10143 connectés
  Alimentation
  Puissance et tension de cette alim ??
n°8661298
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 08:13:36  profilanswer
Salut à tous :)
Voila j'ai une alimentation sur mon pc c'est une noname (fuyyyyez !!) et je ne sais pas quelle tension elle délivre pour 12 volts (avec l'alimentation 6 pins !)
Voila j'ai une photo que j'ai prise : (dsl je n'ai pas pu faire le nécessaire pour qu'elle s'affiche directement ici !)
http://img15.hostingpics.net/pics/21258420130317163940.jpg
Merci par avance ;)
Message édité par pierredu21240 le 18-03-2013 à 08:16:43
n°8661304
kit-et-kat
Posté le 18-03-2013 à 08:44:16  profilanswer
C'est pas une noname c'est une Delta electronics, fabriquée pour HP.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8661350
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 10:18:30  profilanswer
Merci de ta réponse
Est ce que c'est ne marque assez fiable ?
Merci par avance ! :)
n°8661372
kit-et-kat
Posté le 18-03-2013 à 10:49:58  profilanswer
Fiable je ne sais pas ce que ça veut dire. On est loin des marques qui ont mauvaise réputation. Tu as un produit qui est certifié et dont tu peux être certain de sa certification.
Quel est la marque de ton téléviseur ?
n°8661374
kit-et-kat
Posté le 18-03-2013 à 10:51:19  profilanswer
n°8661392
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 11:07:42  profilanswer
Ben cest une Sony pourquoi ? (bravia)
Mais j'ai vu que delta est une super marque enfin fiable (ca veut dire que le courant et la tension reste stable quand on demande beaucoup de puissance) Mais vu que c'est HP je sais pas si c'est de la qualité
n°8661397
kit-et-kat
Posté le 18-03-2013 à 11:16:44  profilanswer
Si HP c'est pas de la qualité alors qu'elle marque est de la qualité ?
Va acheter ton pc chez un assembleur du coin, tu seras pas déçu ;) C'est de l'humour, après tous les assembleurs vendent pas de la merde. Mais pour vivre et faire de la marge on achète pas cher...
n°8661402
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 11:23:19  profilanswer
Ben on rapporte beaucoup de merde sur HP mais tu pense que cet alimentation pourrait tenir avec une Radeon HD 7870ghz édition ? :) jai aussi acheté 8go de ram (12 en en tout)
Tu saurait pas combien elle débite en A pour du 12V ?
n°8661431
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-03-2013 à 11:48:49  profilanswer
Bonjour
ton alim est une 430 watts, de bonne qualité, qui fera tourner ta radeon sans problème.
Toutes les infos sont sur l'étiquette au passage...
Message édité par alein le 18-03-2013 à 11:48:57
n°8661451
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 12:28:22  profilanswer
Oui mais le courant pour 12 volts ? Car oui je sais que c'est une 430 w mais je connaît pas les A ?
n°8661454
alein
Posté le 18-03-2013 à 12:33:08  profilanswer
euh... je lis sur l'alim : +12 volts rail a : 18 A, et +12 volts rail b : 15 A.
Donc 33 ampères maximum en 12 volts sur les deux rails combinés...
n°8661522
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 13:53:03  profilanswer
C'est quoi les rails ^^ ?
Dsl je suis inculte !
n°8661553
alein
Posté le 18-03-2013 à 14:27:23  profilanswer
tu lis l’étiquette, tout est dessus...
un rail, c'est un cablage interne de l'alim. sur ton alim, tu as un rail 12 volt nommé "a", un second nommé "b" et un troisième nommé "c" ... tout est sous tes yeux...
il y a deux types d'alimentations : le premier, mono rail, dispose d'un unqie circuit interne de 12 volts.
 le second, les multi rails, disposent de plusieurs circuits 12 volts...
enfin bon, ton alim est largement suffisante pour une 7870...
Message édité par alein le 18-03-2013 à 14:34:06
n°8661669
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 15:58:21  profilanswer
Mdr et les rails ce sont des câbles ? XD nan pasque le 6pins par exemple il délivré combien ?
n°8661752
alein
Posté le 18-03-2013 à 16:51:28  profilanswer
dans la phrase "un rail, c'est un cablage interne", quels sont les mots que tu ne comprends pas ?
Le 6 pins peut délivrer, au maximum selon la norme ATX, 75 watts.
n°8661786
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 17:12:07  profilanswer
Ok d'accord c'est tout ce que je voulait savoir merci :)
n°8661790
alein
Posté le 18-03-2013 à 17:13:39  profilanswer
au passage, entre ce qui est écrit sur l'étiquette de ton alim, et google pour la puissance maxi 6 pins PCI-E, toutes les infos étaient sous ton nez ^^
n°8661832
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 17:35:16  profilanswer
Ben j'avais pas compris que le 6pins c'était le truc ATX standard 75W ^^ abpart ça j'avais tout compris !
  Alimentation
[SURMONTÉ] Démarrage étrange : CG, CM ou alim ?bruit + extinction du pc = alim HS?
Bien choisir son alim PC!choix d'alim pour ma config
Alim Corsair CX 400 W Morte?Quel alim choisir + boitier
Nouvelle config, carte mère avec PCI ? Quelle carte graphique ? alim ?Alim pour i7 - 16GhzRAM - 1 SSD - 3 HD RAID - et GeForce 670 !
Je veux plein de Watts ! (A lire avant d'acheter une alimentation.)quelle puissance d'alim pour cette config tension inside
Plus de sujets relatifs à : Puissance et tension de cette alim ??
