3831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3771336
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 09-01-2005 à 21:20:41  profilanswer
J'ai l'impression que ma LC 420 àreussi à faire marcher ma 6600GT POV ...
Bizarre comme sensation, j'y crois pas une seule seconde ^^.
n°3771369
Vuuil
Posté le 09-01-2005 à 21:32:56  profilanswer
Alors moi je dis, de l'hyppopotame ou de l'éléphant, c'est le crocodile le plus fort.. :D
n°3771642
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 09-01-2005 à 23:09:28  profilanswer
Je voudrais pas dire, mais il y en a qui aimerai parler des alim LC Power plutôt que des flux d'air dans un boitier...
J'ai pas compris ce que tu voulais dire... :??:
Au coeur du swirl - Mon feed
n°3771925
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 10-01-2005 à 00:46:17  profilanswer
C'est simple, avant la Lc Power, marche pas, moults problemes.
Apres la LC, marche bien, sans rien demander à personne. :)
n°3772334
berlo
dubitatif
Posté le 10-01-2005 à 11:24:40  profilanswer
skeye a écrit :
non.
La différence globale par rapport au ventilo en extraction est minime, l'air qui sort étant forcément remplacé...;)
T'es spécialiste en aerolgie ou tu fais semblant de savoir ?
en mettant un ventilo à l'avant, celui de l'arrière peine moins à retirer l'air du boitier, c'est évidant. C'est comme une admission d'air forcée sur les moteurs thermique. C'est comme dire : à quoi bon mettre un turbo, vu que de toute façon le moteur aspirera ce qu'il lui faut ?
Je suis d'accord pour dire que dans nos boitier la différence est minime
n'affirme pas sans être complétement sûr stp  :o
n°3772359
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 10-01-2005 à 11:34:26  profilanswer
[:volta] j'suis content d'avoir dit que j'avais 2 ventillos de 120 dans mon boitier, ça a créer un joli H.S... :o
 :whistle:
Message édité par seraphin le 10-01-2005 à 11:34:55
topic ACH-VDS haute savoie
n°3772368
shaker114
Lost in translation
Posté le 10-01-2005 à 11:51:02  profilanswer
 :whistle:
clair !
n°3772422
pizzai69
Posté le 10-01-2005 à 12:19:01  profilanswer
Copieur :o
pizzai69 a écrit :
Donc  si j'enleve le ventilo ca sera pire!
Moi je pense pas que le ventilo arriere aie fournisse assez de pression pour aspirer l'ai aussi bien que le fait le ventilo de devant.
Pour comparer avec une voiture par exemple, je dirai que rajouter le ventilo de devant c'est comme mais un turbo, c'est forcer l'admission d'air. Sans ca le moteur a moins de couple et peine plus c'est tout.
A mon avis sans ventilo avant, le ventilo arriere pedale dans la semoule et n'extrait pas vraiment autant de CFM qu'il est censé... ou alors l'air ne vient pas de devant car la boitier est percé de partout (pas hermetique).
La comparaison du moteur thermique c'est evident  :sol:
n°3772446
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 10-01-2005 à 12:30:46  profilanswer
Ca n'a rien a voir [:mlc2]
Si on met un turbo, c'est pour compresser encore plus le melange et avoir une meilleur explosion stout  :lol:
n°3772677
berlo
dubitatif
Posté le 10-01-2005 à 14:04:39  profilanswer
pizzai69 a écrit :
Copieur :o
ah merde, désolé, j'avais pas vu ton post, en tout cas je suis d'accord avec toi  :D
:(  c'est désepérant...
Bref l'alim est silencieuse mais pas moins que deux globefan au mini, elle emet un petit ronronnement.
n°3773427
pizzai69
Posté le 10-01-2005 à 18:11:33  profilanswer
Oui je confirme apres avoir fait un peu plus attention l'alim n'est pas inaudible du tout, mais ca va quand meme tres bien quand on dort pas la tete dans son boitier...
n°3773579
MLG
Posté le 10-01-2005 à 18:45:13  profilanswer
quel est le meilleur radiateur multi-socket à moins de 45 euros ?
n°3773613
seraphin
Posté le 10-01-2005 à 18:51:49  profilanswer
mlg a écrit :
j'suis pas sur que tu puisse monter une lc power en guise de ventirad... :o
s'pas le bon topic...  ;)
sinon, je dirais zalman 7000 alcu OU slk 900 + un noiseblocker se2...
