3338 connectés
  Alimentation
  GTX 570 Alim coupe ?
n°9097048
nurb63
Adan et Eve étaient sous Mac
Posté le 22-03-2014 à 10:52:37  profilanswer
Bonjour !
J'ai changer récemment de carte graphique pour une gtx570 donné par un pote. :love:
Mais depuis des que je lance une appli gourmande (jeux, bench)  le pc se coupe d'un coup. Je dois attendre 2-3 minute avant de pouvoir le redémarrer. Au redémarrage windows m'explique juste qu'il a été mal arrêté. Dans aida 64 les tensions 12V 5V et 3.3V semble normale même durant un OCCT mais d'un coup paf ça coupe. :cry:  :cry:
Je pense que l'alim ne suit  plus. Mais je lis un peu tout et n'importe quoi sur le net, je sollicite votre aide. :sweat:
Ma config :
core i7 920 avec h50 de corsair @2.66GHz tant que j'aurai ce problème @3.9Ghz normalement
gtx570
2hdd+1ssd
alim cooler master silent pro 500w:
http://images.anandtech.com/review [...] pro/02.jpg
J'ai fait un calculateur de PSU :
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Minimum PSU Wattage: 463 W
recommended PSU WAttage 513W
Comment savoir si cela vient de l'alim ? :pfff:
SI en effet elle n'est pas assez puissante, que me conseillez vous niveau puissance, sachant que je vai remettre mon i920 à 3.9Ghz des que j'aurai résolu ce problème?
Merci d'avance :jap:
Nous autres, mordus d'informatique, préférons par-dessus tout passer notre temps à bidouiller nos ordinateurs, plutôt que les utiliser pour faire quelque chose de productif.
n°9097056
thony94
Posté le 22-03-2014 à 10:59:25  profilanswer
Tu as vérifié les températures ?
n°9097063
nurb63
Posté le 22-03-2014 à 11:04:26  profilanswer
La en idle : j'ai les cœurs cpu vers 33 °c et le GPU à 39 °C
sous OCCT le CPU ne dépasse pas 55° de mémoire vu qu'il est à 2.66Ghz.
La CG je sais pas trop comment connaitre ses températures en charge.
je vai lancer un 3dmark et l’arrêter avant que ça coupe pour te dire
n°9097066
thony94
Posté le 22-03-2014 à 11:05:59  profilanswer
Lance un OCCT GPU tu as les température normalement dessus...
n°9097073
nurb63
Posté le 22-03-2014 à 11:15:44  profilanswer
Après les deux premiers graphics test de mon bon vieux 3dmark06 le gpu est à 56°C. J'ai un peit ventilateur antec qui souffle dessus. Je vai pas plus loin pk les deux test cpu ne changeront rien et ça plante toujours au test avec le bateau volant et le dragon.
En se qui concerne le branchement de la Gtx570 c'est du deux fois 6 pins. Je pense avoir bien fait mais on sait jamais : j'ai donc fait partir deux cables 6+2 pins de l'alimentation que j'ai branché sur la CG sans brancher les deux +2 pins.
n°9097078
nurb63
Posté le 22-03-2014 à 11:18:22  profilanswer
Impossible de lancer occt gpu j'ai un message au bout de 3 secondes : "arrêté , annulé par l'utilisateur". pourtant je n'ai rien fait
n°9097086
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-03-2014 à 11:23:32  profilanswer
Bonjour
Ton I7 consomme facilement 100 watts, une GTX 570 peut dépasser les 250...et comme ton alim n'a que 400 watts disponibles sur le 12 volts, ça peut couper en charge...
Tu as le LDLC 550 watts Gold qui sont très bien.
n°9097097
nurb63
Posté le 22-03-2014 à 11:37:53  profilanswer
et si j' O/C le i7? ça ira ?
En fait l’important c'est la puissance sur le 12V si je comprend bien...
500W sur le 12V ca serai correct non?
La LDLC 550 watts Gold fait 540 W sur le 12V je pense que c'est bon :)
n°9097102
alein
Posté le 22-03-2014 à 11:41:05  profilanswer
Oui, c'est ça. Les PC modernes consomment majoritairement du 12 volts.
Et tu auras assez de puissance pour overclocker.
De toute façon, ton problème vient soit de l'alim, soit de la carte graphique, donc tu dois tester les deux options.
n°9097106
nurb63
Posté le 22-03-2014 à 11:47:19  profilanswer
Avant de changer la CG tout aller bien et les températures de la GTX570 sont bonnes, je pense que c'est vraiment mon alim qui ne suit pas. Couper d'un coup comme ça. Même les ventilos s’arrêtent tout de suite et surtout impossible de redémarrer après pendant 2-3 minutes.
Merci à tous les deux je vai surement acheter cette LDLC au rapport qualité prix qui semble imbattable.
je vous tiendrai au jus de la suite des événements.
n°9097571
mavrick13
Posté le 22-03-2014 à 17:44:18  profilanswer
tu peux changer d'alimentation et passer a une 750w car le X58 est l'un des chipset qui consomme le plus d'electricité, a coté les autres sont anorexique sauf peut etre le X79
en plus si tu fais de O/C tu peux passer au 800W
n°9097675
nurb63
Posté le 22-03-2014 à 19:31:25  profilanswer
RE à tous
j'ai changé d'alim cette aprem, la LDLC 550 watts Gold.
tout va bien : OCCT et un 3Dmark sans aucun soucis.
Merci encore de votre aide
n°9097738
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-03-2014 à 20:35:54  profilanswer
Faut arrêter les conneries il consomme pas 200W ton chipset  :sarcastic:
n°9097748
mavrick13
Posté le 22-03-2014 à 20:50:52  profilanswer
toi d'abord,
fait un listing des socket utilisés par ces cpu
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/34/IMG0034125.gif
n°9097751
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-03-2014 à 20:55:04  profilanswer
mavrick13 a écrit :
toi d'abord,
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 034125.gif
Oui et quel rapport ?
On parlait de conso de chipsets et là tu me sors la conso d'une config entière à la prise avec différents procs  :??:
n°9097752
mavrick13
Posté le 22-03-2014 à 20:58:44  profilanswer
le rapport c'est : si tu avais lu le topic initial de l'auteur tu serais qu'il a OC son cpu environ de 50%
donc si un cpu a base de i7 920 + cm X58 consomme 200 watt en @stock,
je doute avec un OC a 50% il va consommer que 110 watt voir moin
et une config a base de X58 consomme bien plus que 200W en full.
Message édité par mavrick13 le 22-03-2014 à 21:15:55
n°9099067
alein
Posté le 24-03-2014 à 13:13:40  profilanswer
Bonjour
Non, il avait supprimé son OC et pourtant il avait des coupures.
"Ma config :
gtx570 "
  Alimentation
GTX 760 : Gainward ou Gigabyte ?Performance basses sur GTX Titan Black
R9 290 Boitier et Alim ? Custom ou pasAsus GTX780-DC2OC-3GD5 vs MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC
Avis MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OCTaille de l'alim : LEPA 550W 80 PLUS Bronze ?
Que choisir comme nVidia Geforce GTX 760 ?Par quelle radeon remplacer une GTX 760m sur un portable ?
[Problème] Ecran noir une fois CG GTX 770 détectée.Config Loisir/Game 600/700€ - hors CG, Alim, tour -
Plus de sujets relatifs à : GTX 570 Alim coupe ?
