2155 connectés
  Alimentation
  Quelle alim pour crossfire de MSI 280x
n°9515522
skybugz
Posté le 09-06-2015 à 23:28:29  profilanswer
Bonsoir,
je voulais savoir quelle alim prendre en Watts pour un crossX de r9 280x de chez MSI que je vais OC plus tard (pas a l'extreme non plus) et un 4670K que je monterais a 4.0Ghz?
merci par avance
n°9515523
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 23:30:31  profilanswer
J'attend ma deuxième MSI gaming 280x ... normalement sa devrais tournée avec ma 650 TX corsair :o
Je te tient au jus
halte là on ne passe pas !
n°9515528
skybugz
Posté le 09-06-2015 à 23:37:08  profilanswer
D'acc merci
n°9515548
chtit
R-CB5
Posté le 09-06-2015 à 23:54:47  profilanswer
stock, 650W ca passe
OC, je prendrais une petite marge suplementaire, 700 ou 750W ;)
mon topic de ventes
n°9518592
Gg67500
Posté le 12-06-2015 à 23:20:22  profilanswer
Ma corsair TX 650 watt les tien toute les deux :jap:
n°9519419
skybugz
Posté le 13-06-2015 à 21:50:01  profilanswer
Ah nickel merci mais elle sont stock tu les a OC?
Message édité par skybugz le 13-06-2015 à 21:50:28
n°9519442
Gg67500
Posté le 13-06-2015 à 22:29:35  profilanswer
Elle son stock, ces pas utile de les oc...  La. Puissance d'un cross  de 280x équivaut  à une titan (6gb)
n°9519488
skybugz
Posté le 13-06-2015 à 23:41:42  profilanswer
Tu pense qu'une Corsair RM 650 pourrais faire l'affaire? breff sachant que je vais les foutres en mode OC sur l'appli GamingApp de msi
n°9519489
Gg67500
Posté le 13-06-2015 à 23:42:45  profilanswer
Ces juste pour des OC ... tu joue en 4k tri-screen pour avoir besoin de les OC :o ?
n°9519492
Gg67500
Posté le 13-06-2015 à 23:47:13  profilanswer
A la prise actuellement la en jeux (2 x Gpu a 100% d'utilisation) suis a 575 watt ... donc ~~~~ dans les limite de l'alimentation
n°9519495
skybugz
Posté le 13-06-2015 à 23:57:36  profilanswer
Je t'avoue que d'OC me sert a rien  :whistle:   sur the witcher 3 je fais 60fps constant :sarcastic:
Perso je les mets en mode OC parceque ya juste a faire un clic gauche sur un bouton et si je peut gagner 5 fps x)
n°9519516
Gg67500
Posté le 14-06-2015 à 00:40:49  profilanswer
Pfff :o tu fait 60 fps constant avec une carte la :o ?
Full ultra ?
n°9520465
skybugz
Posté le 14-06-2015 à 23:39:50  profilanswer
1080p sans hairworks et pas de HBAO+ et le niveaux de visibilité du feuillage en moyen c'est tout après j'ai des chutes a 50 fps en entrant dans un village mais sa revient aussitot
n°9520482
Gg67500
Posté le 14-06-2015 à 23:56:15  profilanswer
Avec le cross la je fait tourne Sniper élite 3 en full ultra et supersamplig à x4 à 60-70 fps quoi.. Et suis cpu limited quoi :o
Message édité par Gg67500 le 14-06-2015 à 23:56:28
n°9521710
skybugz
Posté le 15-06-2015 à 22:03:52  profilanswer
T'as quoi comme cpu?
n°9521712
Gg67500
Posté le 15-06-2015 à 22:05:45  profilanswer
Phenom X6 a fréquence stock
  Alimentation
[résolu] Performances décevantes avec 8350 et crossfire de 7950alim compatible avec CG ?
Quelle alim pour une R9 290?Arrêt ordinateur en jeu [alim/proc?]
Choix alimChoix entre deux R9 280x
Erreur code 43 MSI GTX 970Quel alim choisir ?
Alim Corsaire cx430 ou Cooler Master G550MPlus de son sur ordinateur MSI
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim pour crossfire de MSI 280x
