3398 connectés
  Alimentation
  alim HS?
alim HS?
n°9093888
e-bola
Posté le 19-03-2014 à 01:48:01  profilanswer
Je viens de m'acheter une config chez M.net avec l'option Montage.
Samsung Serie 840 EVO - 250 Go
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC BF4 (UEFI) - 4 Go
Intel Core i5 4670K
Asus Z87-A C2
Enermax LEPA G650-MAS Modulaire - 650W
Noctua NH-U9B SE2
Asus DRW-24F1ST - noir - OEM
Corsair Carbide 500R - Blanc
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
Après réception, je test ma tour avec 3DMark et je m’aperçois que mon alimentation a un problème de coil whine sur les deux premier test graphique.
C'est une Enermax LEPA G650-MAS Modulaire - 650W.
Je voudrais savoir si c'est grave pour l'alim elle même et si je peut prétendre a un échange ou si il était normal d'avoir ce genre de problème avec les 2 premiers test de 3dmark car avec la suite du test 3dmark je n'ai plus aucun problème de coil whine
Il y a t'il aussi un moyen de le contrer?
https://www.youtube.com/watch?v=y3v [...] e=youtu.be   bruit alim sur window 7 au repos sans rien y faire. Effet bourdon, bruit très aléatoirement cyclique :(
https://www.youtube.com/watch?v=uui [...] e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kHc [...] e=youtu.be  bruit sous 3Dmark test ice strom; Effet Cornemuse
Le souffle continue derrière c'est le bruit des ventilateurs de la tour qui lui, est normal j'ai pas réussi a faire mieux avec une vidéo prise a partir d'un téléphone portable.
Au prix de ma config je ne pensais pas avoir un bonus cornemuse
Cdl.
Message édité par e-bola le 19-03-2014 à 02:15:05
n°9093948
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-03-2014 à 09:06:50  profilanswer
Bonjour
Tu peux déjà contacter materiel.net pour leur demander si un  changement d'alim est possible. Le coil whine n'est qu'un bruit, il ne présente pas de danger en soi.
n°9094254
e-bola
Posté le 19-03-2014 à 14:09:24  profilanswer
bonjour,
C'est en cours... ça me fait bien c.. de devoir renvoyer le pc..
J'ai testé plusieurs jeux sans le son pour être sur que c’était présent tout le temps comme problème et rien qu'en modifiant les réglages graphique j'ai des bruit plus qu’étrange. surtout avec la V-sync
n°9094393
alein
Posté le 19-03-2014 à 16:39:34  profilanswer
à mon avis, seul le retour de l'alim sera nécessaire. Sauf si c'est materiel.net qui demande tout le PC...
Message édité par alein le 19-03-2014 à 16:40:16
n°9094397
darkwolf39​17
Otaku 1 jour, Otaku toujours !
Posté le 19-03-2014 à 16:42:43  profilanswer
je pensse que ton alime a du prendre un coup ou qu'un bou de fille/metale s'aproche du ventilo, sela n'est pas grave en soi mais ci c'est un fil qui se coupe, un bout qui péte ou le ventilo qui par en cacahouete, sa crain
change le sa vau mieu !
n°9094406
alein
Posté le 19-03-2014 à 16:45:56  profilanswer
Si c'est du coil whine, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis...
n°9094412
darkwolf39​17
Posté le 19-03-2014 à 16:49:00  profilanswer
ba sa fai pas du bruit pour fair joli, ya surement une raison, et les teste avec l'imformatque, j'y croi moyen, pour ce genre de truc rien de mieu que le tourne-vis !
n°9094424
alein
Posté le 19-03-2014 à 16:55:02  profilanswer
Encore une fois, le coil whine n'a rien à voir avec ce que tu dis, mais bon...
http://lmgtfy.com/?q=coil+whine
de rien.
n°9094863
e-bola
Posté le 19-03-2014 à 23:45:38  profilanswer
oui c est clairement du coil whine "les codo qui chante", mais bon exemple tout con je lance hitman absolution si la v-sync est dé-activé pendant l introduction l'alim se transforme en cornemuse.
soit retour sav plus qu'a prendre mon mal en patience. Franchement déçu de leur option montage et leurs pseudo batterie de test pour envoyer une commande irréprochable.
Message édité par e-bola le 20-03-2014 à 01:31:44
  Alimentation
  alim HS?
alim Hs[Résolu] ALIM HS ?
PC qui s'eteint au demarage.. Alim HS ?Alim HS "seulement" si elle est hors tension
Mon PC freeze : CM, CPU ou Alim HS ?Par quoi remplacer mon alim HS ?
Alim ou CM HS?PC neuf ne démarre pas ..... [Résolu post à supprimer]
Tous les HDD HS - Alim HS
Plus de sujets relatifs à : alim HS?
