3235 connectés
  Alimentation
  Alim neuve gold qui explose ?
Sujet(s) à lire :
    - Alim qui "explose" => conséquences ?
n°10050739
shayme
Posté le 22-01-2017 à 10:06:00  profilanswer
Bonjour, la semaine dernière j'ai monté mon nouveau pc entièrement neuf (config en dessous), je faisais seulement des tâches bureautique depuis 3 jours jusqu'à que je lance GTA, le PC a un peu soufflé mais à priori mon Watercooling fait un peu de bruit, je pense que c'est normal.
Au bout d'environ une demi heure de jeu j'entends un gros BOUM et le courant de ma chambre a disjoncté, pensant que c'était mon chat je remet le disjoncteur, j'allume l'alim et là encore un gros BOUM, cette fois ci j'arrête d'être stupide et débranche l'alimentation, C'est une FSP Fortron Hydro-G 850W, (trop pour ma config mais elle était soldée :p) elle est certifiée 80+ gold,
Je n'ai vu aucune personne avec une Alim Gold, neuve avec ce genre de problème..
Mes composants ont pu prendre un coup ?
Dois-je racheter une autre alim ?
Voilou j'espère que vous pourrez m'aider, car mon ordi est mon outil de travail :( (je suis en école de 3D)
MA CONFIG :
Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
MSI Z170A GAMING M7
DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 15
Corsair H100i v2 Hydro Series
MSI GeForce GTX 1070 GAMING Z, 8 Go
HyperX Savage, 480 Go, SATA III
Be Quiet ! Silent Base 800
FSP Fortron Hydro-G 850, 850W
n°10050742
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 22-01-2017 à 10:11:30  profilanswer
Salut
Ton alim neuve est garantie, tu en recevras une neuve en remplacement.
FSP fait du bon matériel en général, t'as dû vraiment manquer de chance.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10050754
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2017 à 10:31:59  profilanswer
Jolie config homogène, au passage.
Bon, il faut espérer que l'alim n'a rien entraîné dans la mort avec elle, mais c'est effectivement fâcheux :(
n°10050769
shayme
Posté le 22-01-2017 à 10:47:55  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides, oui j'ai très peur de ça, donc vous pensez que c'est une défaut de fabrication ? Car meme en cas de chauffe elle est pas sensée exploser ? J'ai bien mis le venilo en aspiration vers le bas tout ça, bref j'ai eu vraiment peur.. Et pas moyen de tester le PC vu que je n'ai pas encore d'alim
n°10050775
Scarface72
Posté le 22-01-2017 à 10:55:55  profilanswer
Si vraiment ça ne te dérange pas de racheter une autre alim vas-y et tu revendras celle qu'on te donnera en remplacement.
Tu es sûr que tu n'as pas inversé ATX 8 pins et PCI-E 8 pins même si je doute que le Pc fonctionne vu la différence de câblage.
Message édité par Scarface72 le 22-01-2017 à 10:56:29
n°10050783
Posté le 22-01-2017 à 11:03:14  answer
Et qui nous dit que ce serait pas un court circuit venant par exemple de la carte mère qui aurait flingué l'alimentation?
Donc attention en remettant une autre alimentation neuve.
n°10050799
shayme
Posté le 22-01-2017 à 11:30:30  profilanswer
J'ai racheté un Corsair RM750i, 750W, le site qui est au top concernant les achats a accepté de me rembourser la défectueuse, je pense pas m'être trompé au niveau des branchements mais je vais faire plus attention, en effet si c'est la carte mère mon alimentation neuve risque d'exploser aussi.. Je suis vraiment pas bien..
