4655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3360101
Tatsuya
Posté le 23-07-2004 à 16:47:21  profilanswer
biour a écrit :
ma config reel
BI XP2500+
MSI K7D master
2*XP 2500+@2440Mhz (enfin la plus vers 2128Mhz juste pour le bruit)
2*512Mo de CORSAIR DDR2100 ECC Registred Cas 222
Maxtor DiamondMax 9+ 120Go
3 Maxtor DiamondMax 9+ 200Go 8Mo
2 SLK800 +Papst
DVD pionner 120R (multizone)
Gaveur DVD Pionner DVR07(multizone)
Hercules Radeon 9800SE AIWmodder en pro au freq d'une XT
Carte promise UltraFast2 UDMA133 4 port
Hercules Prophetview 920DVI
Hercules Fortissiomo 7.1
Boitier Chieftec Golden Scorpio Blue TX-10BLD
Microsoft Optical Mouse Blue
Microsoft Multimedia Keyboard
1 Zalman de chipset
1 Zalman ZM-MFC1
1 Zalman carte graphique
1 CoolerMaster
5 ventilo led bleu 80*80
4 Neon Bleu 30cm
4 Neon Bleu 10cm
2 Neon UV 30cm
2 nappes ronde
2 nappes ronde UV
+ un rad bleu de GF 2 MX coller sur le southbridge
Oula oui, c'est monstrueux! franchement, autant les LC Power sont de très bonnes alims pour un pc standard, autant dans ton cas je penserai qu'il faut plutôt pencher vers du haut de gamme avec des circuits séparés: la bi-cpu + les HDDs de très grosse capacité ça doit vraiment tirer un maximum sur les mêmes voltages.
n°3360119
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 23-07-2004 à 16:52:07  profilanswer
normalement j'ai une ttgi 550w (tres content de cette alim)
mais elle a mourru comme on dit
en faisant dijoncter la moitier des prises de l'appart
n°3360121
biour
Posté le 23-07-2004 à 16:52:36  profilanswer
a et j'ai oublier une carte additionnel usb
n°3360131
biour
Posté le 23-07-2004 à 16:55:36  profilanswer
_SeB_ a écrit :
et tu a une 420w la dessus ? parce que bon ç doit pomper pas mal quand meme avec 2 XP, 4 hdd et une 9800 overclocker
non g une 550 mais une bonne 400 etait recommander par la carte mere
et je peu certifier que sa tourne avec une 350 pendant 5min au moins :D
n°3360146
Tatsuya
Posté le 23-07-2004 à 17:01:03  profilanswer
n°3360159
biour
Posté le 23-07-2004 à 17:04:03  profilanswer
lol
pourtant le boitier est bien ventiler
Cpu0 54° Cpu1 52° Boitier 31° pour 28.5 dans l'appart
n°3360180
Posté le 23-07-2004 à 17:10:53  answer
ouais mais bon une 400w recommander pour la cm mais faut rajouter la carte graph qui pompe pas mal et puis les 4hdd.
Enfin si ça peu te rasurer sur ma config P4 avec 4 hdd dedans le true power 430w chauffe pas mal aussi (mais elle c'est normal elle chauffe beaucoup) Si la tienne chauffe autant c'est surement que tu pompe trop dessus, dans un cas comme ça c'est vrai qu'il serais mieux d'envisager une vrai alim de marque
n°3360183
biour
Posté le 23-07-2004 à 17:12:03  profilanswer
bon je vai peut etre pas relancer Seti sur le pc alors
a moins que j'ai envie de revoir la vendeuse de mon assembleur
n°3360208
biour
Posté le 23-07-2004 à 17:22:31  profilanswer
bon pour le moment elle s'en sort plutot pas mal peut etre que l'autre etait (vraiment)defectueuse
en idle
http://biour01.free.fr/mbm5/mbm5.JPG
Message édité par biour le 23-07-2004 à 17:22:44
n°3360214
biour
Posté le 23-07-2004 à 17:23:38  profilanswer
fo pas tenir compte du core1 c n'imp
n°3360220
Posté le 23-07-2004 à 17:25:07  answer
ouais c'est as mal; le 12 est un peu haut par contre (et les voltage negatifs donc un peu haut aussi)
sinon c'est marrant les voltage pour les core, tu a 1v de plus que le 2eme c'est normal ?
