3622 connectés
  Alimentation
  Alim suffisante ? - alim transferable ?
n°10308505
malfus
Posté le 10-01-2018 à 17:52:29  profilanswer
Je voudrais mettre à jour petit à petit une config mini PC polyvalente. (qui date de 2011 à la base xD)
J'avais jusque là un boitier Silverstone sugo SG07B avec l'alim 600W incluse amplement suffisante. Je n'ai jamais eu de probleme avec mais le ventilateur du boitier commence à lacher.... (pas au moment où j'écris ce message d'ailleurs mais il fait souvent des bruits bizarres, s'arrete momentanement etc... bref pas top).
Ma CG (6870 So) m'a laché également et j'ai opté pour une MSI GTX 1050TI et j'ai vu que cette carte avait une consommation assez basse, donc je me suis dit que si je changeais de boitier je n'aurais pas forcement besoin d'une alim de 600W.
J'ai vu le boitier Advance Kubbik qui dispose d'une alimentation de 300 W et je me demandais si elle serait suffisante?
lien du boitier : https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 35614.html
Au passage, si vous avez d'autres recommandations de boitier avec alim 300+W je dis pas non, la plupart que je vois en mini itx sont sous les 200w.
Config :
- CM : (mini itx) Gigabyte H67N USB3 B3  (socket 1155)
- Proc : i5 2500k (1155)
- RAM : 2 * 4 G0 Corsair XMS3 DDR3 1333 MHz (10600) CL9
- CG : MSI GTX 1050Ti (conso affichée par constructeur : 75W)
- SSD Crucial C300 64 Go que je voudrais changer par un Crucial MX500 250 Go
- HDD : WD Caviar Black 640 Go
- péripherique : clavier et souris assez basique
- Ecran : Iiyama B2409HDS (LCD 24" )
D'après le site : https://outervision.com/power-supply-calculator ça a l'air ok " Load Wattage: 248 W /// Recommended PSU Wattage: 298 W " mais pile poil....
Aussi est ce qu'à votre connaissance l'alim de mon ancien boitier peut etre enlevée pour etre mise dans un autre boitier sans alim? et si c'est facile à faire ?
Par exemple celui là qui demande une alim atx de profondeur max 14cm : https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 22898.html
[ Lien de mon boitier actuel avec l'alim de 600W (la profondeur a l'air ok) : https://www.materiel.net/mini-boiti [...] 58749.html ]
La prochaine étape sera de changer la CM, le processeur et la RAM pour avoir un upgrade complet mais je m'en occuperais plus tard.
Message édité par malfus le 10-01-2018 à 17:54:30
n°10308514
mrdoug
Posté le 10-01-2018 à 18:14:23  profilanswer
Advance tu oublies !
Ils font des alims de merde.
Message édité par mrdoug le 10-01-2018 à 18:18:21
n°10308527
malfus
Posté le 10-01-2018 à 18:34:33  profilanswer
Arf ok x)
C'est vrai qu'elle n'est pas certifié Bronze80+
Merci de la remarque !
Mais c'est galère de trouver des mini boitier avec bonne alim modeste integrée...
Sinon je peux essayer de trouver un sugo SG08 (juste léger changement des ouvertures par rapport à mon actuel en gros) et avec une alim 600W bronze 80 + mais autour des 190€.
n°10308541
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-01-2018 à 18:48:59  profilanswer
Bah ouais tu te compliques la vie aussi, c'est bien plus simple de choisir un boitier et une alim séparemment, et tu risques moins de tomber sur une daube comme Advance.
Tu as par exemple la série Elite de cooler master qui fait des boitiers ITX pas trop chers et compatibles avec des alim ATX classiques.
Sinon oui tu peux très bien réutiliser ton alim de 600W, il faut simplement prendre un boitier compatible avec alim ATX.
n°10308545
malfus
Posté le 10-01-2018 à 18:55:04  profilanswer
Merci de ta réponse, mais en en prenant boitier et alim séparés j'ai un peu peur que les cables ne soient pas super optimisés et que ce soit galère pour tout brancher correctement etc... Je m'y connais pas du tout en alim en fait.
Aors qu'en prenant un boitier avec alim comprise je suis au moins sur qu'ils ont étudié le truc.
Mais dans l'idée oui tu as raison.
Je cherche en mini itx.
Je regarderais prochainement mon boitier actuel plus en détails pour voir si je peux enlever l'alim, mais à première vue je vois pas trop où je peux devisser ça, ça a l'air fixé. (j'ai une vue partielle depuis l'exterieur)
Edit : Sinon que veut dire position "basse" pour une alim? Et comment puis je verifier que l'alim dont je dispose correspond ?
Le boitier SG13B-Q demande ça ( https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 22898.html )
Message édité par malfus le 10-01-2018 à 19:08:36
n°10308560
artouillas​sse
Posté le 10-01-2018 à 19:09:16  profilanswer
Bah disons que t'as 50€ à mettre tu peux toujours prendre une alim moins puissante qui aura sans doute moins de cables.
Position basse c'est en opposition aux boitiers d'ancienne conception avec alim en position haute, c'est tout simplement pus optimisé pour le flux d'air de la mettre en bas.
Sinon pour démonter ton alim actuelle tu as 4 vis à l'arrière normalement, mais vaut mieux les retirer à la fin.
Message édité par artouillassse le 10-01-2018 à 19:09:49
n°10308595
malfus
Posté le 10-01-2018 à 19:34:56  profilanswer
Ouai en fait pour la position basse j'ai cru comprendre que c'était lorsque la ventilation était en bas pour aspirer de l'air hors du boitier en dessous (bien sur il faut une petite ouverture sous l'alim dans ce cas).
Et c'est le cas de mon boitier actuel.
A l'arrière tu veux dire sous le boitier donc c'est de l'exterieur que je devisse le bloc ?
Et que veux tu dire par "à la fin" ?
n°10308598
artouillas​sse
Posté le 10-01-2018 à 19:38:29  profilanswer
Je disais ça (curieusement d'ailleurs) dans le cas d'une alim en position haute car elle peut carrément tomber, mais vu qu'elle est déjà en bas peu importe ^^
n°10308602
erickred
Posté le 10-01-2018 à 19:43:13  profilanswer
oui, 4 vis à l'extérieur du boitier, au niveau de l'alim.
à la fin : c'est à dire, tu débranches tout dedans, tous les faisceaux qui alimentent la carte mère, les ventilos, les disques, etc...
quand elle n'est plus reliée à rien , tu démontes l'alim : dévisser sur le boitier en la soutenant un peu car généralement elle n'est pas posée directement au fond.
exemple : https://support.hp.com/doc-images/330/c01383690.jpg
n°10308607
malfus
Posté le 10-01-2018 à 19:47:48  profilanswer
Artouillasse : Ah oui d'accord ^^
Erickred : ok ça marche merci !
Je vais étudier ça.
n°10309073
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-01-2018 à 12:20:40  profilanswer
Salut, la certification ne garantie pas qu'une alim soit de qualité.
  Alimentation
[AVIS] nouvelle config quelle CM,boitier,alim choisir ?Quel alim compatible ?
Santé d'une alim ?Upgrade config (CM/RAM/CPU/Alim?)
Ma confi est elle suffisante ?Montage alim
[Resolu] Alim insuffisante ?Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
Problème puissance alim pour 980tiNouvelle alim
Plus de sujets relatifs à : Alim suffisante ? - alim transferable ?