Message édité par seraphin le 10-01-2005 à 18:59:13
n°3773614
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 10-01-2005 à 18:52:10  profilanswer
tonypc03 a écrit :
Je vais poser une question vraiment franche à tout les possesseurs de la LC Power 550W (ventilo de 12) ;) :
Votre alim est t-elle vraiment silencieuse ?  :heink:
Par exemple est-il possible de dormir avec l'ordi allumé (et donc l'aim) dans sa chambre (je dis ça car c'est mon cas et j'ai donc besoin d'une alim silencieuse :whistle: )
Merci d'avance à tous :jap:
silencieuse non, pas trop bruyante oui.
dormir avek oui.  (boul kiesse powa)
n°3773628
skeye
Posté le 10-01-2005 à 18:54:11  profilanswer
mlg a écrit :
Quel rapport avec le sujet?
Can't buy what I want because it's free -
n°3773633
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-01-2005 à 18:55:50  profilanswer
http://img66.exs.cx/img66/2529/2005011018h48volt31ks.gif
http://img66.exs.cx/img66/5364/2005011018h48volt59uo.gif
http://img66.exs.cx/img66/7333/2005011018h48volt124aq.gif
http://img38.exs.cx/img38/2696/2005011018h48voltcore2vz.gif
voila avek un XPm (barton mobile) @2.5 ghz 1.8 volt
j'ai une LC 550watt 12 cm
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 10-01-2005 à 19:06:16
n°3774321
OPA
Modo
Posté le 10-01-2005 à 21:30:26  profilanswer
Euh, conseil svp, je prends quoi?
550W avec 12cm ou 14cm? différence?
Sinon ça tient l'overclock ces alims ou c'est à déconseiller?
n°3774380
lapin
Posté le 10-01-2005 à 21:43:51  profilanswer
j ai l'impression ke le 12volts est pas terrible seulement 24A sur le 12VOLTs
moi j en entend dire du bien de la 14CM mais fo voire en thèorique elle aspire plus d'aire du boitier .
Message édité par lapin le 10-01-2005 à 21:44:04
n°3774722
Kortex@HFR
Posté le 10-01-2005 à 23:09:03  profilanswer
Je suis interessé par cet alim aussi, la 550W 14cm. Au vu des différents tests que j'ai pu voir, des différents avis et tout ça, je pense que cette alim est très bien tant qu'on tire pas à fond dessus. Je m'explique.
Si on charge pas plus de 500W dessus (à cause de l'ampérage qui peut paraître faiblard pour certains), et qu'on overclocke pas comme un ouf, elle est imbattable en rapport qualité/prix. De plus, avec le ventilo de 14, je pense qu'elle obtient un excellent rapport ventilation/bruit (imbattable aussi ?).
Reste que pour ce prix, aucune alimentation ne semble à même de fournir plus de puissance tout en restant stable en tension (largement dans les limites de tolérance en tout cas), et sans comparaison possible avec une noname de même puissance pour à peine plus du prix d'une noname.
Si je me trompe, dites le moi, mais c'est comme ça que je vois cette alim à force de lire avis, etc...
n°3774737
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-01-2005 à 23:11:42  profilanswer
mes graph m'ont l'ai tres bon :)
et mon cpu doit tirer 120 watt facile
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 10-01-2005 à 23:11:53
n°3775860
philyon
Posté le 11-01-2005 à 13:46:04  profilanswer
Question à 2 balles :
Pour la 550W 14cm, quels boitiers l'accepte ? Car je comptais me prendre un ta619 mais y'a qu'un emplacement pour une 12cm apparemment.
