9420 connectés
  Alimentation
  alim suffisante ?
alim suffisante ?
n°8963200
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 16:32:08  profilanswer
Mon alimentation (Antec 520w) est elle suffisante pour une alimentation AMD R9 290 et pour un processeur i5 4670K
cordialement.
n°8963203
advil400
Posté le 05-12-2013 à 16:35:25  profilanswer
Assez ouais, par contre l'alim risque de se faire entendre, et si tu commences à tout oc comme un fou c'est possible que ça soit limite.
Exemple la 290 lightning qui va bientot sortir, si tu veux l'exploiter à fond là c'est certain que t'es out, avec ses 6pins supplémentaires elle va la bouffer ton alim.
Message édité par advil400 le 05-12-2013 à 16:40:58
n°8963206
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 05-12-2013 à 16:37:35  profilanswer
L'alim passera large oui.
Si tu OC, là cela peut devenir délicat
Poupi Poupi Poupipou
n°8963212
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 16:43:10  profilanswer
OK et j'ai lu qu'on pouvait pas oc la AMD R9 290
n°8963213
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 16:43:25  profilanswer
C'est vrai ?
n°8963214
advil400
Posté le 05-12-2013 à 16:43:26  profilanswer
Perso j'ai une 520w :
i5 2500k à 4,5ghz
7970ghz oc à 1150mhz
ça passe
Par contre j'ai changé le ventilo de mon alim et je l'ai branché sur un port cm pour ne pas qu'il soit régulé par l'alim, sinon elle était trop bruyante.
Du coup avec une 290 qui consomme un peu plus c'est pas certain que ça puisse s'oc à fond, mais si tu laisses ta 290 en stock ça passera c'est sûr, ma carte oc consomme plus qu'une 290 stock.
Par contre sur les tests je suppose qu'ils sont en burn, en jeu ça consomme moins, donc à mon avis tu peux aller sur la 290.
Message édité par advil400 le 05-12-2013 à 16:47:29
n°8963218
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 16:46:47  profilanswer
Ok
n°8963230
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 16:56:04  profilanswer
Et sinon vous pensez que la AMD R9 290 est suffisante pour faire tourner Battlefield 4 en Ultra ?
Message édité par xxpaintballxx le 05-12-2013 à 16:56:26
n°8963235
advil400
Posté le 05-12-2013 à 17:00:14  profilanswer
Ben évidemment
Même une 280x tu joues parfaitement
Après ne raisonne pas en terme de full ultra c'est jamais pertinent
Message édité par advil400 le 05-12-2013 à 17:00:51
n°8963255
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 17:19:23  profilanswer
Ok merci
n°8963262
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 17:24:15  profilanswer
Et sinon une 670MX (d'un pc portable Asus) ferai tourner Battlefield 4 en High ?
n°8963272
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 05-12-2013 à 17:28:33  profilanswer
Si tu accepte de jouer à 20 FPS de moyenne probablement, sinon il faut plus tabler sur moyen, ce qui n'est déjà pas si mal ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 05-12-2013 à 17:28:46
BANNI de HFR
n°8963275
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 17:30:03  profilanswer
Ok mais comment tu sais qu'elle n'est pas assez puissante ?
n°8963279
advil400
Posté le 05-12-2013 à 17:32:17  profilanswer
Parce que les portables sont beaucoup moins puissant que l'équivalent de bureau.
n°8963324
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 05-12-2013 à 17:53:57  profilanswer
Au flair lol ^^ Une 670M ca doit cracher au mieux comme une 460 fixe et encore...
Ca doit être une puce qui suce entre 30 et 50w en load, complétement castrée c'est pas joli à voir coté perf, enfin sur portable c'est mieux que rien. Gamer + Portable c'est compatible à la condition de faire de sérieux compromis à commencer par la qualité graphique.
Message édité par SiZZiGETTE le 05-12-2013 à 17:54:24
BANNI de HFR
n°8963334
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 17:58:33  profilanswer
Oui mais la c'est une MX
n°8963358
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 18:20:21  profilanswer
Et une carte graphique AMD 8970M (toujours pour pc portable et toujours pour Battlefield 4) ?
n°8963442
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 19:31:42  profilanswer
Le quel est le mieux pour battlefield 4 entre ces deux pc ?MSI - GX70 3BE-003FR et Asus G75VX
n°8963488
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 05-12-2013 à 20:10:11  profilanswer
Impossible à dire avant la sortie de mantle, si celui ci décharge suffisament pour laisser le CPU un peu tranquille en AMD ca doit le faire, sinon et rien que pour le refroidissement et la finition je partirais sur l'asus.
BANNI de HFR
n°8963499
xxpaintbal​lxx
Posté le 05-12-2013 à 20:17:23  profilanswer
Ok
n°8963748
Posté le 06-12-2013 à 00:13:58  answer
Ça doit être au niveau d'une HD 7770.
n°8963979
xxpaintbal​lxx
Posté le 06-12-2013 à 11:21:08  profilanswer
Ok merci
n°8964321
xxpaintbal​lxx
Posté le 06-12-2013 à 17:33:05  profilanswer
Et le pc portableAcer Aspire V3-571G-73638G1TMaii est il un pc portable gamer ?
  Alimentation
  alim suffisante ?
Mon alim est elle suffisante ?Alim' suffisante ?
SLI de MSI N560GTX-Ti M2D1GDDR5 - Alim suffisante ?Alim suffisante pour carte graphique
Achat à venir, alim suffisante ou non ?Est-ce que cette alim est suffisante pour faire tourner ma future conf
Alim suffisante ?alim suffisante ? bip incessants
Alim 100 watts suffisanteAlim suffisante pour SLI660Ti ?
Plus de sujets relatifs à : alim suffisante ?
