4898 connectés
  Alimentation
  Mon alim convient-elle pour un crossfire ?
n°7145854
thom62220
Posté le 03-10-2009 à 14:49:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrais juste savoir si mon alim Maxpower 580watts pourra convenir pour un crossfire de 4870 512mo en sachant que je n'ai qu'un disque dur et pas de lecteur cd/dvd/blueray et ni de graveur
Merci pour vos réponses
cordialement
n°7145906
sentryman
Laton Raveur
Posté le 03-10-2009 à 15:22:20  profilanswer
aucun intéret de faire un crossfire... tu joues en quelle résolution ?
n°7145915
El_diablo
Posté le 03-10-2009 à 15:26:29  profilanswer
et en plus c'est du noname donc prends une corsair hx450w et ca ira deja bien mieux
Achat / Vente / Feed-Back
n°7145940
thom62220
Posté le 03-10-2009 à 15:40:25  profilanswer
je joue sur un écran 27pouces, 1920*1080
la question n'est pas si le crossfire a de l'interet mais de savoir si mon alim va tenir le coup ( en sachant que je n'ai qu'un DD et pas de lecteur)
merci de vos réponses
n°7145953
El_diablo
Posté le 03-10-2009 à 15:51:47  profilanswer
ben ton alim c'est du noname donc ca tiendera pas tres longtemps
n°7145969
Cizia
Posté le 03-10-2009 à 16:00:46  profilanswer
tiendra pas ou pc demarrera meme pas!
sans compter le risque de flinguer des pièces.
commence par changer d'alim avant de te lancé dans un projet de cross  :)
n°7145974
thom62220
Posté le 03-10-2009 à 16:06:28  profilanswer
okey j'ai donc reconnoncé à mon achat faute de moyen pour acheter une nouvelle alim (jai 80euro de budget)
Merci pour vos conseil, cela m'a évité une grosse connerie
 cordialement
n°7146010
El_diablo
Posté le 03-10-2009 à 16:25:25  profilanswer
n°7146032
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-10-2009 à 16:37:12  profilanswer
Il te faut une alim avec 4 PCI-E (2 en 6pins et 2 en 8pins)
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7147181
max1879
Posté le 04-10-2009 à 15:06:22  profilanswer
et dire que je trouve que ma fortron 500w est déja limite pour une seule 4870 (niveau bruit)
n°7148549
fkasztel
Posté le 05-10-2009 à 12:05:54  profilanswer
Corsair 450w ça fait court :)
avec une antec earthwatt 500 j étais limite pour un cross de 4850
Ton alim n est pas une 80+ (la maxpower je parle) donc elle ne suffira pas.
Optes pour une corsair hx620 ou une Collermaster silent pro 700
n°7148561
sentryman
Laton Raveur
Posté le 05-10-2009 à 12:22:14  profilanswer
mais n'importe quoi :o :o :o
la puisse délivrée n'a strictement aucun rapport avec le rendement :o une alim 500w fournit 500w c'est tout
Message édité par sentryman le 05-10-2009 à 12:22:37
n°7149865
mycks
Posté le 06-10-2009 à 08:58:02  profilanswer
cdric_c a écrit :
 :non:
Il faut se renseigner un minimum avant cela évite de dire des bêtises.
Le rendement est le rapport entre la puissance délivrée aux composants et la puissance consommée (tirée de la prise électrique).
Donc par ex si rendement 80% alors pour une alim de 500w, la puissance consommée est évidement de 500w (max) mais la puissance délivrée max est de 500*0.8= 400w.
il me semble que tu trompes, une alim de 500w délivrera (au maximum) 500w aux composants, mais elle pompera (au maximum) à la prise de courant 500/0.8=625w
qui confirme ?
