3499 connectés
  Alimentation
  Alim HS
Alim HS
n°9610181
Bad_Guy
Posté le 16-09-2015 à 14:33:59  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une alim de 1500W Enermax qui m'avait couté une blinde.
Ce matin le PC ne démarre pas.
Néanmoins, le bouton power et reset situés sur la carte mère semblent alimenté car ils sont de couleur vert et rouge.
Idem j'ai quelques leds vertes sur le crossfire qui sont bien allumés.
A votre avis ? Alim HS en dépit des LEDs qui fonctionnent ?
Merci pour vos conseils avisés !
n°9610189
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-09-2015 à 14:38:24  profilanswer
Bonjour
wtf 1500 watts ^^
C'était pour alimenter quoi ?
n°9610191
Golbam
Posté le 16-09-2015 à 14:40:40  profilanswer
Bad_Guy a écrit :
Salut à tous,
Et tu as enlevé l'ordi du secteur et remis ? Tu peux aussi enlever le secteur et garder le bouton power allumé pendant 30 sec puis rebrancher l'ordi et essayer de le rallumer.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9610208
Bad_Guy
Posté le 16-09-2015 à 15:00:30  profilanswer
Oui j'ai essayé d'enlever du secteur et attendu un peu.
J'ai pas essayé ta technique de rester 30 secondes branchés.....
Je comprends vraiment pas d'ou sa peut venir, surtout que la tour du PC est branché en direct sur un onduleur dédié...
n°9610226
Golbam
Posté le 16-09-2015 à 15:19:50  profilanswer
Ah ! et pas l'écran ? Ya un problème de synchro alors peut-être.
n°9610245
Bad_Guy
Posté le 16-09-2015 à 15:35:39  profilanswer
Non l'écran n'est pas branché. Juste la tour était sur l'onduleur.
Du coup, j'ai shunté l'onduleur, en branchant la tour directement à la prise murale pour faire qq tests de diagnostic mais rien.
n°9610253
Golbam
Posté le 16-09-2015 à 15:42:48  profilanswer
:S et si l'écran a pris un coup de foudre ou une surtension ?
n°9610283
Bad_Guy
Posté le 16-09-2015 à 16:06:29  profilanswer
Non l'écran s'allume bien ! c'est l'alim du PC qui ne tourne pas quoi :cry:
J'aurai préféré le contraire car l'écran c'est une vieille dalle LCD de 19' :D
n°9610306
Golbam
Posté le 16-09-2015 à 16:36:29  profilanswer
Désolé j'ai confondu avec un autre topic -_-"
Du coup t'étais derrière un onduleur, et l'alim ne démarre pas ? C'est bon à savoir ^^
Si tu fais la méthode du trombonne, est ce que l'alim semble fonctionner ?
n°9610316
Bad_Guy
Posté le 16-09-2015 à 16:56:06  profilanswer
J'ai pas fait la technique du trombone car je suppose qu'il faut que je sorte complètement l'alim de la tour, nan ? Du gros boulot, de décablage en perspective, bien chiant lol
n°9611745
Bad_Guy
Posté le 18-09-2015 à 09:21:14  profilanswer
Merci à toi, j'ai essayé cette technique et l'ordi remarche ! Incompréhensible :/
n°9611785
Golbam
Posté le 18-09-2015 à 10:23:59  profilanswer
Electricité statique accumulée dans les circuits qui met la CM en sécurité. Du moins je vois ça comme ça sans avoir jamais essayé de réellement comprendre.
n°9611827
Bad_Guy
Posté le 18-09-2015 à 11:21:56  profilanswer
Ouais bizarre, c'est pas un signe avant coureur d"une défaillance d'alim alors. Tant mieux !
  Alimentation
  Alim HS
No signal, cm ou alim HS?Alim HS ?
Ordi HS, Alim.Sonde ventilo alim HS ?
Disque Dur HS alim branchée à l'envers... réparable ?ALIM HS ? pro température et OCCT par ici svp :)
[Résolu] Alim bientôt HS ?alim HS?
alim Hs[Résolu] ALIM HS ?
Plus de sujets relatifs à : Alim HS