edit ok j'avais pas vu ton msg :D
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2004 à 17:25:31
n°3360307
Tatsuya
Posté le 23-07-2004 à 17:59:29  profilanswer
en idle
Bon, oui, c'est peut-être normal que ça chauffe autant vu la charge après tout. Par contre si elle claque de nouveau vaudrait mieux pas insister, même s'il faut débourser plus de 100€ d'alim. :/
n°3360371
biour
Posté le 23-07-2004 à 18:28:45  profilanswer
j'en suis sur
j'espere tjs pouvoir reparrer mon ancienne TTGI 550w (120€)
et qu ela LC tienne d'ici la
n°3360825
mxav
Posté le 23-07-2004 à 21:27:58  profilanswer
est ce que la 550 watt chauffe vraiment et est plus bryyante que la 420 watt? (la 420 est plus dispo chez pclook )
n°3360874
DivX
Posté le 23-07-2004 à 21:48:10  profilanswer
la 550W n'est pas plus bruyante et ne chauffe pas plus, au contraire les tests montrent qu'elle refroidit plus efficacement l'intérieur du boîtier que la 420W
n°3360933
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 23-07-2004 à 22:17:22  profilanswer
Si la 550W refroidit plus efficacement le PC, c'est parce que son ventilo tourne plus vite... elle est donc un poil plus bruyante que la 420W ;)
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°3361021
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 23-07-2004 à 23:01:45  profilanswer
Bon G commandé la 550W black chez Pclook, la 420W n'etant dispo que le 29 juillet, par contre il vont faire la gold et la black en 420W :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 0_205.html
EDIT: 420W = 39.89€ fdpin et 550W = 48.99€ fdpin
Message édité par dipapa le 23-07-2004 à 23:12:25
n°3361022
megaseifer
Posté le 23-07-2004 à 23:02:16  profilanswer
j'ai une LCPOWER 550W noire version 2.03, et son ventilo...c'est une turbine ! j'en ai marre je l'ai achetée comme quoi elle était super silencieuse, mais la je peux meme pas dormir le pc allumé !
n°3361033
DivX
Posté le 23-07-2004 à 23:05:10  profilanswer
euh d'après ce que j'ai pu voir les vitesses de rotation sont les mêmes entre les 2 alims.
la différence se situerait plutôt dans les rads internes de l'alim, qui seraient plus imposant dans la 550W
n°3361040
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 23-07-2004 à 23:10:26  profilanswer
C bien la 1ere fois que j'entent parler que la 550W est une turbine  :heink:
n°3361046
megaseifer
Posté le 23-07-2004 à 23:13:29  profilanswer
pour indic :
http://megaseifer.free.fr/MBM.jpg
n°3361049
megaseifer
Posté le 23-07-2004 à 23:14:07  profilanswer
viens chez moi voir lol j'en peux plus de cette alim
n°3361070
DivX
Posté le 23-07-2004 à 23:26:24  profilanswer
elle a sûrement un pb ton alim MegaSeifer, fais la échanger :jap:
n°3361120
megaseifer
Posté le 23-07-2004 à 23:38:46  profilanswer
je l'ai achetée a montgallet le 06 juillet...c'est encore possible ? sinon tu pense qu'elle a un pb a cause du bruit qu'elle fait ?
n°3361131
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 23-07-2004 à 23:40:28  profilanswer
Surement un probleme de thermoregulation  :??:
Car sur materiel.be les nuisances sonores ca va :
http://www.materiel.be/alims/lcpower/page5.php
n°3361144
megaseifer
Posté le 23-07-2004 à 23:43:10  profilanswer
oui, j'ai l'impression qu'elle a jamais tournée plus vite, ni moins vite...donc je peux tjr la changer ?
n°3361159
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 23-07-2004 à 23:48:25  profilanswer
Faut voir avec ton mag, montgallet C quand meme hard pour les SAV  :(
n°3361160
megaseifer
Posté le 23-07-2004 à 23:49:23  profilanswer
c'est ultra media... je connais un peu les vendeurs donc si j'y vais il y a peut etre une chance
genre qu'il teste mon alim et un autre en meme temps...pour constater que la mienne dégage plus d'air
n°3361169
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 23-07-2004 à 23:52:55  profilanswer
Essai mais demain Samedi va y avoir du monde, dit nous ici comment cela va ce passer, c toujours bon de savoir comment ce passe un SAV ;)
Message édité par dipapa le 23-07-2004 à 23:53:32
n°3361172
DivX
Posté le 23-07-2004 à 23:54:12  profilanswer
pas de SAV à Montgallet le samedi dans la majorité des boutiques...
n°3361233
megaseifer
Posté le 24-07-2004 à 00:10:05  profilanswer
oui
j'irais en semaine
n°3361256
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 24-07-2004 à 00:17:38  profilanswer
C'est pas moi qui le dit (j'ai la 420W, je n'ai pas pu comparer), c'est le test VTR-Hardware ;)
n°3361284
DivX
Posté le 24-07-2004 à 00:26:17  profilanswer
ok vais aller voir j'ai trouvé deux autres tests qui n'en parlent pas c'est pour ça :jap:
n°3361369
mxav
Posté le 24-07-2004 à 01:02:56  profilanswer
Tests périphériques
Bon passons, à des tests plutôt accessoires pour des alimentations, mais qui ont leur importance.
