3669 connectés
  Alimentation
  Alim HS??
Alim HS??
n°7648416
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 08-11-2010 à 20:19:39  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un gros souci. Ce soir en rentrant j'ai vu que ma freebox était éteinte, j'ai essayé d'allumer le PC et rien du tout. Après avoir tester d'autres prises de la pièce, je m'aperçois que les autres prises ne fonctionnement pas et que ça a disjoncté au niveau du différentiel. Je débranche toutes les prises de la pièce (pc, freebox, téléphone...) et réenclenche le disjoncteur. Je rebranche au fur et à mesure les appareils et au moment ou je rebranche le PC ça redisjoncte au niveau des prises. J'ai ensuite réussi à rebrancher le PC sans que cela ne disjoncte mais le PC ne s'allume plus. Ma question est: Est ce que c'est forcément l'alim qui est HS ou bien cela peut t'il venir de la carte mère? Merci pour vos pistes.
PS: L'alim est une corsair HX650.
Tonio, ton crédo c'est le poético-absurde-soft rehaussé d'un zeste de paillardise bien sentie et pas vulgaire. -Homerde- / Tonio, tu es notre Lolix5000 -Exhera-
n°7648447
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 08-11-2010 à 20:27:34  profilanswer
Tu peux essayer d'autres prises encore pour le PC ?
n°7648459
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 08-11-2010 à 20:30:41  profilanswer
J'ai essayé sur une autre prise c'est pareil. Les prises fonctionnent bien pour les autres appareils. Seul le PC ne démarre plus.
n°7648559
drunivers
Posté le 08-11-2010 à 21:01:46  profilanswer
C'est tout à fait possible, mais c'est assez étrange de la part d'une HX650.
Le seul moyen de tester serait d'en avoir une autre sous la main.
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7648564
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 08-11-2010 à 21:03:52  profilanswer
Je n'en ai pas d'autre sous la main. y a t'il un moyen de tester l'alim seule??? ça peut aussi venir de la CM? je ne sais pas trop quoi faire.....
n°7648571
drunivers
Posté le 08-11-2010 à 21:06:07  profilanswer
Normalement il n'y a que l'alim qui puisse faire disjoncter ton installation électrique, donc ça devrait venir de là, et vu les circonstances, pas moyen de savoir sans une autre alim.
n°7648588
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 08-11-2010 à 21:12:48  profilanswer
J'ai vu sur le site corsair qu'il y a moyen tester l'alim en court-circuitant la broche verte et noir du connecteur 24 broches. je vais déja commençer par ça.
n°7648642
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 08-11-2010 à 21:35:41  profilanswer
J'ai juste laissé un ventilo sur une prise molex et court-circuité la broche verte avec une borche noir du 24 broches, le ventilo ne fonctionne pas donc je pense que c'est bien l'alim qui est HS.
n°7648711
sd65
Posté le 08-11-2010 à 22:13:43  profilanswer
Belle Manip, à retenir... :)
Bonne chance ! :D
n°7648834
El_diablo
Posté le 08-11-2010 à 23:28:35  profilanswer
fais une demande de RMA sur le site de corsair en une semaine tu en auras une toute neuve
Achat / Vente / Feed-Back
n°7648838
El_diablo
Posté le 08-11-2010 à 23:30:15  profilanswer
faudrait que tu testes ton pc avec une autre alim, afin d'etre sur que c'est l'alim et pas autre chose et de vérifier que le reste de ton pc n'a pas ramassé
n°7648845
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 08-11-2010 à 23:33:25  profilanswer
Oui mais si l'alim fonctionnait elle aurait du faire tourner le ventilo alors que plus rien d'autre n'était branché, non?
n°7648848
El_diablo
Posté le 08-11-2010 à 23:35:29  profilanswer
oui
mais ton alim a pu ramassé et ta cm par exemple aussi
la ok tu as vu en faisant un pont vert-noir sur le connecteur 24 pin que ton alim ne marche pas donc elle est HS , mais qu'est ce que tu en sais de ta carte mère si elle marche, si ton alim ne l'a pas fait de mal?
n°7648937
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 09-11-2010 à 00:14:56  profilanswer
oki. Merci je vais voir ça.
n°7649185
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 09-11-2010 à 09:07:18  profilanswer
j'ai qd même la gigne en ce moment. J'ai juste reçu la semaine dernière un nouveau kit de ram de chez gskill car une des 2 barrettes était tombée HS et là c'est l'alim qui me lache....grrrr
n°7654752
tubar
Posté le 12-11-2010 à 15:25:40  profilanswer
deja,une alim corsaire qui claque c'est fou,mais alors qu'elle enmene la carte mere avec c'est carrement incroyable !
vu le prix que ca coute ces betes la !!!
n°7655326
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 12-11-2010 à 20:21:27  profilanswer
Je vais déjà renvoyer l'alim qui est HS et on verra ensuite si tout fonctionne bien.
n°7660881
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 16-11-2010 à 14:05:16  profilanswer
Alim renvoyée ce jour, reste plus qu'à attendre....
n°7664565
poupounet
Posté le 18-11-2010 à 19:04:55  profilanswer
meme probleme avec Corsair TX650 ,10 mois et pouff plus rien et ca a fait peter les plomb,comme toi,ma vieille no name a 10 euros a tenu 7 ans et pas de problemes mais bon les prises sont differentes donc jai rachete une autre alim ca marche donc retour chez Corsair,derniere fois que j'achete cette marque...
n°7664590
El_diablo
Posté le 18-11-2010 à 19:26:03  profilanswer
c'est pas de chance car Corsairs sont de tres bonnes alims
mais parfois il y en a des mauvaises dans le lot
  Alimentation
  Alim HS??
PC ne démarre plus (alim sans doute HS)le ventilateur de l'alim est HS ?
Alim HS ?Alim HS
Alim qui grésille, plus de démarrage, ma cm est elle HSAlim défectueuse => Carte graphique HS
Alim HS ? ou autre chose :/Boot en boucle, CM, RAM, CPU, GPU, ALIM ou DD HS ?
Disque dur branché avec les deux alim : 12h de fonctionnement puis HS
Plus de sujets relatifs à : Alim HS??