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7149872
nofoger
Posté le 06-10-2009 à 09:10:50  profilanswer
ce que je confirme c'est qu'une alim comme celle la quand elle dit 580w le constructeur ne nous dit pas toute la vérité ( comme toujours) , bref a tout cassé ton alim peut fournir 400w ( dans ses bons jours  :lol:  )
si tu veux que ton alim respecte ses spécification faut prendre une marque (comme toujours)
n°7149874
mycks
Posté le 06-10-2009 à 09:15:38  profilanswer
ça c'est un autre problème...
n°7149893
pere fou r​ace
Posté le 06-10-2009 à 09:42:26  profilanswer
boujour tlm
Pas le constructeur!!! mais l'importateur ou le fournisseur qui veut mettre ces propres valeurs, exemple:
Product Details
ATX Computer power supply
180W-500W Available
Fan size: 8025
Euro Cable 24 Pin Power Supply Feature:
1. Support ATX 12V v2.3 standard
2. Comply with the Intel and AMD system
3. Short circuit protection, over voltage protection, over load protection.
4. High efficiency, excellent stability and reliability
5. 20+4pin main connector for universal motherboard compatibility
6. Output 180W-450w available
7. DC Output +3.3v +12v -12v +5 +5vsb
8. Case color is available
Also we can do it according to your special requirements.
OEM services are welcome.
We can do it according to customer special packing requirements. For our general packing method is bulk packing 10pcs into a carton.
Retail box and OEM packing are available.
SSSi on suit la fiche constructeur c'est bien 480 pour 500, vendu pour une 600 pourkoi pas :pt1cable:
n°7151046
fkasztel
Posté le 06-10-2009 à 22:11:38  profilanswer
et le rendement c est quoi alors?
Dans le cas d une alimentation son rendement c est la puissance qu elle est capable de restituer.
Je t invite à regarder quelques essais d alimentation et tu verras que tu as tort.
Il n y a que très peu d alims 500W qui sont capables de les restituer
n°7151079
lekeb
Posté le 06-10-2009 à 22:29:29  profilanswer
les normes 80+ signifient que l'limentation posède 80% de rendement pour une charge de 20,50 et 100%
en ce qui concerne le rendement, c'est la perte que subit l'alimentation en convertissant le 220V alternative en 12V continue, cette perte se fait notamment par la chaleur!!
Donc pour fournir par exemple 500W a la config l'alim consommera plus a la prise de courant, et plus le rendement est bon plus faible sera cette difference!!
En ce qui concerne la restitution des 500W par exemple, ej pense que cela est plus dut a l'amperage de chaque voie , qu'au rendement.
Message édité par lekeb le 07-10-2009 à 12:36:35
n°7151385
mycks
Posté le 07-10-2009 à 08:39:50  profilanswer
le rendement est la capacité d’une alimentation à ne pas gaspiller des watts inutilement sous forme de chaleur
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] ent/94391/
 [:laracroft6] 80% pour moi c'est pas une puissance mais un ratio
A lire ta phrase précédante, je pense que tu devrais en lire également
La puissance : il s'agit de la puissance maximale que l'alimentation peut fournir en sortie aux composants du PC.
http://www.choixpc.com/boitier.htm
[:aloy]
Il n y a que très peu d alims 500W qui sont capables de les restituer sur le 12v
c'est le problème des noname qui ont des rails 3.3v et 5v énorme (et inutile)  alros que le 12v est ridicule, hors la tension 12V compte pour plus de 80% de la consommation pour une config actuelle
n°7151730
arhouka
Posté le 07-10-2009 à 13:04:15  profilanswer
cx 400 w pour une seule 4870 sa tient largement, j'en ais fais tourner une et i l ya un excellent article sur canard pc a son sujet !
pour du cross faut savoir que sa pompe 560 w en moyenne full . donc au minimum 600 w style corsair ( très bonne marque ) !
Achat-Vente
n°7152601
pere fou r​ace
Posté le 07-10-2009 à 20:24:10  profilanswer
Mais alors jusqu'ou allons nous? dans quelques années les 2000w seront depassées? dans le discours de "sauver la planete" je vois que l'on consomme de plus en plus!   :fou:
  Alimentation
Question Burger quizz : Cramée : Alim ? CM ? ou... les deux ?alim explosé et carte graphique hs
[500€] i7 860+ CM + Ram + Alimun doute sur l'alim
Boot en boucle, CM, RAM, CPU, GPU, ALIM ou DD HS ?crossfire 4850 = cx 400 W corsair = suffisante?
Hybrid CrossFireproblème anormal d'activation du crossfire
4890 Vapor-X et Alim ?!
Plus de sujets relatifs à : Mon alim convient-elle pour un crossfire ?
