6760 connectés
  Alimentation
  Alim pour une r9 380
n°9903296
thedarklor​d
Posté le 04-08-2016 à 14:42:33  profilanswer
Je voudrait savoir quelle puissance d'alim il faut pour alimenter un pc comme celui ci :
CPU i5 2320
GPU R9 380
1 HDD + 1 SSD
3-4 périphérique usb
500W 80+ suffiront ?
Merci d'avance
Message édité par thedarklord le 04-08-2016 à 18:17:21
n°9903697
thedarklor​d
Posté le 04-08-2016 à 18:17:52  profilanswer
personne ?
n°9903738
quicksilve​r01
Posté le 04-08-2016 à 18:45:24  profilanswer
Salut, normalement si ton alim est de marque ça devrait suffire :)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9903739
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-08-2016 à 18:45:41  profilanswer
Hello, oui 500W ( de bonne qualité ) suffirons ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°9904137
thedarklor​d
Posté le 05-08-2016 à 02:50:25  profilanswer
je partirai plus sur une 80+ 500W de Cooler master.
n°9904142
carrera
Posté le 05-08-2016 à 02:58:01  profilanswer
car build Seasonic s12 520w inside, bien mieux qu une coolermaster ;)
le seul compo qui consomme vraiment est la radeon, aprés si tu ne l o/c pas spécialement tu auras de la marge meme.
---I like Scsi---
n°9904144
thedarklor​d
Posté le 05-08-2016 à 03:02:28  profilanswer
C'est pour un ami qui n'oc ni cpu ni gpu. et il y a 15e d’écart entre la ldlc et la Cooler donc si la Cooler suffit il ira sur la cooler. Elle est quand même 80+ standard.
n°9904148
carrera
Posté le 05-08-2016 à 03:07:14  profilanswer
ca dépanneras oui.
la cooler est moyenne, la ldlc est de bonne qualité, la différence de prix est justifiée au final.
Message édité par carrera le 05-08-2016 à 03:07:28
---I like Scsi---
  Alimentation
Câble d'alimentation qui ne rentre pas complètement dans l'alim.Alim à changer ou peut faire l'affaire?
Carte mère ou alim HSAlim 500-650W avec câbles plats?
C'est le dilemne !!! R9 290x ou GTX 970Meilleure Alim pour 130 euros
Câble d'alim' pc portable Asus ko ?Rx 480 nitro+ 8GO vs Radeon R9 Fury Tri-X
CM + alim. pour Gainward GTX 670Panne carte mère ou Alim ?
Plus de sujets relatifs à : Alim pour une r9 380
