9256 connectés
  Alimentation
  HELP : Alim shuttle PC55
n°8669267
ethceu
Posté le 25-03-2013 à 22:19:17  profilanswer
Bonsoir,
je recherche une alim PC55 d'occasion pour mon shuttle.
Sinon, si quelqu'un connait les tensions de sortie des deux connecteurs qui se branche sur la carte mère (8 pins et 6 pins), je suis preneur de l'info. Pour rappel, il n'y a pas de connecteur 20 ou 24 pins sur cette alim mais seulement deux connecteurs 8 et 6 pins + les connecteurs d'alimentation des périphériques et de la carte graphique PCI-E.
Merci pour votre aide
Bruno
  Alimentation
[HELP] Clé USB protégée en écriture / Formatage impossible.[HELP] Pas d'affichage DVI sous windows / Carte graphique intégrée
Alim suffisante pour HD 7770?Alim 500w
Help Urgente ordi ULTRA silencieuxProblème de choix mini itx (help)
Watercooling complet [HELP ME PLS]Puissance et tension de cette alim ??
[HELP] Ecran noir + led CM constament allumer au demarage[help] QQ'un at'il déja changé un ventilo d'alim Shuttle PC55 (450W) ?
Plus de sujets relatifs à : HELP : Alim shuttle PC55
