse medames, mesdemoiselles, messieurs  :jap:  :
Que veut dire pour une alim le terme 2 x connecteur d'alimentation PCI Express 8 broches avec section 2 broches amovible.  :pt1cable:
Je vous demande ça pour ma nouvelle carte graphique HD 6970 sapphire qui requiert un connecteur 6-pins et un autre 8-pins.
Donc, je voulais savoir si c'était possible avec la caractéristique précédente car ils disent 2 broches amovibles.
Je suis vraiment désolé de vous déranger  :sweat:  mais vos réponses me seraient d'une grande aide. :D
Posté le 05-11-2011 à 19:27:28  profilanswer
n°8108231
augur1
dev DivX FFmbc VLC XBMC h264..
Posté le 05-11-2011 à 19:42:36  profilanswer
EPS c'est une norme qui dit 1 connecteur 8 Pin en plus du 24 pins ATX
Certaines, EPS 2.1 disposent de 2 connecteurs 8 Pins (pour les cartes mères Bi Processeur), en plus du 24 pin ATX
.... en gros : ce sera compatible ! :)
Ca veut dire que le 8 Pin peut être séparé en 2x 4 Pin ;)
... certaines cartes mères requiert non pas 8 pin mais 4 pin ou 2x 4 pin disposés à 2 endroits différents sur la carte mère (souvent cartes pour AMD)
Le conecteurs 8 pin peut se scinder en 2 : 1x 6 Pin + 1x 2 pin ... pour être compatible avec les cartes graphiques en 6 pin et en 8 pins ^^
Tu mettras 1 cordon PCIe 8 pins et 1 cordon PCIe 8 pin que tu sépareras en 2 (c'est prévu ! ;) ) pour avoir le 6 pins
[VDS] HDD SAS 15k, GPU, 4u 24x Hot Swap
n°8108254
Posté le 05-11-2011 à 20:01:16  answer
Merci beaucoup augur1, are the best you !
Tu m'as beaucoup aidé.
Bonne soirée.
  Alimentation
Changement de carte graphiqueAlim Modulaire * laquelle? ventilo boitier *lequel?
Un avis sur cette alim?conseil config Bf3 Cg alim ecran17"crt
Remplacement de ma carte graphique pour SkyrimBloque:branchement alim sur CM
Choix config socket 1155 I7 2700Kproblème carte graphiques sli GTX 580
Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
Plus de sujets relatifs à : Connecter EPS 8-pins d'une alim sur connecteur carte mère ATX 8-Pins