Message édité par shayme le 22-01-2017 à 11:31:44
n°10050803
Scarface72
Posté le 22-01-2017 à 11:36:00  profilanswer
En principe au moindre court-circuit l'alim se met en sécurité et le Pc ne démarre pas.
n°10051276
shayme
Posté le 22-01-2017 à 21:48:27  profilanswer
Très bien merci encore pour vos réponses, donc si demain la nouvelle alim re-explose ca voudra dire que là CM déconne ?
n°10051324
Zurkum
Posté le 22-01-2017 à 22:57:17  profilanswer
Normalement si la CM déconne l'alim se met en sécurité ;)
Je pense que la FSP avait un défaut de fabrication ( la faute à pas de bole ) et comme c'est une alim de qualité même si elle a crevé, elle ne devrait pas avoir tué ta machine ...
n°10051341
src386
Posté le 22-01-2017 à 23:46:51  profilanswer
Désolé mais tu m'as tué, tu as cru que ton chat avait explosé ?  :lol:
n°10051488
shayme
Posté le 23-01-2017 à 10:35:16  profilanswer
Mdrrr non je pensais qu'il avait sauter sur le disjoncteur ou une connerie comme ça ^^
n°10051519
leroimerli​nbis
Posté le 23-01-2017 à 11:27:15  profilanswer
perso je m'interroge sur le montage...
n°10051520
Scarface72
Posté le 23-01-2017 à 11:32:28  profilanswer
n°10051521
Roms56
Posté le 23-01-2017 à 11:33:15  profilanswer
Entretoises CM/Boitier ?
n°10051525
shayme
Posté le 23-01-2017 à 11:42:03  profilanswer
Oui les entretoises sont bien installées.et non scarface je pense pas m'être trompé
n°10051534
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 23-01-2017 à 11:49:09  profilanswer
un montage ne peut être en cause je pense. l'ordi aurait pas attendu 3 jours et le lancement d'un (gros) jeu pour exploser.
par contre, tu parle de watercooling, regarde si il aurait pas eu des fuites
Message édité par Z_cool le 23-01-2017 à 11:49:52
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10051536
Posté le 23-01-2017 à 11:49:48  answer
Et tu as essayer de brancher l'alimentation seule, c'est-à-dire à vide en débranchant tous les fiches d'alimentation la carte mère et carte graphique ATX/pci-e/sata?
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2017 à 11:50:38
n°10051567
shayme
Posté le 23-01-2017 à 12:23:24  profilanswer
Oui, meme seule à une prise seule quand je la branche elle explose :/ je reçois ma nouvelle alim d'ici 2-3h je qui sous pression
n°10051569
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-01-2017 à 12:24:46  profilanswer
ça veut dire quoi elle explose?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10051575
Z_cool
Posté le 23-01-2017 à 12:27:19  profilanswer
[:isofouet]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10051635
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 23-01-2017 à 13:46:31  profilanswer
Je marque le sujet
Une FSP qui fait "boum" ......
Je savais qu'elles faisaient "TAC" quand elles lachent.......pas boum.......
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10051672
carrera
Posté le 23-01-2017 à 14:40:24  profilanswer
j ai une zalman gold 600w qui m as fais la meme blague,un énorme "BOOM" au démarrage récemment.
par contre elle avais 6 ans de bons et loyaux services.
changer 2 condos implosés ne l as pas encore sauvé, y as encore autre chose. :o
les protections ont toutefois joué leur role, aucun autre dégats, ouf.
du coup craquage, rachat d une 1250W platine pour la principale [:alfinfrance]
et remplacement par 730w gold sur la secondaire [:yuck]
Message édité par carrera le 23-01-2017 à 14:41:30
---I like Scsi---
  Alimentation
Problème d'alim ou de Carte mère besoin d'aide[Résolu] Changement de carte mère, quelle alim?
[ESTIMATION] Boitier + Alim + CM/CPU/RAMProblème GTX 960 neuve
Tensions de l'alim à la baisse, carte mère qui s'affole...Rallonges câbles alim universels ?
crépitement alimAlim pour carte R9 290 Dual-X OC
Alim pour une gtx 1060Help alim sur Cm asus en court circuit, aide sur changement connecteur
Plus de sujets relatifs à : Alim neuve gold qui explose ?
