8162 connectés
  Alimentation
  Quel alim choisir ?
Quel alim choisir ?
n°10930275
fabio38600
Posté le 18-01-2021 à 11:41:20  profilanswer
Mon alim étant HS, je souhaiterais la changée.
Pouvez-vous me dire si vous en avez à me proposer ?
Voici ma config :
Système d'exploitation :Windows 10 Famille 64-bit
Processeur : Intel Core i5 4690K @ 3.50GHz Technologie Haswell 22nm
RAM : 16,0 Go Canal-Double DDR3 @ 799 MHz (11-11-11-28)
Carte mère : Gigabyte Technology Co. Ltd. Z97X-Gaming 5 (SOCKET 0)
Graphiques : ASUS VW193S (1440x900@60Hz) Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte)
Stockage : 232GB Crucial CT250MX500SSD1 (SATA (SSD) - 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00BN5A0 (SATA ) - 931GB Western Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 (SATA )
Merci pour votre aide
Message édité par fabio38600 le 18-01-2021 à 11:42:23
n°10930348
kabyll
Posté le 18-01-2021 à 13:58:13  profilanswer
a priori tu n'a pas de carte graphique, tu passes par le cpu pr l'affichage
du coup, n'importe quoi fera l'affaire pcq ca consommera pas des masses
des 200W ca se trouve plus, donc histoire de prendre qqch de correct (quoi que surdimensionné) ms qui te limitera pas si tu veux apporter des modifications a ta machine :
50€ une 500w bronze
https://www.compumsa.eu/item/S12III [...] e-ATX-9434
n°10930783
fabio38600
Posté le 19-01-2021 à 11:41:09  profilanswer
50€ une 500w bronze
Merci pour votre aide.
En regardant la description, j'ai remarqué qu'il y avait que 4 Sata. Or dans ma config, j'en ai 4 déjà branchés.
Si je dois rajouter un autre élément en Sata, je ne pourrais pas. Faut-il prendre celui à 550W pour me laisser une marge de manoeuvre?
n°10930791
kabyll
Posté le 19-01-2021 à 11:51:49  profilanswer
ah ben mince, j'avais jamais remarqué qu'il y avait que 4 connecteurs sata
y'a bien des doubleurs sata ds le pire des cas, mais autant prendre la 550W alors
avec 500W t'avais deja pas mal de marge de manoeuvre, donc là t'es tranquille mm si tu voulais mettre une carte graphique pcie,
n°10930798
fabio38600
Posté le 19-01-2021 à 12:09:34  profilanswer
Ok je vais voir ça alors.
n°10931015
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-01-2021 à 17:32:52  profilanswer
Edit: oups, j'ai rien dit, le lien sur compumsa m'a enduit d'erreur  :D
Message édité par Pachparla le 19-01-2021 à 17:36:53
  Alimentation
  Quel alim choisir ?
le site alim corsair est non navigable pourquoi et comment choisir ?Reboot pc, peut être l'alim mais que choisir ?
Quel kit de câble d'alim gainés choisirMon alim défaillante ? Quelle puissance choisir ?
[résolu] calcul watt pour choisir alim[AVIS] nouvelle config quelle CM,boitier,alim choisir ?
Aide pour choisir une alim...Quelle alim choisir ?
Quelle alim choisir ?choisir alim
Plus de sujets relatifs à : Quel alim choisir ?
