8144 connectés
  Alimentation
  alim 380w pour i7920 + GTX 260: suffisant?
n°8055248
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:33:19  profilanswer
j'ai un pb sur mon ordi avec une alim 850w donc afin d'identifier le pb je voudrais procéder à des tests. Je dispose chez moi dans un autre PC d'une alim de 380W d'où ma question:
est ce que c'est OK de la mettre sur un i7920 + P6T Deluxe + GTX 260 avec 2 DDs RAID ?
Voilà c'est juste pour 30 secondes voir si mon ordi démarre donc je voudrais pas flinguer l'alim qui marche?
Merci pour votre aide
Eric
n°8055254
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 14:36:09  profilanswer
Heu c'est une blague ? :jap:
Il te faut au moins une alimentation de 500 W si tu veux faire tourner cette configuration  :jap:
Message édité par Pc-Exotic le 24-09-2011 à 14:36:43
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8055255
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:36:28  profilanswer
même pour 10 sec?
n°8055258
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 14:37:43  profilanswer
Si tu veux flinguer ton matériel c'est ton choix  :jap:  :hello:
n°8055260
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:38:11  profilanswer
ok c'est ce que je voulais savoir
thx jvais donc en acheter une autre
n°8055262
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 14:39:26  profilanswer
Avant d'en acheter une autre essaye de voir pour le SAV pour ta 850W  :hello:
n°8055263
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:39:49  profilanswer
ouais certes mais faut que jsois sûr que c'est bien le pb
n°8055267
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 14:42:32  profilanswer
Tu peux toujours essayer de démarrer avec la 380 W mais j'ai bien peur que sa démarre pas :jap:
n°8055274
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:44:09  profilanswer
une antec earthwatt 380W certifiée bronze
Message édité par yeyeeric le 24-09-2011 à 14:45:08
n°8055280
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:46:22  profilanswer
12V : max 17A
n°8055286
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:49:42  profilanswer
Caracteristiques détaillées :
Rendement
Norme 80+  Oui
Certification  Standard
Rendement  80% d'efficacité minimum entre 20% et 100% de charge
Répartition +12V
Nombre de rails +12V  2
Intensité max. rail 1  17A
Intensité max. rail 2  17A
Autre
PFC Actif  Oui
Connectique
Modulaire  Non
Processeur  4 broches
PCI-E 6 broches  1
S-ATA  4
Molex  6
Presentation
Puissance  380W
n°8055294
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:51:03  profilanswer
ok jvais faire ça
Merci!
Message édité par yeyeeric le 24-09-2011 à 14:51:25
n°8055295
zonka
x58 forever!
Posté le 24-09-2011 à 14:51:27  profilanswer
Je pense que c'est parfaitement démarrable/utilisable même si un peu juste bien sûr.
EDIT: grillaÿd :p
Message édité par zonka le 24-09-2011 à 14:51:45
n°8055297
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:51:57  profilanswer
ok, encore une fois c'est juste pour être sûr que mon pb vient de mon alim originale
n°8055300
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:55:26  profilanswer
ah ok, pcq au quotidien j'ai (avais, si elle est dead) une signature 850W mais j'ai un SLI en plus débranché là pour justement faire mes tests
Message édité par yeyeeric le 24-09-2011 à 14:56:50
n°8055307
yeyeeric
Posté le 24-09-2011 à 14:57:40  profilanswer
good alors, merci pour ton aide
n°8055319
frag_facil​e
32X forever
Posté le 24-09-2011 à 15:05:27  profilanswer
l'outil de canard PC donne 371W en pic... a mon avis ca va le faire avec ton alim mais tu dois penser à la changer dans pas trop longtemps...
  Alimentation
Aide choix GTX 570[résolu] alim HS?
Une alim correcte avec 2 PCI-E 6 broches à me conseiller svp?comment branché mon alim corsair AX850
N570GTX Twin Frozr III PE OCEcran noir au boot - GTX 580 matrix
Hiper: alim de confiance ou non?a changer?GTX 560 TI, problème ( code 43 ), que faire ?
SLI GTX 570 Phantom
Plus de sujets relatifs à : alim 380w pour i7920 + GTX 260: suffisant?