Côté nuisance sonore, la LC Power 420 W est parfaitement silencieuse, à moins de coller votre oreille sur le ventilateur. La Fortron et la LC Power 550 arrivent ensuite :
test de vtr-hardware : la 420W parait donc etre plus silencieuse mais moins refroidir
Message édité par mxav le 24-07-2004 à 01:04:00
n°3361375
DivX
Posté le 24-07-2004 à 01:05:10  profilanswer
je n'ai jamais eu devant moi une 420W donc je peux pas donner d'impression perso dessus, mais la 550W, en tout cas la version que j'ai, je vois pas comment faire plus silencieux sans passer au Fanless :sweat:
n°3361381
timano
Posté le 24-07-2004 à 01:13:17  profilanswer
Je confirme le caractère silencieux de la 550w (sur la black).
Cependant je suis un peu intérrogatif quant aux tensions :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF
Accès à la sonde ISA 290h
Nom de la carte mère Abit NF7 Series
Températures
Carte mère 29 °C  (84 °F)
Processeur 46 °C  (115 °F)
Maxtor 6Y080L0 23 °C  (73 °F)
Ventilateurs
Processeur 2744 RPM
Châssis 2596 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.62 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.98 V
-12 V -12.45 V
-5 V -5.10 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.55 V
DIMM 2.64 V
Est ce problématique ces valeurs sur le -12 ???
Merci :jap:
n°3361391
megaseifer
Posté le 24-07-2004 à 01:19:45  profilanswer
viens voir la mienne, tout sur cette planete est plus silencieux mdr
n°3361395
DivX
Posté le 24-07-2004 à 01:21:55  profilanswer
:lol: donc tu vois ça confirme que tu devrais pouvoir faire changer ton alim sans pb, la 420W est normalement encore un peu plus silencieuse que la 550W ;)
n°3361398
hardstyle
Posté le 24-07-2004 à 01:24:26  profilanswer
j ai la 420W
elle est peu bruyante mais c kan meme le ventillo le plus bruyant de mon pc ...(faut dire g un rheobus , un S3 et 2 ventillo de tour reglé  bas , un vga silencer au min )
Arrivé à 1.9V elle devient un peu bruyante , g presque envie de la moder .
Mais ça n a rien de genant , c juste que je dors à 2m du pc donc j aime bien le vrai silence et comparé à mon ex 300W modé 5V c kan meme plus bruyant (mdr logique) mais pas d inquietude pour ceux qui hesiteraient , c de la bonne cam , rien à voir avec la fortron 350W (que g gardé 3j) avec son ventillo turbine atroce !! (enfin sans aucun oc il est vrai que la fortron est tres silencieuse)  .
Mais surtout ce qui m a etonné c est qu elle chauffe tres peu comparé au bruit généré bref de la bombe ;)
Message édité par hardstyle le 24-07-2004 à 01:26:06
n°3361400
megaseifer
Posté le 24-07-2004 à 01:25:31  profilanswer
mais j'ai peur d'avoir des critères de silence trop haut....
bon dans ma tour il y a un dd maxtor, une pompe maxijet 1000
ensuite en ventilo :
un vga silencer en minimum, un ventilo de chipset en 7v, un 12cm en 5v, et je redis que en les stoppant un par un au doigt, je ne vois aucune différence de bruit
donc voila, quand je stoppe celui de l'alim, la par contre je vois une énorme différence, et la j'entends mon DD tourner a ce moment la....
n°3361428
falcor
Meeeow...
Posté le 24-07-2004 à 01:53:36  profilanswer
J'ai craqué pour une LCPower 550W aujourd'hui, acheté 49€ chez UltraMédia. Ma Fortron 300W commençait à peiner avec mon 1800+@2300Mhz.
Sitôt montée je ferais un petit reporting OCCT.
UltraMédia prétend que c'est vraiment une très bonne alim' qui n'a rien à envier à des modèles nettement plus chers, 0 retours apparement (MegaSeifer first ?).
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
