3497 connectés
  Alimentation
  Rallonges câbles alim universels ?
n°10045540
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 16-01-2017 à 16:33:15  profilanswer
J'envisage d'acheter ceci :
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 84211.html
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 97904.html
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 97910.html
J'ai une alim EVGA G2 550w , y'a pas de raisons pour que ce soit pas compatible si ?
Le principe même de ces rallonges c'est d'être universel et donc pour toutes les alims nan ?
Merci à vous :jap:
In the abondance of water the fool is thirsty
n°10045741
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 16-01-2017 à 20:00:15  profilanswer
wai c'est des betes rallonges
Topic Vente Hardware
n°10045746
ginlive
A tout problème, une solution
Posté le 16-01-2017 à 20:02:15  profilanswer
[:adodonicoco]
Bin si cela fonctionne !
j'en ai acheté dernièrement (en rouge)  avec une alim corsair non modulaire de base pour avoir un look sympa de la config :ange:  !
HFR maintenant c'est trop de petit pretentieux sur le forum! O feed et ils veulent imposer leur règles ! Et bin non................La confiance ce mérite tout simplement.
n°10045750
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 16-01-2017 à 20:03:21  profilanswer
Merci les gars :jap:
n°10045947
carrera
Posté le 17-01-2017 à 00:55:56  profilanswer
ca fonctionneras, vérifie de temps en temps (check annuel genre) les échauffements (point noirs sur certains pins) et veille aux enfoncements
rajouter des ralonges créeras toujours un peu de résistance (et donc créeras d éventuel source de chaleur aux points de résistance)
les points de contact doivent etre francs, et donc bien enfoncés. [:yuck]
la qualité de la rallonge dois etre impeccable (section des cables suffisantes, prises de bonne qualité solides et qui se plug bien.)
à ta place je regarderais du coté de Evga, s ils ont ton bonheur en couleur du moins. :jap:
il est possible que la bittfénix sufffisent, j ai pas testé en personne pour ma pars. :ange:
Message édité par carrera le 17-01-2017 à 01:01:44
---I like Scsi---
n°10047285
axelr
l informatique quand ca marche
Posté le 18-01-2017 à 07:48:37  profilanswer
il me semble que sur le fofo ils y en avaient en vente
Mais ou et la couleur :??:
A+elR
Mes Ventes Dons http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3906_1.htm Achatshttps://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8168_1.htm
  Alimentation
crépitement alimAlim pour carte R9 290 Dual-X OC
Alim pour une gtx 1060Help alim sur Cm asus en court circuit, aide sur changement connecteur
Quel alim pour R9 Fury Nitro-X OC ?[Résolu] PC démarre uniquement en connectant 16 et 17 de l'alim
Brancher une 770 GTX avec une alim Cooler master 460wLes bons câbles ?
Aide pour choisir une alim...[Résolu]Changement processeur, changement d'alim?
Plus de sujets relatifs à : Rallonges câbles alim universels ?