Et vu le prix de la 14cm, c'est dommage de passer à coté...
n°3775863
skeye
Posté le 11-01-2005 à 13:48:22  profilanswer
:heink:
La taille des alims est la même, c'est standard, seule celle du ventilo change, normalement...:o
n°3775875
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 11-01-2005 à 13:51:57  profilanswer
la 14 c le nouveau model je kroi.
n°3775981
philyon
Posté le 11-01-2005 à 14:43:43  profilanswer
Ok merci bien, je me coucherais donc moins bête.
n°3775998
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 11-01-2005 à 14:49:55  profilanswer
Dimensions 550W 12cm : 150L x 140P x 86H mm
Dimensions 550w 14cm : 150L x 160P x 86H mm
Message édité par amdman le 11-01-2005 à 14:52:12
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3776002
skeye
Posté le 11-01-2005 à 14:51:30  profilanswer
[:mlc]
Mais ils sont trop cons...[:mlc2]
Message édité par skeye le 11-01-2005 à 14:51:36
n°3776005
amdman
Posté le 11-01-2005 à 14:52:25  profilanswer
n°3776007
skeye
Posté le 11-01-2005 à 14:53:38  profilanswer
Je me doute bien qu'ils ont pas le choix pour que le ventilo rentre, m'enfin si ya une taille standard c'est pour qu'on évite de se rendre compte une fois acheté que ça rentre pas dans le boitier...[:dawa]
n°3776011
amdman
Posté le 11-01-2005 à 14:55:27  profilanswer
Je trouve que c'est lian-li qui détient la palme des plus cons, car leurs nouvelles tours, par exemple la V1000, une alim trop profonde genre la Antec neopower 480w ne passe pas.
Et ce boîtier est vendu la peau du cul, honteux :)
Message édité par amdman le 11-01-2005 à 14:55:52
n°3776015
skeye
Posté le 11-01-2005 à 14:56:40  profilanswer
[:hide]
Mais c'est pas spécifié quelquepart dans la norme atx la profondeur des alims? [:opus dei]
n°3776019
amdman
Posté le 11-01-2005 à 14:58:44  profilanswer
Ca se peut bien mais bon un boîtier vendu 200-250€, je trouve ça fort.
Il y a des boîtiers noname où on sait très bien intégrer une neopower :D
n°3776025
skeye
Posté le 11-01-2005 à 15:00:29  profilanswer
Je me doute, sinon l'intérêt d'une telle alim serait un peu léger... :whistle:
n°3776033
amdman
Posté le 11-01-2005 à 15:02:02  profilanswer
Et ces boîtiers V1000 and co, n'apportent pas vraiment un gain réel niveau températures.
n°3776041
amdman
Posté le 11-01-2005 à 15:05:11  profilanswer
http://www.systemcooling.com/images/articles/lianli_exos_mod/image10big.jpg
Dimensions : 15cm(L) x 14 cm(W) x 8.6 cm(H) mais hors câble :D
n°3776042
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 11-01-2005 à 15:05:42  profilanswer
c koi c prises ?
n°3776049
amdman
Posté le 11-01-2005 à 15:08:51  profilanswer
Tu choisis toi même les câbles que tu veux mettre -> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
Sinon avec une alim normale :
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Cases/Lian_Li_PC-V1000/image47big.jpg
Je me demande si une LC avec ventilo 14cm passerait, vu qu'elle est 2cm plus longue qu'une alim normale ?
Message édité par amdman le 11-01-2005 à 15:10:19
n°3776085
castex_flo​rent
Posté le 11-01-2005 à 15:36:00  profilanswer
pas mal ton pc
n°3776140
amdman
Posté le 11-01-2005 à 15:59:57  profilanswer
Cpo à moi ça :D
Et je n'achèterai jamais ce boîtier  ;)
n°3776168
seraphin
Posté le 11-01-2005 à 16:10:40  profilanswer
lC POWER 6420SG (avec ventillo de 14cm) dans un textorm 6a19...  :o
aucun probléme...  :o
http://img159.exs.cx/img159/2817/01bis6en.jpg
n°3776191
Kortex@HFR
Posté le 11-01-2005 à 16:15:46  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a monté une LC Power 14cm dans un Cooler Master Wavemaster (ou un boitier basé sur le même chassis) ? Je compte prendre une 550, j'aimerai être sur que ça passera (je pense, mais je préférerai être sur, dans le pire des cas je mesurerai avant de commander :)).
n°3776217
minux
On Linux ...
Posté le 11-01-2005 à 16:24:09  profilanswer
LC Silent Giant SG6550 dans boitier Antec, aucun pb non plus (quel bordel mes cables ^^):
http://minux.free.fr/divers/Alim03.jpg
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
