2795 connectés
  Alimentation
  SLI de MSI N560GTX-Ti M2D1GDDR5 - Alim suffisante ?
n°8929506
yahooza
Posté le 08-11-2013 à 13:28:20  profilanswer
Bien le bonjour à tous.
Ayant récupéré une seconde CG identique à ma première pour un prix abordable, je me lance dans le montage d'un SLI sur ma config (consultable) que je remet ici:
CM : Asus - Sabertooth P67 (B3)
CPU :Core i5 3570K Ivy Bridge
RAD CPU : NOCTUA NH-C14
CG : MSI N560 GTX-Ti OC M2D1GDDR5
RAM : 2x2 GB G-Skill Ripjaws DDR3-1600-F3-12800CL7D
SSD OS : SAMSUNG 840 120 Go
HDD Appli+jeux : VelociRaptor SATA III - 450 Go - 32 Mo
HDD Données: Samsung Spin Point F1 SATA II - 1 To
Alim: Corsaire VX550
Boitier : Fractal Design - Define R4 Black Pearl
L'alimentation est considérée comme "SLI ready" mais je n'ai que 2 connecteur PCI-E déjà branchés sur ma première CG.
J'ai fouiné un peu partout afin de trouver des adaptateurs MOLEX --> PCI-E  mais je ne pense pas avoir assez de molex de libre (4) pour pouvoir brancher 2 adaptateurs 2xmolex->1xPci-e.
Un adaptateur 1xMOLEX --> 1X PCI-E est-il suffisant pour bénéficier d'assez de puissance pour ma seconde carte (si les 2 adaptateurs sont sur un rail différent) ?
Mon alim, bien que SLI ready, tiendra-t-elle le choc ?
n°8929742
rtpmomo
Posté le 08-11-2013 à 16:29:07  profilanswer
Il n'y a que 2 connecteur, car SLI ready de max 2*650TI(1 connecteur pcie par carte)
OC Prevu?
http://www.techpowerup.com/reviews [...] II/26.html
Sinon la conso c'est 160watt par CG d'origine
Message édité par rtpmomo le 08-11-2013 à 16:34:57
n°8929798
yahooza
Posté le 08-11-2013 à 17:11:40  profilanswer
Non, pas d'OC de prévu; ce que j'ai est assez réactif pour ne pas passer du temps à ça.
Je verrai quand je changerai d'alim.
La seule modification de mon BIOS concerne le profil  XMP pour que ma RAM tourne à ses specs (1600 MHz).
n°8929848
rtpmomo
Posté le 08-11-2013 à 17:43:04  profilanswer
C'est une alimentation mono rail, donc normalement tu peut mettre l'adaptateur.
http://i137.photobucket.com/albums [...] rVX550.jpg
Au total 300watt les cg
si cpu pas OC: 50watt
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tique.html
Attend d'autre retour, mais moi je pense que c'est bon. le reste du système ça doit être dans les 100watt
Message édité par rtpmomo le 08-11-2013 à 17:51:32
n°8929893
yahooza
Posté le 08-11-2013 à 17:58:21  profilanswer
Du coup c'est tout bon; merci pour les réponses.
Reste plus qu'à me décider sur les adaptateurs Molex-->PCI-E.
n°8929899
rtpmomo
Posté le 08-11-2013 à 17:59:55  profilanswer
Attend d'autre retour quand même^^
Car ici ils parlent de 700watt... http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,14.html
Message édité par rtpmomo le 08-11-2013 à 18:06:23
n°8930056
yahooza
Posté le 08-11-2013 à 19:31:45  profilanswer
les spécifs de l'alim trouvées sur le NET
Corsair
CMPSU-550VX                 /  +3.3V      +5V  /  +12V   /   -12V   -5V   +5VSB  /
                                    /   28A        30A  /   41A    /    0.8A   N/A      3A   /
Max Combined Watts        /        140W        /  492W   /    9.6W  N/A    15W  /
                                    /                                     /           24.4W          /
                                    /                                  550W                          /
Elle n'a qu'un seul rail 12V sur lequel on peut tirer près de 500W.
Si chaque carte sort du 150-200W sans OC en jeux, le CPU 75, les disques et les ventilos une 30aine, je risque effectivement d'être un poil (:D) au dessus du Max acceptable.
Donc, trouver un 650 voir 700W modulable devra s'avérer nécessaire... :fou:  :fou:  :fou:
en même temps, voilà ce que j'ai pu trouver d'autre ici:
"I think you are overly concerned about what comes outta the wall. Your PSU is rated on what comes outta it, not outta the wall.
A single 560 pulls a full system load of about 350 watts ....a second one adds another 150
http://www.anandtech.com/show/4135 [...] ce-gtx-...
Two 560 Ti's pull just 300 watts (just the cards)
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -sli-re...
With 2-way SLI we noticed our power consumption for the cards peaked to roughly 298 Watts, that's JUST the two cards, not the entire PC.
Putting two 560 Ti's in here also comes up with just 353 watts - 88 watts as a base draw or 265 watts
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Remember ...at the wall will be a much larger number than what PSU puts out.....at 80% efficiency, 700 watts at the wall is just 560 watts output....adding 150 is still below the 750 rating.
I have two 560 Ti's upstairs in Son No. 3's box, had them OC'd to 1020 MHz and the CPU OC'd to 4.8 and was pulling less than 600 watts under OCCT 4.0 (Antec CP-850 PSU)
Yes if I was building a new box, Id take the 850 over the 750, mostly because the XFX 850 is the same price as the 750.......but given the quality of the unit, the 750 V2 should be fine. And yes, since the XFX gets the same jonnyguru performance rating as the Corsair V2's, if ya wanna sleep better at night and move up, grab the XFX and save the dough."
Message édité par yahooza le 08-11-2013 à 19:39:28
n°8930090
rtpmomo
Posté le 08-11-2013 à 20:05:35  profilanswer
Après ça depend le budget, mais tant qu'a faire autant prendre plus large dans les 800watt, si un jour il y a des cg plus haut de gamme en sli le tout OC au max, cpu compris.
Message édité par rtpmomo le 08-11-2013 à 20:07:36
  Alimentation
[HFR] Actu : GeForce GTX 780 Ti Custom chez Gigabyte, EVGA et Inno3DAlim HTPC
SLI et carte 4Gb + carte 2GbSLI De GTX 780 PNY XLR8 à 190€ Amazon.it cheapstore
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 780 Ti en test : le GK110 enfin au complet !Quelle puissance alim pour un SLI 580?
Bonne alimentation pour SLI de GTX 670 TOP ?SLI de GTX 670 différente est-ce possible ?
Sli Asus GTX 660 oc 2gb surround 3d
Plus de sujets relatifs à : SLI de MSI N560GTX-Ti M2D1GDDR5 - Alim suffisante ?
