6228 connectés
  Alimentation
  Taille de l'alim : LEPA 550W 80 PLUS Bronze ?
n°9095823
armzy7
Posté le 20-03-2014 à 22:53:24  profilanswer
Bonjour a tous !
Donc voila j'envisage de changer de carte graphique pour en mettre une plus puissante pour être bien avec les jeux actuels ( j'envisage une R7 265x).
Le truc, c'est que l'alim conseillée est de 500W et j'en est une de 460W.
j'ai donc cherché une alim qui est donc celle ci: http://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating
J'aimerai savoir si c un bon choix avec cette "config" et aussi la taille svp (profondeur largeur longueur) pour voir si elle peux rentrée dans mon "ptit" ordi ^^
Merci beaucoup d'avance =)
n°9096054
thony94
Posté le 21-03-2014 à 10:14:44  profilanswer
:hello: Marque et modele de ton alim actuel ? parce que pour 40w peut être pas la peine de changer...
Config COMPLETE de ton ordi ? (cpu....)
Tu peux trouver les dimensions de l'alim dans les fiche technique (site constructeur ou sur un autre site de vente.... c'est indiqué...) ;)
Message édité par thony94 le 21-03-2014 à 10:16:40
n°9096320
armzy7
Posté le 21-03-2014 à 13:15:24  profilanswer
a ouai ? a ba cool si ya pas bsn ca fait des sous en plus ^^
pour ma config j'ai ca, je ne c pas si ca t'iras : http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 3211#N1273
(il est tout de base la, et a prendre en compte le changement de carte graphique bien sur =) )
et ouai j'ai réussi a trouvé la taille merci j'avais pas pensé a allé voir sur le site du constructeur
merci =)
  Alimentation
Config Loisir/Game 600/700€ - hors CG, Alim, tour -Alim compatible avec carte mére?
Alim 600+W / Modulaire / - de 100 eTaille die GPU R9 290 & 290X
alim HS?Alim en haut et slot ventilos
probleme alim pc clevoBesoin de changer d'alim
Corsair RM 550w ou Be Quiet E9 480w ?alim Hs
Plus de sujets relatifs à : Taille de l'alim : LEPA 550W 80 PLUS Bronze ?
